Stránky: 1 Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?#1 16.09.2008 12:52:25
Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?Ahoj vsem. offline #2 16.09.2008 18:38:34
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?wr250r ale to na tebe asi bude drahý offline #3 16.09.2008 22:19:51
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?kup si WR lesu a enduru zdar! offline #4 17.09.2008 10:49:51
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?ja bych byl pro XR 400, mam ji a plna spokojenost, uzasne se to ovlada, spapne si tak od 4L silnice do 5,5 les takze myslim tez parada, padu to vydrzi taky dost, a motor krom ventilu kery obcas skontrolujes a tto dost jednoduse je bezudrzbovy vzduchac, jedine co mi neni uplne po chuti je ze podle manualu se ma olej menit po 1000km (ale je to pri opravdu ostrem pouziti) ja osobne menim po 1500km offline #5 17.09.2008 13:02:59
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?Offmoto tupou verzi DRZ400S nechci (znacka je mi k nicemu) tim padem pada i XR400 ktera ma stejny vykon jak DRZ400S + nema ani el starter dalsi minus. Editoval z-x-r (17.09.2008 13:08:02) offline #6 17.09.2008 13:34:14
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?za cenu 70t. ale nečekej žádný zázrak,budou to spíše nějaké vyhoněné mrdky před generálkou lesu a enduru zdar! offline #7 17.09.2008 14:16:16
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?offline #8 17.09.2008 14:47:40
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?Kámoš pořidil starou WR400F bez TP za 62tis, už to budou 2 roky. Jezdi na tom v lese, na trati a občas jezdi hobby motokros. Zatim tomu dává jenom základni udržbu a bez problémů to jezdi. Akorát to ze začátku neuměl startovat. Sem si to startování zkusil a chytlo mi o na poprvé - zkušenosti s XT a TT se v tomhle dost hodijou ![]() offline #9 19.09.2008 10:37:22
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?Takze kluci zase zmena! Kamos koupil novou RMZ450i a kdyz jsem testoval jak se to debilne startuje nakopne (pro nezkusene kopace) tak WR nechci pac nema el.starter! offline #10 25.10.2008 09:45:45
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?Osobně bych si starej olítanej ostrej 4takt jako YZ400 nekupoval. Ten motor toho má za sebou většinou daleko víc než na co byl vlastně konstruovanej a pokud někomu ještě drží, tak je šťastlivec. Navíc průběh výkonu YZ 400 a YZ450 je uplně jinej. 450 je silnější a přesto o hodně hodnější a má daleko větší využitelný spektrum otáček. Dej koním pít... offline #11 26.10.2008 12:06:37
Re: Jakou:DRZ400E - WR400 - XR400 - KLX300 ci jine?Mám WR400F-bez startéru.Chytá na první šlápnutí.Pri studeným startu 3krát protočim motor a pak nastartuju.Přes dekompresor dáš píst za horní úvrať a pak šlápneš a motor vrčí.Nakopnu to i v pantoflích. offline #12 26.10.2008 22:47:47
:-) jj vim že to jde když to umíš a nevážíš 50kg , ale to RMZ bys v tom případě nastartoval i třetí nohou Dej koním pít... offline |
