ENDURO/MX Chemička
#2261 01.02.2013 21:44:20
Re: ENDURO/MX Chemička
motohellrider:
Tak si dejme vedet jak se ostatni rozmysli.
Jinak nedele?
#2262 01.02.2013 21:48:37
Kuwa, potrebuju ten kryt pod motor....  a8
#2263 01.02.2013 21:49:35
V nedeli jenom +1
#2264 01.02.2013 21:53:57
motohellrider
Motorka: gasííík
zitra maji byt 4,to je lepsi,ale ja bych jel odpo
Editoval motohellrider (01.02.2013 21:54:19)
#2265 01.02.2013 22:03:59
odpo nemuzu, jedeme k nasim. jedine rano, ale zas kura nemam jeste vymeneny olej.... a22
#2266 01.02.2013 22:52:38
motohellrider
Motorka: gasííík
tak pak to nechme na nedeli kolem 13 te ne?
Editoval motohellrider (01.02.2013 22:52:58)
#2267 01.02.2013 23:02:28
Chlapcija mam obe motky na chalupe,dvacu usem dneska doupravil,zitra ho na to posadim a uvidime jak se s tim popasuje.pokud to pujde tak klidne chemicka,ale zas nechcu at se hned napoprve rozvesi po stromech,ono to totiz docela masti a je to na neho docela vysoke. Povolil jsem hodne central tak uvidime jak se to bude chovat.na snizeni sedla neni cas ....Jinak muzu zitra odpoa v nedeli spis dopo neo tak do 13H...
#2268 01.02.2013 23:04:11
Kluci v nedeli jsem volny vlastne kdykoliv. Tak se domluvte. Ale rad bych pojezdil - tak mi to nejak napasujte.
#2269 01.02.2013 23:14:42
motohellrider
Motorka: gasííík
Jarynn:
tak popis prvni dojmy ne? smile  smile
#2270 02.02.2013 12:32:30
Jarynn:
Jardo  gratulace, jsem zvědav jak to mladému půjde, bude to pro něj změna jak hrom  smile tady už nebude kroutit plynem jak se mu zamane heh2
tak hlavně bez úrazu ano
#2271 02.02.2013 17:52:51
Kluci tak dneska byl celý den ve znamení hledání závady. Ráno jsem ji vytáhnul,ať se mladý konečně sveze a jak jsem ji byl zahřát tak chcípla a mrtvo. Jiskra nikde. trvalo 4hoďky než jsem našel s kámošem sabotáž v konektoru  CDI ,šlapalo jen v určité poloze(vychýlení) konektoru. Rozebrat konektor a ty piny trochu popravit vzalo další víc jak hoďku. Stejně to za moc nestojí,musí to být zašponované vázačkama jinak nešlape. Doufám že není studeňák v CDI bo mě trefí. No nakonec se zvezl,pokud bude zítra počasí a něco se zas nepo tak bych zajel na haldu. Na chemičku to chvíli nebude,říkal že to letí jak čert a to netuší že ta přívěra ještě pořádně ani neotevřela heh2 . Takže planiny a široké kopce na haldě budou ideál.Navíc  prý je na chem maras a sníh dle referencí (Kawas)Ali jinak teda dobrý pekáč,mám pocit že to letí víc jak můj Freeride. Každopádně si to někdy vezmu na chem. na povození,ten 2t je sranda,určitě jezdci neodpustí špatnou techniku,zvlášť v tom malém obsahu lol
#2272 02.02.2013 17:56:07
Jarynn:
To víš, že to poletí víc než freeride - dyť to má 28kW.
Zítra má být dost zima - ledovka. Ale teď jdu měnit olej a moto bude ready. Tak dej vědět.
#2273 02.02.2013 21:07:34
motohellrider
Motorka: gasííík
tak dejte vedet vkolik tam pojedete a ja uvidim...
jsem zvedavy na porovnani freerider a dvaca ano
#2274 02.02.2013 21:13:49
Tak kluci WRak je hotovy. Šavle, brzdy, olej + filtr + sitko a dalsi pakarnicky, vzduch filtr, nabita baterka, podotahovane kartry, ... toz uz jenom jezdit.
