Odchazi svice
#1 27.03.2011 20:00:08
tattoo_man
Motorka: KTM 300 EXC
Odchazi svice
Zdar! Mam problem s tim ze me na mem YZ25O r.v. 2005 porad odchazi svice.. Kdyz se to stalo poprve tak jsem tomu nejak nevjenoval pozornost pac tohle se proste cas od casu stava.....ALE kdyz jsem tam dal novou tak jsem na ni najel slaby 2mth a kdyz jsem ji ted chtel po 4 dnech nakopnout tak blafla ale vydrzela na sytici tak 10s pak zdechla a uz vubec nesla.. Co myslite?? Spatne nastavena bohatost smesi??
#2 27.03.2011 20:03:01
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Jakou barvu má ta svíce, když ju vytáhneš???
#3 27.03.2011 20:06:16
tattoo_man
Re: Odchazi svice
Suchman:
prave ze dost tmava no... a zda se me mokra od oleje
#4 27.03.2011 20:11:34
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Tmavá znamená černá a mokrá?
#5 27.03.2011 20:13:14
tattoo_man
Re: Odchazi svice
Suchman:
tak tak... moc bohata smes co...?  hmm
#6 28.03.2011 19:24:28
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
ale bohata směs vám svíčku nezničí jen zasere,bohatost uprav at je barva svicky cihlova,ale zavadu hledej v elektrice,připadne si od nekoho pujc jetou svicku ktera uz neco zazila a je spolehliva a pokud se ti posere tak je zavada v motorce,ja koupil najednou tri svicky a vsechny jsem je vyhodil behem dne a pak jednu a ta mi jede uz tri roky
#7 28.03.2011 21:04:41
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
A svíčku kupuješ jakou? Origo?
#8 29.03.2011 18:27:15
HTB
Místo: Kadaň
Re: Odchazi svice
mel bych dotaz jak ma bejt u TTRE svicka , doma v garazi jsem nasel dve
NKG DR8ES
NKG DPR8EA/9
jaka tam patri a jakej je mezi nima rozdil?
#9 30.03.2011 12:37:38
tattoo_man
Re: Odchazi svice
Suchman napsal(a):
tattoo_man:
NKG B8EG
#10 30.03.2011 12:38:33
tattoo_man
Re: Odchazi svice
Palec napsal(a):
tattoo_man:
A cim to tedy u tebe bylo?
#11 30.03.2011 15:44:27
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Odchazi svice
tattoo_man napsal(a):
Palec napsal(a):
tattoo_man:
No vadnýma svíčkama. smile
#12 30.03.2011 15:52:02
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Odchazi svice
HTB napsal(a):
NKG DR8ES
NKG DPR8EA/9
patri tam NGK/DPR8EA-9 nebo NGK/DPR9EA-9
(studenejsi - teplejsi)
Ať se práší za kočárem!
#13 01.04.2011 12:32:18
tattoo_man
Re: Odchazi svice
Dokaze bezny uvivatel jako ja sestelovat bohatost smesi sam nebo to mam dat nejakymu servisakovi...? Nerad bych neco posral.. (tohle je muj prvni 2T) Takte nejaky rady jak ji spravne nastavit?
#14 01.04.2011 12:38:12
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Stylem pokus omyl asi ano.... začni ale tím, že ten šroubek zašroubuleš a zjistíš, kolik jsi tam měl otáček, aby jsi se dokázal vrátit zpět. Pak podle barvy svíce, ale to chce alespoň 30km vždy ujet...
Svíce by měla být cihlová, popřípadě černá, ale nikdy bílá!
Kolik svící ti už odešlo? Nebyl to jen vadný kousek???
#15 03.04.2011 20:13:23
tattoo_man
Re: Odchazi svice
Suchman:
no dnes sem byl jezdit a uplne v pohode zase.... takze nevim  hmm  odesla ta se kterou jsem to koupil a pak jeste jedna nova...
#16 06.06.2011 17:55:28
Rada36
Místo: Trhové Sviny
Motorka: SX 144 08´, KLX 650 sm
Tel: 724 778 409
Re: Odchazi svice
tattoo_man:
Mě se stává na CR to samý už mam třetí svíčku, kamarád má 250 a už má taky třetí. jezdili jsme spolu tak 7mth. vždycky mokrá a černá. Teď naposled objednám jednu do foroty od NGK mám tam BR9EG a zkusím Denso.
Vždycky se to stalo ze začátku ježdění, teď se sanžím motorku víc zahřát volnější jízdou a pomalu zvyšovat otáčky a zatím drží. Sytič používám jen na studenej start a hned sundavám.
Editoval Rada36 (06.06.2011 17:57:54)
VTEC inside  heh2
#17 03.07.2013 11:00:40
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Odchazi svice
Janek napsal(a):
miyamoto napsal(a):
Ta samá je psaná i pro KLX 650. Měl jsem s NGK dost problémů (špatný starty při chladným počasí, občas odešla tím, že se uchcala), tak jsem dal Brisk BR12YC-9 http://www.brisk.cz/katalogy/zapalovaci-svicky-moto a je to cajk. Odzkoušeno 2 zimy po sobě, svíčka je to o proti NGK perfektní a hlavně spolehlivá. NGK tam už nedám ne .
Dal jsem tu samou Brisku i do Berga a ono to maká usch  ano . Tam jsem na ní odjel jen Drapáky, takže budu v testu pokračovat.
Přesně jak to píše Janek zahod NGK kup ekvivalent od Brisku a máš pokoj mě osobně vydrží jedna Briska tak 3roky a na silniční mašině je tam mám už cca40t km a nemám problém ano
#18 03.07.2013 11:07:47
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Odchazi svice
Rada36:
Denso jsem odrovnal uplně stejně jak NGK, jinak jak někdo psal, že uchlastávním nezničíš svíčku tak je to hloupost, řešíme to denně na praxi když oživujem motorky a nechce to chytnout, tak odrovnáme svíčky.Chytne se propan butan a vypálíš je,ale to dělá už mistr, protože těžko odhadnout jak dlouho na tom držet plamen.
Řekl bych že záleží na kvalitě svíčky a i bohatost dělá hodně a sitič obzvlášť.U pionýra uchlástáte svíčku hned a můžete ji vyhodit.
#19 03.07.2013 11:08:46
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Odchazi svice
Prďa1:
asi taky přejdu na brisk  a1
#20 03.07.2013 13:04:31
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Odchazi svice
allanktm napsal(a):
Bitrin:
uchlastáním kvalitní svíčku zničíš,vyskratuje se a pak většinou nechodí ve vysokejch otáčkách. jak píše janek když není motor a vše okolo ok tak je brisk ideální,nechá si víc líbit a1
To nemá se stavem motoru co dělat motorka může spadnout v lese každému a je uchlastaná na to tata, pak oceníš "mín kvalitní svíčku" sjuk
