Řazení bez spojky na krosce ..
#41 22.11.2012 09:28:48
Postmann
Re: Řazení bez spojky na krosce ..
Spojka je k razeni. Po zkusenosti na yz 400 s prerazeni z dve na tri ve spodnim pasmu ptacek a zachrasteni v prevodovce, tudiz prevodovka ko, uz jedine se spojkou. Prevazne dvema prsty ( protoze se malo macka to gumove kecko ). Tak vic cvicit stisk a vzdycky jednim prstickem odmacknout  lol
#42 22.11.2012 12:57:33
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Postmann:
jasné ale otázka taky co už ta převodovka měla za sebou u takové babičky...  smile Je to přeci jen aspon 10 let stará motorka? Ale jinak souhlas v případě, že bych se nemusel držett vší silou abych to po pár kolech udržel tak tu spojku taky pro sichr zmačknu. Ono stačí ji jen trochu liznout a stačí to ...Ale někdy má člověk takovou hoňku že je rád, že stačí brzdit řadit, ještě se trefovat do koleje a čučet okolo  smile
#43 22.11.2012 14:50:54
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Osobně nejsem propagátor řazení bez spojky. Nicméně, třeba na roletách nebo jinym bordelu řadim nahoru taky bez spojky. Rozbití huby riskovat nebudu.
Už jsem ale kdysi jednu převodovku opravovat na svojí motorce musel a bylo to právě díky opotřebení toho bočního ozubení.
Mimochodem starší modely RMZ 450 měly prý problém s cementací na zubech převodovky a proto se tam tahle závada vyskytovala častěji než jinde.
Dej koním pít...
#44 22.11.2012 15:33:14
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
rozhodně je šetrnější řadit se spojkou. Nejde o srovnání rychlostí, ale přenos kroutícího momentu. Při zmáčnuté spojce se zrovnatak kolečka točí, ale není tam takový krouťák protože motor není v záběru. Ideální je spojku používat, ale běžná praxe je nahoru se řadí bez spojky a dolů se spojkou. Jinak ruce při mx slouží pouze k ovládání spojky a brzdy k řízení složí nohy. Pokud spadneš když ti klouznou řidítka, tak jezdíš technicky špatně. Já vím, z vlastní zkušenosti, že to není jednoduché zvládnout všechny věci najednou, ale opravdový střelci o kterých se tu bavíte používají ruce opravdu pouze k brždění a mačkání spojky.
#45 22.11.2012 15:39:40
babaexc
Uživatel
Řadit bez spojky na soutěžnim enduru nebo krosce je normál.Někdo ji potřebuje jen na"rozjezd" a převodovka je stále OK.Pokud je jezdec tupec tak převodovku nezachrání ani spojka sad
#46 22.11.2012 15:43:01
babaexc napsal(a):
 a24  ano  a23
Kámoš s kterým jsem jezdil každou vyjížďku řadil na XT taky bez spojky cca rok a půl a převodovka nic prostě když se to tam nepere bez mozku tak to něco vydrží...
#47 22.11.2012 17:22:35
Jawson
Místo: Znojmo
skodavrs napsal(a):
Co je to za prc..? big_smile  a11 Už hodně krát jsem byl na MMČR kde jezdí střelci a hodně krát jsem je sledoval jak vyjíždějí ze zatáčky,třeba do kopce a motorka pořád v omezovači a spojku teda nemačkali a hrkali jeden kvalt za druhým..! Taky pak ta motorka odjede jednu sezonu a jde do pryč...
Jinak za éry Yz 426 jsem se tu spojku snažil mačkat,ale když se jel kotel tak jsem nato sral..Pak se vyšoustalo kolečko 3ky..Běžná věc u 426tek..
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#48 22.11.2012 17:41:08
crossKTM
Místo: Klatovy
Motorka: KTM 250 SX-F 2015
Když jsem začínal jezdit tak jsem spojku používal při řazení normálně,ale jak jsem zrychloval tak jsem ji přestal používat jen jsem ubíral plyn,protože jsem ji ve stupačkách na trati prostě zmáčknout nedokázel.Pozdějš jsem přišel na to že se má mačkat jen jednim prstem a ted jí při řazení mačkam jen jednim prstem a neubíram plyn.Řek bych že je to nejrychlejší způsob a převodovka zas tak netrpí.A jinak při motokrosu by měl bejt jeden prst na spojce 90% času.