Ted jdu dodelat prepacko na XŤáka  tongue
#2275 02.02.2013 21:29:43
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Pls, mám dotaz. napadlo mě vyměnit olej v předních tlumičích, ale jak na to?  lol  Zatím jsem u všech motorek sundal tlumič, odšrouboval nahoře zátku, vylil olej, nalil nový a fertig. Ale všechny měly nahoře jen špunt, žádné štelovátka.. Díval jsem se na nějaké video, našel návod na demontáž vidlí WP, ale tam to všichni dělají složitě, rozebírají kompletně.. Takže jak to udělat co nejjednodušeji? Stačí povolit zátku, nic nevytahovat, vylit olej a nalít nový? Když tam tedy naliju nadrzo 500ml a nebudu řešit výšku od vrchu..
(Zlatá jawa, nic nesundávám, dole povolím šroubek, starý vyteče, vrchem naliju nový a hotovo..)
#2276 02.02.2013 22:03:07
motohellrider
Motorka: gasííík
C.J.:
otoc tu vidli a vypumpuj to ven. Pro naplneni musis mit v manualu kolik cm od vrchu ma byt hladina oleje (pri stlacene vidli)
ja to deelal takto, ale samo ze je lepsi to rozdelat ze spodu a mas jistotu ze das sechno ven.
Priśte to chci zkusit lol  lol
#2277 02.02.2013 22:09:10
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Jde mi jen o to, jestli stačí nahoře povolit zátku a dále to nerozebírat. Asi to půjde blbě nalít, ale trychtýřem se tam snad dostanu. V garáži je pěkná kosa, tak se mi tam nechce zbytečně zdržovat  lol
Dneska jsem byl seřídit předpětí pružiny na centrálu  (protože pochází z SX250F) a taková stupidita mi zabrala hodinu, jsem asi levý jak turecká šavle  usch  ViTTek to jednou řekl výstižně "kancelářská krysa"  a24
Editoval C.J. (02.02.2013 22:10:32)
#2278 02.02.2013 22:20:31
motohellrider
Motorka: gasííík
C.J.:
jasne ze to pujde, ale nevim jak odmeri tun hladinu.
to ja dneska daval novr predni  kotouc z endurotuning a nasadim kolo, pak chci nasadit trmen a ono to nejde a1  a1 rikam jsem dilina nebo co lol  lol  lol  ale asi fakt jo, kotoc je o 1,5 mm sirsi a uz ho tam nedam.
asi chyba v metrixu big_smile  big_smile
#2279 02.02.2013 22:22:03
motohellrider:
Mam pocit ze to nase enduro je vecna komplikace lol
#2280 02.02.2013 22:52:00
C.J.
Motorka: EXC 450 05
njn, obrousit desky, taky jsem u zažil  lol
A hladinu při výměně oleje neřeším, vím že má být 10cm od okraje, ale zároveň už bylo vykoumáno, že to je 550ml  usch Doporučují 500ml pro enduro a 600ml pro MX. I když asi nedostanu všechen olej ven, stejně koupím litrovku, takže dám půl litru do každého..
Jinak snažil jsem se EXC nastartovat minulý týden a ani škrt, v garáži cca mínus 5st, baterka 1,5 roku stará a byla na nabíječce. Loni jsem to vždy musel prvně párkrát prošlápnout nohou, ale to teď s tou sešroubovanou nějak nedám  dead  Takže jsem objednal baterku od Motobat, oproti stejně velké 4Ah klasice by měl mít 6,5Ah a hlavně vyšší startovací proud (70A vs 130A) a i po dlouhodobém promrznutí (tuším to byly 3 týdny) pod -20st si zachová většinu kapacity - tedy tohle není z reklamy, ale ze spotřebitelského testu amíků na youtube, tak uvidíme. (Jinak nabízí je i Pavel Kubín v Hlučíně, ale mám objednáno od kluků v AMTrade, jsou rychlejší a levnější..)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1231_third_gear_motobatter_battery_mbtz7s__52837.jpg
Editoval C.J. (02.02.2013 22:53:09)
