2t nebo 4t? Otázka
#21 31.05.2014 16:15:02
Zobák310
Místo: Jihlava
Motorka: KTM 350
Věk: 1989
Re: 2t nebo 4t? Otázka
Jak uz tu padlo radsi si to nekde puc a poradne na tom pojezdi.mel sem uz dost motorek 2t i 4t posledni 2t bylo xc 300, nejlepsi 2t co sem vlastnil zadny bud jo nebo ne krasne se to zbira od spodu je to lehky a zataci to ale jelikoz jezdim malo a fizicka je v prdeli tak priznam po delsim jezdeni nebo na zavodech bylo rychle po silach tak sem ji ustoupil a koupil "hodnou" 450 4t strikajdu sem spokojen je to o dost pohodovejsi a nemusis na tom tolik makat jen se vezes obcas mi chybi ta lehkost ale vyrovna mi to vydrz kterou sem na tom schopnej produkovat.kdybych mel ambice vic jezdil a mel fizicku sel bych jednoznacne do 2t kdyz se chci obces svizt a uzit si to tak 4t.kazdej si najde to svoje chce to proste zkusit
#22 31.05.2014 16:50:34
bagr12
Místo: BK a okolí
Motorka: Husaberg FE 650
Tel: DualSIM
jj,dle vkusu kazdeho soudruha.
Me 2T sedel ani trochu. 4T parada.
Myslim si,ze sebelepsi 2T nebude mit nikdy spodek jako 4T
#23 01.06.2014 00:06:41
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
motorku chci vyloženě na motokros, svezl jsem se na trati asi 2x 10 minut na kxf 250 a musím říct motorka se mi fakt zalíbila jen mi jde o ty finanční náklady no..
#24 01.06.2014 06:28:34
babaexc
Uživatel
bagr12 napsal(a):
Co máte furt s tím spodkem u 4T?Je to zvukovej efekt protože bouchá každou druhou otáčku tak se zdá že netočí a má spodek ale opak je pravdou 250 4T má 25Nm a 250 2T má 50 Nm.Taková třístovka má spodek jak bůůůůůů daleko větší než 450 4T   ano2  ano2  ano2
#25 01.06.2014 08:14:12
bagr12
Místo: BK a okolí
Tel: DualSIM
Me proste 2T nesedl.Tim nerikam,ze pro nekoho jineho nemuze byt lepsi nez 4T.
A ten spodek,no mozna je to opravdu jen pocit,ale spis je to o kvalitach jezdcu,potazmo odvahy.
Cca pred 3 tydny na Svedech byl borec s fungl novym Gasem 300 2T.
Pri vyjezdech,kdyz to poradne nerozjel,tak to musel v pulce otocit.
Ja na stejnym vyjezdu v pomale najezdove rychlosti jsem dole jen otevrel plyn a nahore jeste slusne skocil,jak jsem nabral rychlost.
Takhle to na tom Gasu nikdy nedal.
Edit: podle vlastnich slov to nebyl novacek,jezdil enduro i pred tim.
babaexc napsal(a):
bagr12 napsal(a):
Editoval bagr12 (01.06.2014 08:15:21)
#26 01.06.2014 09:11:42
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
na 300 2t je možná o něco těžší udržet správnou trakci, jak je to lehký a splašený, tak se to škube. To jsem si všiml, že kolikrát jsem jel na jedničku a pořádně jsem to rozeřval a stejně nevyjel a když jsem použil spíš styl co popisuješ až před kopcem otevřít plyn, nemít tak vysoké otáčky a hlídat si trakci, tak jsem to vyjel s prstem v nose.
Rekl bych, že další rozlišovací prvek může být taky zvuk. Každý třeba není takový divočák a podle mě ten zvuk 2t ovlivnuje psychiku, že tě tak jako nabudí, nebo se naopak posereš.
#27 02.06.2014 12:37:48
Marek17
Motorka: Honda CRF 250R
Tel: Mám :)
babaexc:
Jak můžeš srovnávat 250 4T s 250 2T ? a30
Ale pravda je je 250 2T má větší krouťák než 450 4T? smile
Ale 4T je lepčí na svezení za mě  ano
#28 02.06.2014 12:43:12
Marek17
Tel: Mám :)
OndraMZ:
Náklady? Měl jsem CR 125 (94) dělal jsem nikasil,píst,podvozek. Oprava cca- 8-9 tis. bez práce.
Teď mám CRF 250 (08) Dělám píst, ventily ,rozvodák, ojnici. Oprava cca- 20 tis- S prací.
Tady máš náklady udělěj si svůj obrázek.
#29 02.06.2014 12:43:20
Joraell
Motorka: Husky TC 250
A proc by nemohl srovnavat 4t 250 s 2t 250 ? Ja taky uvazuju budto o 2t 250 nebo 4t 250. Protože 450 je prostě nemotorné heblo smile
Nekrmte toho Trolla !
#30 03.06.2014 13:13:26
Marek17
Tel: Mám :)
Joraell:
Proč? Protože 250 4T je jako 125 2T výkonově a 450 4t je jako 250 2T. To se nedá srovnávat prostě. a30
250 2T oproti 125 2T ? Taky se nedá srovnávat ne  wink
A mimochodem 250 2T jezdí závody s 450 4T  smile
Ta 250 2T je utahá dosti usch  (Na trati)
To zaleží co chceš jezdit  smile
#31 03.06.2014 13:33:26
Joraell
Marek17:
Tady myslím nejde o kategorie dle rozdeleni FIM smile Prostě 450 nepřipadá v úvahu a 150 už má průběhu málo. Všechny ty motorky jsem měl kromě 2t 250.
