Husaberg 501 vs KTM 450 EXC Racing
#1 08.02.2011 20:49:17
Zdravím chlapy, chtěl jsem vás poprosit ohledně výběru moto. Vyměňuju cestu za enduro a zatím mám nabídky na tyto dvě. Obě jsou r.v. 2004. Husa 55.000,- KTM 60.000,- potřeboval bych porovnání co se týče hlavně údržby a cen náhr. dílů. Ikdyž si myslím, že je to u těchto strojů +- na stejno. Nebo raději počkat na jinou nabídku a dívat se po nějakém jiném stroji? Cenová relace je daná, výš jít nemůžu. Prosím o rady a doporučení. Zatím nejsem rozhodnutý, ale líbí se mi oba stroje a rád bych to měl už vyměněné a mohl vyrazit. Dík moc všem.
#2 08.02.2011 20:53:37
Re: Husaberg 501 vs KTM 450 EXC Racing
No hlavně u těhle strojů zapomeň na to, že olej se dělá jednou za sezonu a nějvětší investice je tuba silichromu.
Tohle jsou už "ostrý" endura a pokud budeš jezdit, tak to polkne nemalé peníze.
#3 08.02.2011 21:16:28
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Tak než odpoví nějaký povolanější, tak napíšu, co jsem po různu vyčetl, když jsem se sám zajímal o Husara.. Ceny dílů jsou sice +- stejné, ale na Husara lze koupit jen orig. ojniční sada, která vyjde na 12tis, na ostatní mota, včetně KTM, lze sehnat za ca 3-4tis.. Měla by se měnit co 150MTH, píst co 100MTH. U Berga se kvůli výměny pístu musí půlit motor. Já bych volil KTM, ale hlavně proto, že mám zastoupení za rohem.
..a pak jsem "dostal rozum", přiznal si, že jsem břídil, který takový stroj nevyužije ani z 10ti % a koupil XR  heh2
#4 08.02.2011 21:52:25
Já bych jenom podotknul, že Husaberg FE 501 by v roce 2004 už měl byt vyměněnej za 550. Ale podle fotky jde v pohodě rozeznat. Kdyžtak sem hoď fotku Berga aji KTM a posoudíme.
Jina Husaberga pod 2004 radši nebrat-zapalování, karbec, hlava
#5 08.02.2011 22:06:59
volodaj
Místo: Martin
V 2004 sa robili súčasne 501 aj 550.
#6 09.02.2011 00:13:48
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
nevím možná si dobrý na silnici ale svezl ses někdy na ostrým enduru v terénu?a nemyslím to zle jen aby ses neunáhlil..a to nepočítám servisní intervaly
#7 09.02.2011 08:25:51
No já jsem původně uvažoval o TT 600 R, abych mohl občas vyvézt i mou drahou, ale dala mi volnou ruku. No a kamarád mě přemlouvá do něčeho ostřejšího. On sám má XR 400. To by se mi zamlouvalo a zcela jistě by mi to i stačilo, moc jsem toho v terénu nenajezdil, ale chytlo mě to moc! Já jsem měl v merku DR-Z400E nebo právě XR400. Ale teď mám nabídky na tyto dvě, tak se ptám zkušených blátožroutů co si počít.
#8 09.02.2011 08:28:16
Ke KTM mi napsal...
moto ma akorat dulek ve svodu ale neni to problem opravit. dela to kamoš... jinač jsou na plastech bezne oderky z jezdeni lesem. stk ma do roku 2012 červen. před rokem delan repas motoru vymeneno: koplet vsechyn loziska, zapalovani, prevodovka( vyskakovala 4) všechny gugera, pistni kroužky. pist zustal stary porotze řikal mechoš co to delal že je to jeste skoda menit. pravidelne menen olej castrol 10W50racing. ten je tedkom vymenen par mesicu stara řetezovka čz, před tydnem vymenena svička a ložiska v přednim kole budu delat zitra. jsem z frýdlantu nad ostravicí
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2038_ktm.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2038_ktm2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2038_ktm3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2038_ktm4.jpg
#9 09.02.2011 08:31:10
volodaj
Místo: Martin
Za mňa KTM aj keď som veľký fanúšik Husabergov. FE 501 je v teréne už dosť kladivo a je skôr pre skúsenejšieho jazdca. Ako prvé ostré moto nie, iba čo ti to znechutí jazdenie. Po 20 minútach budeš mať ruky ako opica. Byť tebou pozerám sa skôr po 250 4T. Na enduro jazdenie výkonu dosť, ľahučká a obratná ako bicykel a neunaví tak rýchlo. Jediné kde na vyššie obsahy stráca je na rovných lúkach, kde držíš plyn čo to ide.