Ready to race
#49 23.11.2012 14:12:37
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
u 4t musíš mít prst na spojce vždy a být připraven spojkovat (hlavně v zatáčkách) u 2T to není tolik potřeba. Každopádně jak psal crossKTM prst vždy na spojce a brzdě.
#50 23.11.2012 14:27:38
danger
Motorka: EXCF 250 2023
crossKTM:
tak skus radit bez ubratia plynu na takej cr500 big_smilebig_smilebig_smile
#51 23.11.2012 21:07:42
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Nevím, co jsem mluvil s lidma co jezdily republiku, tak říkaly že vždy spojka. Já se taky o to snažím, ale občas když řadím nahoru, tak tomu pomůžu plynem a šoupnu to bez spojky, nicméně tohle udělám hravě i v autě, jde jen o cit, dolů zásadně se spojkou, tam to přirozeně nikdy otáčkama bez meziplynu nesrovnáš. Občas se mi stane, že při dopadu ze skoku si nechtěně podřadím a není mi to zrovna pochuti.
Mě se líbí ta poloautomatická spojka co dělaj na KTM, má to klasicky i páčku, takže jsi schopen odpojit spojku kdykoli, ale jinak funguje jako automat a sázet to tam člověk může jak se mu zlíbí. Kvalt si brzdou nezašlápneš a v zatáčce tě to krásně měkce podrží a nemusíš to lízat ručně. Dost bych se s tím chtěl svézt.
http://www.flash-team.cz/rekluse-z-start-pro-clutch
#52 23.11.2012 21:11:19
Stenli
Místo: Blansko
Borci, asi budu trochu za vola, ale zajímá mě to jak je to v co se týče tohoto tématu u wr 450 r. 2005.
Mám ji cca pul roku a jak zrychluju tak i zjištuju, že kolikrát na to spojčení fakt neni moc času a hlavně síly. Občas se svezu na trati a tam je to hlavně při řazení nahoru dost namahavý řadit se spojkou (jinak jsem to doposud ani nezkoušel).
Takže budu rád, když mi nějaká fundovaná osoba poradí jak na to u tohoto stroje tak abych mu zbytečně neubližoval.
Dik předem
#53 23.11.2012 23:03:36
Semis
6 2
njn Fanda už ani neví co to spojka je smile
Dej koním pít...
#54 24.11.2012 13:16:01
kornout
Věk: už veterán
xfany napsal(a):
To sem nevedel ani bez Relkuse  lol
Ty jí tam máš?? A.... poreferuj trošku, teď  mám jednu nabídku, tak jestli do toho mám jít.
#55 24.11.2012 20:02:20
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
Chlapi dejte tam automatické převodovky a pak už jen můžete otáčet plynem.Kde to všechno spěje vážení. a30
#56 25.11.2012 12:33:55
kornout
Věk: už veterán
xfany napsal(a):
Vem ji ano
 ee5  jsem mu hned psal a někdo byl rychlejší, byla za 9000kč 2h jetá, v podstatě vyzkoušená a vyndaná. V origo balení a kompletní. Tel. tam nebyl uvedenej. Sakra  ee2
#57 25.11.2012 13:17:17
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
#58 25.11.2012 14:15:44
kornout
Věk: už veterán
Super, už jsem mu volal, jen nevíme jestli to na tu KTM půjde , přeci jen ten berg má jinej motor, až teď ta poslední verze 2013 je stejnej, co jsem koukal. Večer mi pošle obj, číslo, tak to musím zjistit.
#59 25.11.2012 14:38:25
fiko7
Místo: Kolín
Motorka: KTM sx 250
Věk: 21
kornout:
myslim že spojka z ktm na husara šla i z modelů 2012 a 2011,možná i 2010 ale to si nejsem jistej
#60 25.11.2012 15:28:57
Vencam666
Místo: sever Čech
Motorka: Yzf450, rmz 250
Věk: 46
Tel: Přenosný
kornout:
To musíš ale taky chodit jezdit a né na to koukat doma big_smile
V úterý ačko, ve čtvrtek áčko, v sobotu taky áčko nee1
