Krize... Yamaha xt 600e
#1 05.06.2011 23:06:55
Chuck
Místo: Sedlčany
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 20
Zdravim řidiči, už několik týdnů řešim promlém  s xt, dávám jí po bouračce celou dohromady, všechno je hotový, ale mě z neznámých důvodů za studena nechce držet pod sitičem vlastně nijak. Prověřil jsem všechno co znám a asi je toho málo, tak váš žádám o radu. Svíčky jsem zkoušel, karburátor čistil, seřídil ventil, bohatost směsi, příruby jsou v pořádku a už nevim kam se podívat a mám strach že to bude něco vážnějšího. když cca při 7. startu už moto na sitič drží, jakmile trošku přidám plyn okamžitě zdechne, musim jí na sitič nechat zahřát potom chcípnout a nastartovat pod plynem a točit nebo rovnou jet až se zahřeje a drží, nesetkal už se někdo s něčím podobným? Takovejch starostí s tim bylo za ten rok a furt mě nechce poslouchat smile Prosim o radu
Never back down!
#2 06.06.2011 06:18:55
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Krize... Yamaha xt 600e
Z toho co píšeš bych si tipl že máš chudou směs - ať už špatným nastavením, nesprávným chodem sytiče, či přisáváním falešného vzduchu.
#3 06.06.2011 08:22:37
Chuck:
Já bych to viděl na ten karburátor...
Klidně mi ho pošli...
#4 06.06.2011 14:29:02
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
Karburátor jsem typoval taky, proto jsem ho už třikrát vyndaval, trysky jsou ok, membrána taky, příruby jsou v cajku, akorát moto měla při koupi v karbecu trysku místo 130 tak 150, nekupoval jsem novou, ale parádně tam pasuje 130 tryska z škodovky 120, ale přece jen je to tryska sekundárního karburátoru a plynu tak by to na tenhle chod nemělo mít vliv ne? jinak na co bych se měl zaměřit v tom karburáturu jinýho?
Suchman: Jsi hodnej to oceňuju, ale posílat karburátor přes půl republiky se mi moc nelíbí, teď potřebuju, aby alespoň dodělala technickou a už ta koupě byla od podvodníka a dalšího jsem potkal při opravě, tak koho neznám už mám prostě intuitivní pocit sebezáchovy nebo jak to napsat smile
Jinak děkuju za názory, co se tady ptám opravářů tak vědí prd.
Editoval Chuck (06.06.2011 14:30:41)
Never back down!
#5 06.06.2011 16:04:26
martta
Motorka: XT 600 (96), CRF 450R (08)
S tím ti asi neporadím, takový odborník nejsem, ale bydlím poblíž a kdybys chtěl, tak tě můžu odkázat na dobrého mechanika, který snad poradí, popř. opraví..
#6 06.06.2011 16:19:07
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
Tak nadhoď jméno nebo bydliště toho mechanika třeba ho znám. Chci tomu udělat technickou a pořádně to projed a když i potom to bude blbnout začnu řešit mechanika nebo někoho kdo tomu rozumí aby si to poslech
Never back down!
#7 06.06.2011 19:48:02
martta
Chuck:
SZ
#8 06.06.2011 21:53:51
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
a sroubek bohatosti jsi kontroloval/steloval? je zespod karbecu... tim se nastavuje smes prave pri volnobehu
#9 06.06.2011 22:09:28
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
o tom žádná, ten jsem vyzkoušel na všechny strany, ale vůbec to na to nemá vliv, na volnoběh při zahřátým ano, ale za studena nic. Ještě se chci zeptat, nenašel jsem šroubovací trysku od sytiče, je tam vůbec nějaká?
Editoval Chuck (06.06.2011 22:10:25)
Never back down!
#10 11.06.2011 20:53:51
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
Chlapy, nevíte teda někdo, jestli má sytič svojí trysku někde?
Editoval Chuck (11.06.2011 20:54:16)
Never back down!
#11 12.06.2011 10:52:05
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
Chuck:
z toho co pises - ze masina nereaguje na otaceni sroubku bohatosti smesi a nizko dela psi kusy - je to tryskou smile ja resil to stejny delal taky pokusy s tryskama...a dokud jsem pres inzerat nekoupil celej novej karbec(jen kvuli ty trysce) tak proste nic!! zkus si ji treba od nekoho pujcit a zkusit jak to s ni pujde ale podle me  ta za to vsechno muze!! a8
#12 13.06.2011 22:35:17
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
no jde o to, že jediná měněná tryska je tryska sekundárního karburátoru a ten se otevírá cca při 4500otáčkách sem někde četl, takže u studený motorky na volnoběh se sytičem by to neměl mít žádný vliv ne? Nejhorší je že neznám nikoho s tímhle typem motorky, tak jestli tu z vás chlapů je někdo poblíž a má třeba rozebranej karbec nebo nepouívanou trysku na půjčení určitě bych to zkusil
Never back down!
#13 14.06.2011 08:32:37
Chuck:
Mám karbec z XT doma navíc, můžu ho poskládat a poslat ti ho oproti nějaké záloze...
#14 14.06.2011 08:54:16
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Suchman: jeste ze nemas intuitivni pocit sebezachovy  lol
#15 14.06.2011 12:09:22
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
Suchman : Ok to by se dalo nějak zpáchat, je jedno z jakýho typu máš karbec? mám XT 03, tak aby to šlapalo.
Honzan : Je to na zálohu tak ho máš wink
Editoval Chuck (14.06.2011 12:09:36)
Never back down!
#16 14.06.2011 14:03:57
Chuck:
Napiš mi typ a rok z techničáku a já ti ho na to přímo nastavím.
Když to pojede, tak mi pošleš svůj na opravu a pak je vyměníme.
#17 14.06.2011 16:58:06
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
Tak to je perfektní, typ motoru je J302E, rok výroby 2003. Laďák nemám, je tam napůl vybranej originál. A co, nebo kolik chceš poslat za to půjčení? Když jsi v tom tak zkušenej, už jsem se tu párkrát ptal, jestli mají tyhle karbeci sytičovou trysku, nevíš? hledali jsme jí tu, tak jestli není někde schovaná, jestli jo, tak bude problém v ní.
Never back down!
#18 14.06.2011 17:21:50
Chuck:
Položka 39 a má tam být velikost 46
http://www.partsdepot.cz/picown/356995.jpg
#19 14.06.2011 18:40:06
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
tu jsem čistil mám za to, no ještě na to vlítna naposledy. Díky moc
Never back down!
#20 14.06.2011 19:23:28
Chuck
Místo: Sedlčany
Věk: 20
tak jsem to rozmontoval, tahle tryska je tam daná 50-ka, mohlo by to dělat ten zmíněnej problém? a určitě je tohle ta sytičová? protože která je potom volnoběžná?
Never back down!
