Olej do tlumičů
#1 29.03.2011 15:34:25
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Olej do tlumičů
Zdar, dělám gufera na vidlích rmka a nevím kolik tam příjde oleje. V manuálu píšou 180ml spodní noha a 362 vrch, takže zhruba kolem půl litru. Hlavně mě ale zajímá, jestli je to jedno, že to naleju vše zespod, nebo musím jak píšou 180 spodek a 362 vrch?
Editoval Fru (29.03.2011 15:35:39)
#2 29.03.2011 15:48:57
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
Re: Olej do tlumičů
Fru:
Pokud to jsou dvou-komorové tlumiče, tak se musí do každé komory nalít požadovaná náplň. Určitě to tam nanaleješ spodním šroubem.
#3 29.03.2011 21:34:04
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Olej do tlumičů
No jsou to tlumiče z RM 250 94 a návod byl na 2001. Je to podle mě 1 komora, protože když jsem vyndal spodní část tak z vrchní vytekl olej. Zítra dodám nějaké fotky.
Editoval Fru (29.03.2011 21:34:25)
#4 29.03.2011 21:48:22
Re: Olej do tlumičů
Tak to máš určitě jednokomory. Sežeň si manuál ke svymu modelu. To má na 100% jiny vidle
#5 30.03.2011 15:40:46
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Olej do tlumičů
No jo, ale na RM 250 94 jsem ho nenašel, takže jednokomory tzn. můžu normálně ze spoda nalít celých 500ml ano? Jinak jsem se ještě chtěl zeptat, o návodu na 94 asi nevíš co?
Ještě mi hlava nebere kolik teda oleje? Když 01 má jiné tlumiče, tak se nemůžu orientovat ani podle toho množství.
Editoval Fru (30.03.2011 15:42:28)
#6 30.03.2011 19:55:44
Re: Olej do tlumičů
myslim že pul litra se tam nevleze. Zkus napsat tady na nick "Raduz TT600r" ten možná bude mit manuál
#7 30.03.2011 20:06:30
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Olej do tlumičů
Já jsem do tych mojich nalil do každé kolem 160 ml a je to Ok.. smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#8 30.03.2011 20:09:46
Re: Olej do tlumičů
Jawson:
to je zas nějak extrémně málo, ne? Bych tipoval, že tam bude tak 0,3l v každé vidli...
#9 30.03.2011 20:28:23
Re: Olej do tlumičů
Nechci do vašeho rozhovoru moc vstupovat, ale všechny vidle, co jsem zatím měl v ruce, měli 520-560ml náplň. Kontaktoval bych pana Faltuse pro přesné zjištění. 160ml mi připadá tragicky málo dead  nee1  ne
#10 30.03.2011 20:40:17
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Olej do tlumičů
Jo aha omlouvám se,ne 162ml ale 362ml do každé vidle..
FULL GAZ..!
#11 31.03.2011 16:16:49
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Olej do tlumičů
No volal jsem do Suzuki do Paskova a musím říct, banda kokotů, neochotných dementů. Nevíte kde by to mohli vědět?  ne
Editoval Fru (31.03.2011 16:17:31)
#12 31.03.2011 16:18:44
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Olej do tlumičů
Jawson napsal(a):
To je mááálo, do CR80 šlo nějak 380ml.
#13 31.03.2011 16:34:50
Jawson
Místo: Znojmo
Re: Olej do tlumičů
Fru:
Jo teš to tak pak vypadalo.. big_smile Pak si to ale ulíval ten olej,ještě jsem byl u toho..
FULL GAZ..!
#14 31.03.2011 20:20:00
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: Olej do tlumičů
Kup litr a rozlej ho na půl.
Jo a do Paskova nejezdi ani nevolej - jsou to tragédi. Sám jsem se modlil ať na DRko nic nepotřebuji ať k nim nemusím bliz2
PDS kloub 1632,-  a31  a31  a31
#15 31.03.2011 22:01:15
volodaj
Místo: Martin
Re: Olej do tlumičů
Pri hladine 170 mm by to malo byť 440 ml. Viac tu: http://www.thumpertalk.com/forum/archiv … 34332.html. Chlap to vraj odpísal z manuálu pre 1994, tak by to malo sedieť.
Editoval volodaj (31.03.2011 22:01:40)
#16 01.04.2011 19:41:34
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Olej do tlumičů
volodaj:
Takže 17cm od vrchu má být olej, resp. pro naměření 170mm z vrchu má být 440ml?
#17 01.04.2011 19:43:58
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Olej do tlumičů
Jawson napsal(a):
Fru:
Máš pravdu, ale to bylo proto protože v té 1 vidli nebylo nic a nalil jsem tam co tam mělo být, v 2 olej byl a já myslel že taky není, až po nalití jsem zjistil že tam byl, proto ten vodotrysk přes odvzdušnovák. big_smile Z té vidle kde nebyl olej nevyteklo nic. Jinak vypouštěl jsem to přez odvzdušnovák protože to nejde ani na nic povolit, uderový klíč taky nepomohl. Nemáte s tím povolováním někdo nějaké zkušenosti?
