Čím mažete ložiska v přepákování?
#1 18.01.2011 09:21:56
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Jakou používáte vazelínu?
Nějakou obyčejnou nebo specialní?
#2 18.01.2011 09:31:24
volodaj
Místo: Martin
Re: Čím mažete ložiska v přepákování?
Používam klasickú lítiovú z Mototechny. Dôležitejšie je ako som teraz aj sám zistiť pár krát do roka to rozobrať a premazať. Ložiská a čapy som vytiahol úplne hrdzavé a zadreté. 150E za nové do prepákovania aj kyvky ma presvedčili, že svoju vrodenú lenivosť prekonám a 2-3x do roka tie 2 hodinky na rozobratie, vyčistenie a premazanie obetujem.
#3 18.01.2011 09:59:06
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Delam ted po 8 letech off uzivani xrv druhou vetsi udrzbu motorky,a treba u kyvky a prepacka (po 5 letech), mazu obyc. kvalitni vazelinou a aktualne je vse ok, zcela namazane, stacilo vycistit a znovu namazat. To same u ttr. Co je na tech ostrych moto jinak?
#4 18.01.2011 10:01:10
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Používám vazelínu od Bell Ray vaterprof. Přepákování jsem rozebral vloni v zimě a letos po rozebrání tam byla vazelína . Jen jsem přidal a složil. Pokud ale po rozebrání se zjistí, že ložiska jsou rezavé nebo přidřené, tak jedině vyměnit, jinak to i ve vazelíně rezaví dál.
#5 18.01.2011 10:14:25
volodaj
Místo: Martin
Honzan> Inač tam nie je nič. Len sa s nimi asi podstatne viacej jazdí v potokoch, v blate po osi kolies a tak. A možno ešte to, že neviem, či ma XRV maznice, ale napr. WR nie. Takže kvôli premazaniu to treba celé rozobrať.
viteka 32> Môže byť, ja som to od kúpi ešte nerozoberal až teraz. Možno to bolo už predtým, možno som to zlikvidoval ja. Teraz na to radšej kuknem viac krát. Až toľko roboty to nie je.
Editoval volodaj (18.01.2011 10:38:49)
#6 18.01.2011 10:27:25
Vlk
Místo: kde jsou dobří lidé
Motorka: KTM EXC 350, KTM 690 R, Triumph Tiger 800 XCX
Věk: jednou přetočený tachometr, skoro důchodce
Na DR jsou mazničky, mažu cca 2x ročně mazacím lisem s vazelinou Castrol (tuba cca 120,- CZK)  smile
#7 18.01.2011 10:37:45
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Věk: 39
Tel: 722956627
ja to mazu Molikou s vazelinou a mam klid
Kdo se boji,sere v sini
#8 18.01.2011 10:43:11
Dones si nějakou nádobu, ať ti to nedávám v dozičce od vlašáku a nebo 50kg barelu a donesu ti z práce...
#9 18.01.2011 11:26:22
kupoval jsem na YZ set ložisek přepáčka a tam už byly čepy s maznicema ( teda byly vyvrtaný, maznice jsem si dal sám...) myslím, že to bylo od all balls
#10 18.01.2011 11:42:06
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
No mam doma jednu z techto:
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=352
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=511
ted nevim, kterou.
Tak jsem se chtel zeptat, jestli je to dostatecny nebo koupit neco jinyho.
#11 18.01.2011 12:00:05
Kubeja
Místo: DKnL
vazelínou s grafitem, myslím že je jedno čím, hlavně že něčím!
#12 18.01.2011 14:33:17
faky
Místo: Prdel u Č. Budějovic
Motorka: Honda xr 400, EXC 450
Já mažu obyčejným mzacím tukem big_smile
Raději si s tím dám práci a vše vyčistím a namažu než aby mi to pak odešlo, neni to nic levného. I když na tuhle sezonu musim už koupit nový uložení kyvky a gufera do přepáčka cool
#13 18.01.2011 18:18:17
Kopi
Místo: Strmilov
Motorka: Yamaha WR 250 F
Kde to jde,tak udělat maznice a je to.Bohužel častý mytí vapkou dává ložiskům hodně zabrat.
#14 18.01.2011 19:32:48
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Mikagen napsal(a):
Castrol, který jsem kdysi dávno odcizil v zaměstnání  lol
 lol  koukám že Castrol se krade s oblibou.
Mám krásnou tubu se svítivě zelenou vazelínou na silně namáhané ložiska - švihnul jsem jí Vojtovi (co jezdí Montesu), když jseme mazaly panty na brance ugh1 ale ví o tom
Vem za ní
#15 19.01.2011 09:16:44
pecan
Motorka: TT 600R GSF 1200N
Když sou maznice tak je to sranda... cool
Jinak grafitovou vazelínou...
#16 29.01.2011 11:11:55
Když to de, nacpat tam maznice.
A tuk jedině A00, protože u tohoto typu uložení jde předevřím o dokonalé utěsnění.
#17 14.06.2013 10:41:16
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Takže myslíte že A00? Případně může být i grafitka?
Mám právě koupenou Grafitovou vazelínu a zajímá mě na co vše ji mohu použít. Jestli je vhodná do krku řízení, na ložiska do kol, do přepákování. Na osu kola, atd. Díky
#18 14.06.2013 10:50:40
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
za mě obyč LV 2-3 ano
grafitku bych rozhodně nedával ne . obsahuje hrubý části a může ti to udělat větší bordel. Když se zamyslíte tak všede se cpe obyč žlutá LV 2-3. (poloosy, náboje kol, ložiska kol) a přímo borec kde vyrábějí jehlový ložiska mně řekl že na to bohatě stačí LV 2-3
Mažu jednou za rok maznicama, starou kompletně vytlačím dokud nejde čistá  ano
já osobně používám 5 let co mám moto a měnil jsem ložiska jen jednou a to nebyly KO ale vyměnil jsem je jen proto, že jsem dělal komplet GO. Moto zásadně nemyju
Editoval ladik164 (14.06.2013 10:55:58)
#19 14.06.2013 11:09:42
Podle mě není důležitý výrobce vazelíny - jakákoli ložisková vazelína je O.K.
důležité je utěsnění proti vodě - gufera musí být v pořádku a dobře namontované.
U ostré moto má zásadní vliv na životnost oproti např cestovnímu enduru voda - resp mytí!!!
stačí jedno neopatrné mytí wapkou a je zaděláno na problém, přímý proud vody na gufero - voda se dostane do ložiska a pak už je to jen otázka času, zpravidla stačí půl sezony a ložiska jsou na prach..
Proto je dobré dát si pozor a přepákování mýt opatrně, na každý pád je dobré minimálně jednou za sezonu přepákování rozebrat, vyčistit a znovu namazat..
#20 14.06.2013 11:48:04
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
já mažu A00, stojí 60 Kč nebo kolik a koupíš v každém krámě. Na to přepákování je mi sympatičtější než normální vazelína. Krásně drží pohromadě (lepí se) a vyplňuje prostor, že nevznikají díry...