#32 03.06.2014 15:37:01
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Marek17 napsal(a):
OndraMZ:
To ale asi není uplně optimální srovnání ne?
Je pravda, že samotné díly jsou na 2t levnější a je jich tam i méně.
Nicméně třeba u mě je praxe opačná, což bude samozřejmě ovlivněno i stavem daných strojů které jsem měl. Všechny 2takty co jsem měl mě v průběhu roku stály víc než 4T. Je to zvláštní, ale je to tak.
Je to taky dáno tím, že ne vždy musíš měnit ojnici nebo ventily. Třeba na mojem EXC250F mám najeto 160mth a za celou dobu se nemuselo na ventily hrábnout. Jen se kontroluje vůle a ta se zatím nezměnila a pořád je ve správných mezích.
Ojnici plánuju v 220mth preventivně. Myslím ,že by dala mnohem více, ale mám rád když je vše cajk.
Je to ale hlavně dáno tím jakou jebku koupíš. Když koupíš něco vylítanýho, tak do toho zahučíš ať je to 2T nebo 4T. smile
Osobně bych spíš vybíral podle stavu a hlavně stylu jakým jezdíš. Je dost lidí, kterým 2T prostě nesedí, ikdyž na 4T jezdí dobře.
Dej koním pít...
#33 03.06.2014 16:12:21
VanHalen
Tel: hTc
2T nebo 4T?
V tomhle bohužel univerzální pravda ani rada neexistuje. Je to hlavně o tom, co komu jak sedne a to bez vyzkoušení zjistit prostě nelze.
Bohužel i samotný vyzkoušení je potíž, protože na to, aby si člověk udělal kvalifikovanej obrázek, bude těžko stačit pár minut nebo jedno odpoledne poježdění okolo komína.
Za mě 2T mechanicky méně náročný = nižší náklady, ale... Vyšší spotřeba, cena oleje do benzínu. V konečným důsledku se to nákladově se 4T stejně někde potká.
A závěr? koupit jedno, pojezdit, vyzkoušet, prodat, koupit další a to samé. Pak se vrátit k tomu, co více vyhovovalo. Není to nejkratší ani ta nejlevnější cesta, ale má největší vypovídací schopnost bo osobní zkušenosti jsou nepřenositelné.
#34 03.06.2014 22:18:22
Marek17
Tel: Mám :)
Semis:
Jojo to máš pravdu smile  Já tam měl ještě origo ojnici a30
Takže se dělá vše a budu mít jistotu že je to opravdu dělaný vše ano
Takže pak by to mělo být ok a taky si myslím že to pak vydrží víc jak 2T  wink
Je pravda vše je o stavu motorky.
A Jde o to co chceš jezdit ano
Já měl 2t ted 4T a sedí mi o dost více 4T jezdím mx tratě gp
#35 03.06.2014 23:57:37
Semis
6 2
Marek17:
Na MX mi taky mnohem víc vyhovuje 4T. Ono to je taky vidět i všude okolo. V MX se už 2T skoro nejede.
V enduru už je spousta pasáží, kde je 2T výhodou, takže tam už to je na každym jedinci k čemu má blíž.
VanHalen:
Nejhorší jsou jedinci jako já, kteří mají rádi obojí.
Příští motokru asi zase pořídím 2T, ale jedno vim jistě. Ten smrad, spotřeba a nutnost míchat olej mě na tom sere a vždycky srát bude.
Dej koním pít...
#36 04.06.2014 22:52:01
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Také malé výstižné zhrnutie  a1  len som si to raz uložil z iného fóra.
A:Ak sa chces paradne povozit dlhe hodiny v stupackach, vypotit tu oravsku slaninu, co si davas na desiatu, mat zvuk, ktory dava babam dole nohavicky : kup si 4T ,vacsia kubatura=vyssia zivotnost motora
B:Ak si ochotny vycibrit si techniku na cholerickom stroji, ak si ochotny schudnut aj desat kil, ak ti nestacia cesty, chodnicky ale rad sa opries do akehokolvek dobrodruzneho humusu, ktory zahrna aj 30 minutove vyprostovanie motorky, ak ti to naozaj hrabe, kup si 2T a odmenou ti bude upne zhumplovanie tela a vykupenie tvojej duse z tohto pochmurneho sveta v kazdom momente ked ti ten nasraty rev 2T pripomenie ze zijes
 ano  lol
Keď sa chce, dá sa všetko..
#37 05.06.2014 10:51:19
Motorka: GG EC 250 TPi
XDeeKsanR:
Dobřeee tyyyy  a1
osobně a čistě za mě, dávám přednost stroji co strhává "babám nohavičky"  tongue
ať už je s tím míň práce a jsou nachystaný   usch
Editoval offroaderxrr (05.06.2014 10:52:58)
#38 05.06.2014 11:09:47
xfany:  ano   big_smile
#39 05.06.2014 11:31:42
MikiberG
Motorka: HusaberG
Janek: to ani náhodou , jak znám kluky na 2t tak to je hic a pak nic  lol Abych teda nekecal jsou i výjimky že jo .. víme a známe ...
#40 05.06.2014 11:47:30
tojo, ale je to takovej sprinter, jeste by mel zapracovat na vydrzi  beer
