KTM LC4 640 Adventure - skusenosti a rady
#41 16.05.2011 13:34:10
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Re: KTM LC4 640 Adventure - skusenosti a rady
Este zopar fotiek
http://imageshack.us/m/696/5866/dscf1127r.jpg
http://imageshack.us/m/171/3742/dscf1129nm.jpg
http://imageshack.us/m/200/9956/dscf1131p.jpg
Cesta je cieľ !
#42 16.05.2011 13:49:17
xkoldy
Místo: Valašsko
Motorka: xt 600 2kf
dragonhunter:
Tak to je mazec. Kde jsi to našel? Z čeho to je? Kola?
Editoval xkoldy (16.05.2011 13:49:39)
#43 16.05.2011 14:03:48
dragonhunter
Věk: 21
xkoldy: Toto som nasiel v oleji ked som ho menil. Motor som este otvoreny nemal, takze mozem iba tipovat odkial tie kusy pochadzaju.
Cesta je cieľ !
#44 16.05.2011 14:05:21
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Takový kusy to muselo bejt slyšet, že tam něco rachotí ne?
#45 16.05.2011 14:14:55
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Tak ta převodovka bude trpět slušnou paradentozou...  ne
#46 16.05.2011 14:17:37
dragonhunter
Věk: 21
Leorim napsal(a):
Praveze ani nie - ziadne nezvycajne zvuky som nepostrehol a ani pri jazde sa mi nezdalo, ze by nieco nebolo v poriadku.
Aj ked zas nemam s cim porovnavat, na inej LC4 som sa nevozil.
Jednoducho som chcel preventivne vymenit olej (robim to vzdy pri kupe novej moto) a nasiel som taketo kovove kusy.
Cesta je cieľ !
#47 16.05.2011 14:24:26
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Vyděl bych to taky na vysypanou převodovku...Řadit jde normálně nebo to tam někdy nejde ?Nebo nevypadávají kvalty? ee2 Tak jako tak určitě na tom už nejezdi nee1 do kud to nerozhodíš...
#48 16.05.2011 17:51:51
dragonhunter
Věk: 21
Radiť ide normálne bez problémov, kvalty nevyskakujú, len neutrál sa hľadá trochu ťažšie.
Cesta je cieľ !
#49 16.05.2011 19:33:55
sannysrx
Místo: Praha 8
Motorka: Yamaha XT660R,yamaha SRX 600
Tel: 606677621
třeba davaj v KTM o kolečko víc  usch
život je boj kdo chce žít musí bojovat
#50 16.05.2011 21:43:28
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Tel: 724 778 409
dragonhunter napsal(a):
To je normální, měl jsem s LC4 ten samej problém  roll
VTEC inside  heh2
#51 03.07.2011 19:53:10
Chlape, tak jak to dopadlo s tvou KTM?
Jsem dost zvedavy, popravde nezavidim ten bordel v oleji  ee4
#52 17.07.2011 20:17:55
Nejspíš by mohli umět odpovědět i majitelé jakékoli jiné motorky:
Dneska jsem na luční cestě "vyzvala na souboj" druhého advíka... Za dva, za tři, advík letěl jak střela. Za čtyři, cca 85Km/h - a opět se projevil můj občasný problém - Advík se začal dusit a odmítal zrychlovat. Takže mně druhý advík minul jak patník  usch
Tahle závada se mi projevuje nepravidelně už asi dva roky, vždycky jen když potřebuju jet na čtverku, pětku a beru za plyn, třeba při vytočené dvojce nikdy.
Motor je po seřízení, bohužel karburátor zůstal netknutý.  Sázím na spojitost právě s ním, jen nevím, na co se zaměřit... Vyčistit by chtěl určitě, ale projevovalo se to i chvíli po vyčištění.
Editoval Klasika (17.07.2011 20:20:35)
#53 17.07.2011 21:07:56
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
nemuže to byt needostatečnej přísun paliva? Že by došel benzin a začlo se to dusit. Muže byt ucpanej kohout, nebo ucpany odvzdušnění nádrže...
#54 17.07.2011 21:14:39
Vzduch už jsem zkoušela, všechno se jeví jako průchozí, filtr vypranej.
Kohout jsem stejně chtěla vyměnit, protože je napůl uražený, takže to udělám a uvidíme.
Je to pitomá závada, která určitě bude mít primitivní příčínu, ale přijít na ni.... hmm
#55 17.07.2011 22:31:44
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
a nemuze to přisavat falešny vzduch někde nějaka netěsnost na vyšší za řazenou rychlost maš i větši podtlak v sáni mohlo by to byt i tím. ale karbik bych vyčistil preventivně.
#56 07.10.2011 14:44:58
dragonhunter
Věk: 21
Takze, konecne po dlhom case sla motorka do servisu, kde mechanik rozhodil motor a pozrel v com je problem.
Jedine kolecko  geer  ktore bolo poskodene bolo zo startovacieho segmentu kick-paky (ktore presne neviem, opisoval mi to len po telefone), dalej je treba vymenit rozvodak, ktory uz bol vytahany a preventivne aj piestne kruzky. Tiez mi spominal nejaky problem s ventilmi - vraj neboli dlho nastavovane a cosi bolo v neporiadku (podrobnosti neviem, lebo tomu aj tak nerozumiem  a11 )
Prevodovka je ale inak vraj v poriadku.
Takze idem vybielit bank. ucet, nech sa to da dokopy   key
Cesta je cieľ !
#57 07.10.2011 18:19:34
Tak tak, servis je nutnost. Ale ten jsi mel udelat hned po koupi a zjisteni tech kusu masa v oleji.
Tak se zeptam, to jsi na tom cele leto jezdil bez servisu?
#58 07.10.2011 20:52:34
dragonhunter
Věk: 21
Co rozumies pod slovom servis? Olej, filtre a ine bezne drobnosti, alebo rozpolenie motora (a nasledne vaznejsie opravy) ?
Po konzultacii so servisakom (tym, ktory mi to teraz dava doporiadku) som velky servis odlozil az na jesen s tym, ze som pravidelne kontroloval olej - ci sa netvoria nove kusy. Kedze uz som po prvej vymene dalsie kusky nenasiel, dovolil som si to odlozit na neskor.
Cesta je cieľ !
#59 08.10.2011 07:53:38
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Pete1985: ono je to jedno, pokud to neni tvuj stroj big_smile Realne se nic horsiho nez vylomeni dalsich zubu, poskozeni dalsich kol v dusledku vylamanych zubu, pripadne poskozeni ojnice, atd. nejakym ulomkem...nemuze stat  lol  blee1
#60 08.10.2011 08:20:56
Honzan napsal(a):
 a1  a1  a1
Ja na Dargonhuntera ted radeji ani neodpovidal.
Kdyz by mi totiz mechanik rekl, at s tim jezdim dal a pokud vypadne dalsi kus masa - az pak to odstavim, tak bych sel jinam.
Já jsem pomalu nervózní i ze šumu, natož pak z kousků ozubených kol v oleji.
