Xt 600 neukazuje olej
#1 11.05.2011 23:25:13
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Ahoj lidi dělal jsem koplet generálku a měl vše do dílu rozložený ted´ už je to po kupě nalil jsem olej jsou tam tři litry a v nádržce nic není a7  Nemáte někdo nějakou myšlenku?
#2 11.05.2011 23:30:02
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: Xt 600 neukazuje olej
Ked si ho tam nalial tak tam aj bude.  U XT sa kontroluje za tepla,takze ten motor musi chvylku bezat. Pri studenom tam nenameras nic.Ale to uz hadam vies...
#3 11.05.2011 23:35:20
PAvelProvaznik
PETOX: Ahoj prave ze jsem ji nahodil nechal tak dvě minutky stát a v nádržce nic . . .
#4 12.05.2011 02:15:15
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Ak je to mozne ,tak ju skus aspon kusok prebehnut. Kratkou jazdou sa olej skor roznesie po motore a potom bi si uz mal nieco namerat.Ja tiez nemozem nic namerat ak len motor nastartujem  na mieste. Dam si cca 5 minutovu jazdu kludnym tempom a po zastaveni ho ihned kontrolujem.
#5 12.05.2011 05:20:19
povolovals po startu ten šroubek na odvzdušnění u olejovyho filtru? Tam to ukáže jestli ten olej tlačí. A nejsu si jistej, ale nedávalo se do XT do uplně suchyho motoru 3,3l?
#6 12.05.2011 06:51:35
ano, 3,3l
Tady bych překontroloval olejové čerpadlo a jeho vůle, spodní sítko na sání oleje a ventil oleje na víku spojky.
To jsem tě moc nepotěšil, že?
Olej v nádobě být musí. Pokud není a olej někde v útrobách je, tak se něco děje - nejspíš to nevrací olej do nádržky = nemá to čím mazat a něco se posere/přidře.
Nepřemýšlej o tom, co jsi udělal dobře, rozhoď to a přeměř. Tady reálně hrozí destrukce motoru!!!
#7 12.05.2011 09:10:30
Vojtas
Tel: NokiaN8
dvě minuty na proběhnutí jsou málo.... řešil jsem uplně ten samej problém na TTčku... u odvzdušňováku byl olej hned, ale než co se začal vracet do nádobky, to byla doba... myslel jsem si že ho tam je málo a tak jsem ho pořád přilejval roll ... a najednou ho tam bylo až moc  a33
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#8 12.05.2011 09:41:56
Mrkni ještě preventivně(mimo ptoblémy) i na sítko olejové nádobky
2min je kolikrát málo.
#9 12.05.2011 22:15:39
PAvelProvaznik
Raduz TT600r: Ahoj tak jsem dnes kontroloval jestli hází olej a hází- Vzal jsem baterku nahodil a koukal do nádržky a hází olej normálně s nárůstem otáček hází víc, ale jakoby rovnou protejkal dolu v nádržce nic nezůatane. Nalil jsem tam přez čtyři litry a stále nic.. Kus jsem se v klidu projel vrátil se a prázdno (a už hází přepadem). Dokonce jsem vypustil všechen olej a nalil ho tam znovu přesný množství a opět to samý... a5 ? ? ?  vyk!  Na olejový sítko se nedostanu ten šroub tam jsem nebyl schopnej povolit, ale vnitřek jsem po pískování a komaxitu čistil vapkou a pak petákem...
#10 13.05.2011 20:04:17
Slow
Místo: East bohemia
PAvelProvaznik:
já bych to tak černě neviděl...
jestli máš vyšší volnoběh, tak podávací čerpadlo ze začátku nemusí stíhat a to co přiteče rovnou "odteče" do olejového čerpadla.. dělá mi to samé, trošku pomůže namísto stání na stojánku snažit se moto držet vzpřímené. vyk!
Jestli to ti po chvilce "plive" do nádržky, tak bych to zase tak nehrotil
#11 13.05.2011 21:24:02
PAvelProvaznik
Slow: olej to nahoře hází, ale nic v nádržce nezůsstane a vše proteče, jinak maže sundal jsem víko od ventilu a olej je všude...
#12 13.05.2011 21:28:04
PAvelProvaznik napsal(a):
... Dokonce jsem vypustil všechen olej a nalil ho tam znovu přesný množství a opět to samý...
Tim mysliš žes tam nalil 3,3l nebo 2,7?
#13 13.05.2011 21:55:30
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: I 4L a nic neukazovala...
#14 13.05.2011 22:03:52
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
PAvelProvaznik:
No je to divny. Me to taky rychle pada. Ja merim olej na xt tak, ze sundam bocni kryt. Motorku drzim rovne. Zdechnu. Vysrubuju meridlo ocistim a merim, jinak v 99% pokusu mam malo oleje...
#15 13.05.2011 22:10:54
PAvelProvaznik
xkoldy: Já to tak taky dělal, ale komplet jsem to rozebral zrenovoval složil a ted´ jsem ztroskotak na takovýhle píčovině...
 ee3
#16 16.05.2011 09:14:37
emis
Motorka: XT 600 tenere 1vj
hele me to v nadrzce taky neslo klasickou merkou v podstate merit. Olej tam byl, presne podle papiru. Kontroloval jsem pak i ventili jestli to maze a mazalo. Fakt je to asi jak pise slow, pokud mas otacky jinde, tak neco domerit je umeni.
Tedka jsem si dobastlil olejoznak a tam uz to vidim, ale nez to nastoupa je pekna doba a urcite nestaci 2 minuty na stojanku. Spis to kus projet, pak postavit nakolomo s bezicim motorem chvilku nechat a pak zkusit merit, i tak jsem ale mel problem to domerit a i po vymene kde bylo oleje urcite presne jsem videl olej litat, ale nenameril jsem.
Delali to stejne oba motory co jsem na moto mel. Jo a bacha, jednou jsem tak dlouho dolejval, abych olej nakolmo podle postupu zmeril, ze jsem ho krasne prelil..
Pokud bych si nebyl jistej jestli maze, tak bych sundal krytku ventilu a koukl tam, meli by bejt pekne zality.
#17 16.05.2011 20:15:42
PAvelProvaznik
emis: To vše už jsem udělal a tohle Xt už mám pár let takže zkušenosti s měřením mám a takhle začla blbnout až po generálce, takže jsem ji vrátil člověkoj co dělal motor ad´´se snaží...
