Stránky: 1 2 nedava iskru#1 25.10.2008 18:33:59
nedava iskruzdravim vas,mam takyto problem,pri kopani mi nedava iskru,pricom kontrolky,svetla a smerovky svietia,mam podozrenie,ze to bude snimac impulzou,meral som ho mal odpor 140 ohmov a neviem aky ma vlastne mat,ak viete,tak poradte,dik offline #2 25.10.2008 20:44:10
Re: nedava iskrustrc do konektoru LED diodu a mela by zablikat pri kopnuti offline #3 26.10.2008 09:27:19
Re: nedava iskrutak som pozrel manual a odpor impulzneho snimaca ma byt 192-288 ohmov,tak teraz co?hej pozeral som vsetko co sa dalo,mne nejde stava do riadiacej jednotky ... offline #4 26.10.2008 09:59:56
Re: nedava iskruz tech 140 ohmu si nic moc nedělej... je to malá hodnota a záleží jak kvalitním měřákem měříš... jestli je to made in OBI... tak se tomu vubec nevěnuj... skus spíš tu LED diodu (ne modrou nebo bílou) a prošplíchni konektory KONTOXEM nebo něčím podobným... projdi dráty, jestli nejsou někde prodřený Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 27.10.2008 09:21:36
Re: nedava iskrukdž odpojíš ten konektor co jde od spodu a strčíš tam diodu a někdo ti šlápne tak musí zablikat je to nejednoduší a nejrychlejší zpusob kontroly. OFFMOTO offline #6 27.10.2008 19:17:22
Re: nedava iskrudiodu som doma nenasiel tak som to meral takym meracom do 12 V a neblikal ... offline #7 27.10.2008 20:08:52
Re: nedava iskruhele, to je velmi záludná závada a dost mě zajímá. Napiš na ICQ a nainstaluj si skype. Nebo mi cinkni na 587571224 a většnou opravuju po telefonu. Zatím 100% úspěšnost Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 27.10.2008 22:16:19
Re: nedava iskru
jj ty diody mam taky od nej a bez Raduza by tu pulka moto nejezdila. LED najdi nebo kup. Ja s tim zprovoznil motor ke vsi spokojenosti offline #9 28.10.2008 20:04:42
Re: nedava iskrutak tu diodu som skusal a blikala,uz to momentalne riesim s raduzom,potom dam vediet offline #10 28.10.2008 23:33:22
Re: nedava iskruJá taky... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 14.11.2008 12:05:25
Re: nedava iskruto sa stava aj mne a dost casto offline #12 26.01.2009 17:53:04
Re: nedava iskruZdravím odborníky na TTR, chci se jen zeptat na zkušenost se startováním. Pokud zapomenu vypnout světla, tak to nenakopnu, vypínač musí být vždy v poloze OFF, je to tak správně, nebo je někde nějaká chyba. díky Martin offline #13 26.01.2009 18:24:56
Re: nedava iskrutakze nakoniec to bolo cdi offline #14 26.01.2009 18:27:13
Re: nedava iskrua este ku aktualnej teme,mne to tiez chytalo ked som mal svetla zapnute offline #15 26.01.2009 18:29:38
Re: nedava iskru
Nebo taky kondenzátor, ten dle manuálu Radůze (v boxu) vyměn první položka cca 4,5Kč Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 26.01.2009 20:43:12
Re: nedava iskruNo to bych tak úplně hned nedělal - asi bych první řešil svíčku bez odporu (dle manuálu Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #17 26.01.2009 21:15:37
Re: nedava iskruto sem bral jako samozřejmost... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 03.02.2009 13:55:27
Re: nedava iskruSháněl někdo náhradní CDI??? co je normální cena když nový stojí 16500,-??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 03.02.2009 14:14:50
Re: nedava iskruno, záleží na ceně, kterou je druhý za ni ochoten dát Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 03.02.2009 17:07:53
Re: nedava iskruA už na něm děláš? ![]() offline |
