mereni oleje u TT600R(RE)
#1 16.04.2008 20:31:36
HTB
Místo: Kadaň
cau
potreboval bych napsat jak se presne meri olej u TT , nekde sem to kdysi cet ale uz sem to zapomel.
Staci koukat do okynka? nebo merit merkou? za studena ? za tepla ? jak?
dik
#2 16.04.2008 20:46:07
Re: mereni oleje u TT600R(RE)
Dokud vidiš že je cely okynko zality, tak to celkem stači. Jinak to chce trochu se projet, ale žádny turování. Když proturuješ, tak ti čerpadlo nažene vic oleje do motoru a trocha ti vycucne olejovou nádrž a chvilu zas trvá než se o vyrovná. Takže když se vraciš z vyjižďky tak se vracet klidnym tempem. Jak přijedeš dom, zastaviš, chcipneš(motor) a vyšroubuješ měrku. Tu otřeš čisym hadrem, motorku postaviš kolmo k zemi a zasuneš měrku zpátky. Pak ju zas vyšroubiš a vidiš na ni kolik máš oleje. Je to ale celkem nepřesnej zpusob, protože ta hladina v olejové nádrži je promněnlivá. Hlavně to nechce kontrolovat když je to studeny, protože jak to stoji tak to trochu stiká do motoru
#3 16.04.2008 20:49:56
Pary TTR
Místo: Český Krumlov
Motorka: XRV 750 Africa Twin, CBR 900 RR Fireblade
Jak píše Navrc., je to dost nepřesný měření. Dělám to stejně, akorát, když přijedu, nechám to ještě cca 30s běžet na volnoběh, pak chcípnu a měřím.
TTR = Totální Teréní Ruchadlo
#4 16.04.2008 20:56:38
Jasně já to taky nechám eště chvilu běžet. Zastavim před dilnou slezu, zajdu do dilny pro hadr a pak to tipnu a měřim. A pokud si to neuvědomim a chcipnu to dřiv než dojdu pro hadr, tak do dilny pro ten hadr utikám aby neklesla hladina ano2
#5 16.04.2008 21:07:54
Pary TTR
To jsme na tom podobně. Holt co není v hlavě musí být v nohách   usch  ano2
#6 16.04.2008 21:28:43
Pary TTR napsal(a):
... Holt co není v hlavě musí být v nohách   usch  ano2
Tak tohle často slychám lol
#7 17.04.2008 19:48:16
HTB
Místo: Kadaň
aha nepresnej , jednou bych si rad poridil motorku kde se to da zmerit jednoduse a presne  roll
#8 17.04.2008 20:13:19
Tak nepřesnej.... Ono ti to ukáže celkem přesně. Stejně když budeš udržovat hladinu mezi minimem a maximem tak to bude dobry. Nesmiš to nechat padnout na minimum a nemělo by tam byt ani uplny maximum
#9 18.04.2008 07:55:10
Petr 11
Místo: Praha-východ
Motorka: KTM 990 Adventure S
Věk: 50
Prázdné okenko v jakemkoliv režimu již znamená nebezpečně blízký průser...já ho beru nějak tak,jako kontrolku mazání v autě... cool
Vezmeme to zkratkou,je to sice dál,zato horší cestou...
Lepší se zadřít,než-li zrezivět...
#10 18.04.2008 18:58:06
HTB
Místo: Kadaň
v pondeli budu menit olej , nemam manual  pamatuju si dobre ze tam patri 3,3 L?
#11 18.04.2008 20:32:59
Pary TTR
S výměnou filtru 2,8 l ano2
#12 19.04.2008 00:27:41
Fredy
správně 3.3 litru ano2
#13 19.04.2008 08:05:23
Pary TTR
Já tedy nevím. V manuálu máš celkovou náplň sice 3,3 l, ale bylo mi vysvětleno, že to je u nového, nebo rozebraného motoru, kde není ani kapka oleje. Jinak klasická výměna oleje s filtrem je 2,8 l. Mě by se tam navíc ani 3,3 l nevešlo. Měnil jsem včera.  hmm
#14 19.04.2008 18:24:49
HTB
Místo: Kadaň
n o asi bude nejlepsi kdyz na to prvni vymeneni zajedu k yamaze a kouknu se jak to delaj , pak uz si to budu delat sam.
#15 19.04.2008 18:53:02
Fredy
já sem měnil před měsícem a vlezlo tam 3.3 litru podle manuálu a na měrce bylo taky přesně ano2
#16 19.04.2008 19:52:42
Pary TTR
HTB napsal(a):
To je zbytečný, dej tam kolik se ti vejde a bude to O.K.
ano
#17 22.04.2008 22:59:33
HTB
Místo: Kadaň
tak sem si to nechal poprve udela v yamaze a za vymenu chteli jen 120 korun , tak ted vim jak na to a priste si to udela uz sam , dali sme tam rovny 3 litry a bylo to akorat
#18 13.05.2008 22:01:03
HTB
Místo: Kadaň
Petr 11 napsal(a):
ja mel prazdny okynko pri bezicim motoru hned po vymene , a dneska sem ho mel prazdny kdyz stalo na stojanku a kdyz sem motorku narovnal tak uz to bylo dobry / znamena to neco?
#19 14.05.2008 02:16:17
Znamená to jenom to, že ti to steklo do motoru. To je celkem normální. Záleži jak se ti zrovna zastavi čerpadlo a jak dlouho motor stoji
#20 14.05.2008 06:26:38
Petr 11
Místo: Praha-východ
Věk: 50
Klid...já přijel ze servisu,kde mi účtovali 2,8 litru oleje při výměně a doléval 0,6 litru...jsou věci,které už prostě neřeším...mnohem víc mne sere,že už 14 dní mám objednané zadní světlo a náhon k tacho a stále nic...mají prej nějakej problém s generálním zastoupením...a já odjíždím v pátek do RO...doprdele budu tam za vocasa... yikes
