TTR nestartuje...pomoc
#1 22.03.2011 16:03:00
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
Tak je to asi 14 dní co jsem naposledy bez problémů jezdil. Dnes jsem se chtěl project a nechytla. Strašně rychle se uchcala a jde nějak ztuha nakopávat. Nevíte čím by to mohlo být? třeba ty plechy? jsem amatér a moc se v motoru nevyznám... prosím o nějakou radu
#2 22.03.2011 16:10:48
šimano TTR 600
Motorka: TTR 600/02,GSR 600
Tel: nokia:)
Re: TTR nestartuje...pomoc
lanko k dekompresoru máš v pořádku?a na svíčka je dobrá?
#3 22.03.2011 16:33:07
kapr000
Věk: 23
šimano TTR 600:
svíčka je v pořádku, na tu jsem koukal. A jestli je lanko k dekompresoru v pořádku tak to nevím. Nijak poničené nevypadá. Jde to nějak nastavit nebo tak?
#4 22.03.2011 16:35:49
šimano TTR 600
Tel: nokia:)
kapr000:jo jde,ale na to je odborník Suchman,mě taky radil a udělal jsem to podle jeho rad a funguje ano
#5 22.03.2011 16:43:26
kapr000
Věk: 23
šimano TTR 600:
Já když to chci nakopnout tak se vždycky zaseknu, protože to nejde vůbec. Vžycky to šlo pěkně a teď se to prostě zasekne a jde to hrozne blbe...takže to muze bejt tim lankem?
#6 22.03.2011 16:58:24
šimano TTR 600
Tel: nokia:)
kapr000:jo to by mohlo,zkus ho na tom bovdenu jak je to stelování o kousek rozšroubovat a uvidíš.ale to že se ulejvá a nechce chytnout,to tim určo nebude,dej novou svičku,u toho bych začal. a2
#7 22.03.2011 18:31:54
kapr000
Věk: 23
šimano TTR 600:
Tak už chytla:)smilesmile je to tim dekompresorem. akorat nevim jak se steluje. žádnej šroubek na štelování sem tam nenašel. vymezil jsem to podložkou a chytlo to krásně... takže děkuji za radu a ještě bych potřeboval akorat jak se to šteluje.
#8 22.03.2011 19:29:50
Dekompresor se šteluje na bovdenu šroubením a pojistnou matkou key   cool   ano
#9 22.03.2011 19:46:48
kapr000
Věk: 23
Nahoře nebo dole? zejtra na to kouknu, ale bud to mam nejaky jinaci nebo sem slepej
#10 22.03.2011 19:53:15
Slepej nejsi - je to schované za nádobkou zadního tlumiče (to pozlacené).  a1   key   cool   ano
#11 22.03.2011 19:59:49
kapr000
Věk: 23
A dostanu se k tomu normalne? nebo to budu muset nejak vic rozebrat? sorry ale sem amater:D neutral
#12 22.03.2011 20:04:36
Nic se neděje. Jen bych příště volil pokračovat v založeném vlákně a ne zakládat po desáté to samé. Ale chápu nově příchozí  wink
Pomocí křížového šroubováku demontuj 2 objímky na nádobce a vykloň ji. Za ní se vše nachází  key   cool   ano
#13 22.03.2011 20:13:54
kapr000
Věk: 23
Ok. Díky za radu zejtra to zkusím. A promin tedy za to založení nového tématu...nevsiml sem si.
#14 23.03.2011 19:52:40
kapr000
Věk: 23
Tak už šlape jako hodinky. Děkuji za rady smile
#15 23.03.2011 20:05:47
za málo. Jak jsi to nastavil?
#16 27.03.2011 09:46:06
kapr000
Věk: 23
Tak aby to šlo. jenom sem to přitáhl asi tak o půl cm. Nevim jak by to mělo přesně být, ale funguje to nádherně. Dokonce líp než předtím.
#17 26.04.2011 17:22:34
kapr000
Věk: 23
Tak se problém se startováním objevil zase:(sadsad vselijak sem zkousel nastavit ten dekompresor a bud to jde moc zlehka, nebo hodne moc ztuha. Že se to furt zasekává a nemůžu to ukopnout. Celej den jsem jezdil, a vsechno v pohode, a kdyz sem chtel ject domu z vejletu, tak sem prijel autem. Nechapu, že celej den to slo a zniceho nic to prestalo fungovat...Prosím o rady
#18 26.04.2011 18:26:06
Vojtas
Tel: NokiaN8
a nesmeká se ti ta šroubovací pecka na konci lanka od dekompresoru?? (alespoň já ji mám šroubovací)... minulý týden jsem ho nastavoval podle návodu (vůle 3-5mm) a od tý doby všichni čuměj, jak to jde krásně startovat... ani skákat na tom nemusím :-)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#19 26.04.2011 19:27:41
neprasklo lano v bovdenu?
#20 28.04.2011 13:38:03
kapr000
Věk: 23
Lanko neprasklo. Normálně to funguje. Jak funguje ten dekompresor? neni možný, že je to vevnitř nějak rozbitý?
