Stránky: 1 DRZ 400 S - spojka#1 19.06.2011 08:41:16
DRZ 400 S - spojkaVčera jsem rozhodil spojku, abych vyměnil pružiny (lamely i plechy jsou OK). Dle obrázku z netu byla špatně seskládaná (2 plechy na sobě), ale čekal jsem, že když to dám do kupy, půjde spojka lehce, odpor na páčce je pořád velký. Navíc se tak povolilo lanko, že jsem musel přesazovat na tisícihranu. Ale nemám jistotu, že jsem to seskládal dobře i já, resp. tuším ještě možnou krpu, protože nevím, kam patří kovový kroužek kónický. Když to vezmu jak to mám teď: Editoval Ataman (19.06.2011 09:14:42) offline #2 19.06.2011 09:32:20
Re: DRZ 400 S - spojkaPodle obrázku patřijou do koše napřed ty proužky a až pak na to lamely a plechy. Spring washer je nějaká pružná podložka a spring washer seat bude sedlo pro tu pružnou podložku, takže to bude ta rovná. Takže bych řekl že do koše pujde napřed rovnej ten kroužek, na něho ten profilovanej, pak lamela s větším vnitřním průměrem, plech, lamela a pak další... ![]() offline #3 19.06.2011 20:20:04
Re: DRZ 400 S - spojkaPrvně dáš rovnou a na ni tu vypouklou tak, že vnitřní průměr bude tím vypouklým nahoru. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 19.06.2011 20:32:01
Re: DRZ 400 S - spojkaSložil jsem to naprd, takže jsem to rozhodil znovu a pořádně nastudoval manuál. Teď to jde jak ďas. Odpor páčky je v poho, řadí to skoro samo offline #5 19.06.2011 20:34:07
vypouklým nahoru myslíš jakoby do lamely, nebo směrem do unašeče. Neříkej, že mám zas vypustit olej a dělat to znova. offline #6 19.06.2011 21:08:34
Re: DRZ 400 S - spojkaAtaman: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 28.02.2013 14:52:46
Re: DRZ 400 S - spojkaVčera jsem náhodou četl tohle téma a pro jistotu se večer mrknul na spojku. "Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou" offline #8 28.02.2013 14:57:52
Re: DRZ 400 S - spojkaTomast33: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 28.02.2013 14:59:55
Re: DRZ 400 S - spojkaTeď by ještě mohla začít klouzat "Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou" offline |