#10 09.02.2011 08:44:18
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
No sam z toho mam hlavu jak balon, premyslim porad o ostre, strasne bych ji chtel, pak si zase spocitam naklady, uvedomim jak jezdim, kouknu se na stav motorek presne v tehle cenove relaci...a zacnu si rikat, ze to ttr mi vlastne staci...
Je potreba si uvedomit, ze i kdyz loni byl pist ok, mozna letos uz nebude atd... proste pocitej v prumeru s 15 tis na udrzbu rocne, plus mnohem vetsi spotreba desticek, oleju, retezu atd, pocitam ze si servis jako ventily dokazes delat sam...
Pokud teda chces spolehlivou a dobrou motorku...
#11 09.02.2011 08:45:41
A k Husabergovi vím jen to, že ji měl 44letý maník co dřív jezdil motocross. Říkal, že ho kolem toho baví lítat tzn. všechno dělané raději o pár mth dříve než pozdě a mám se raději dojet podívat osobně. Je vše připravené nasednout a vyrazit. Ptal jsem se jestli to není moc ostré, když začínám a má to prý páčku na přepnutí SPORT/KLIDNĚJŠÍ jízda. Tak vás prosím o další rady.
#12 09.02.2011 08:48:09
Honzan
Tel: mam
jestli zacinas v terenu, tak pro tebe bude zbytecne ostra jakakoliv i v tupem rezimu (to prepinani slouzi hlavne pro jezdeni na mokru apod. ale je to porad raketa), ale treba jsi prirozeny talent a pujde ti to samo...
#13 09.02.2011 09:05:05
Honzan:
Na moto v terénu začínám, ale jezdil jsem sjezdy na kole. Snad mi to k něčemu bude. I když se to nedá srovnávat, to je jasné.
#14 09.02.2011 09:25:00
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
ten důlek ve výfuku na fotkách je pořádný, tam by se vešel rohlík
#15 09.02.2011 10:04:06
Vítězka:
Hele, sjezdy na kole jsem jezdil před motorkou taky, ale můžu ti říct, že to je diametrálně odlišný. Tak jak si zvyklej skákat na kole, na motorce nejde... při prvním skoku si rozbiješ tlamu jak já (to víš machr a11 )...
To samý i s jízdou v terénu... to si nestačí jen hlídat zatížení na venkovní nohu v zatáčce.
Na kole ti dojedu po zadním, kam mi ukážeš, po předním taky zvládám, skočím cokoli... ale na motorce do teď nic z toho neumím...
to XR, DR nebo TTR by bylo do začátku dobrý... do ostré bych hned nešel.
každý má ale svoji hlavu a jiný možnosti. Třeba mrdáš milionářku a po roce budeš jezdit jak Pastrana.  okok
 lol  lol  lol
#16 09.02.2011 10:09:15
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
motoline.cz:
Není to první moto z Fýdlantu co vidím že vypadá takhle hmm ... Buď je to tradice nebo terénem....?
#17 09.02.2011 10:11:53
Vítězka napsal(a):
..má to prý páčku na přepnutí SPORT/KLIDNĚJŠÍ jízda. Tak vás prosím o další rady.
Tak to je ten starší Husaberg, kde dělalo problémy právě zapalování. Novější už přepínání neměly
#18 09.02.2011 17:19:59
pokud to s ježděním myslíš vážně, budeš na to mít čas a velkou chuť se zlepšovat, tak se vyplatí koupit hned ostrou... ostřejší něž ostrá MX motorka to neni a po nich většina začátečníků šahá... je blbý si koupit XR a za tři měsíce zjistit, že tě ta motorka dosti omezuje... radši bych si koupil ostrou a vymyslel nějak "seškrcení" výkonu na začátek...
#19 09.02.2011 17:37:23
Williams:
Přesně to mi radí kámoš, který mě k enduru nechal přičichnout.
#20 09.02.2011 17:39:19
Teď  čekám na rozhodnutí kluka, jestli vezme tu mou za peníze. Jestli jo, tak budu mít větší možnost výběru než při výměně.
