REKLAMAHonda XR400R - Repase#41 22.11.2012 08:19:07
Re: Honda XR400R - Repase
Pravda pravda, nekdy uz to bylo po celem dni narocne.... Ale v jednoduchosti je krasa offline #42 22.11.2012 13:30:33
Re: Honda XR400R - Repasevydrzte na muj motor... je lehce lesteny a je to dovoz anglie :-) pak pridam fotky :-) jinak co je "magic button" myslite tim starter? jestli ano, u me nikdy nebyl problem ji nastartovat offline #43 22.11.2012 14:47:51
Re: Honda XR400R - RepasePepaXT: čéče, máš pravdu, tak jsem to počítal blbě, fakt origo vrtání je 85 mm, takže sorry mám kubaturu jen necelých 400 ccm Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #44 22.11.2012 14:49:22
Re: Honda XR400R - Repasemartak3: jasan že je to startér..a v jakým terénu jezdíš? když XR lehne nebo letí z kopce panna-orel, tak je vždycky problém ji nastartovat... Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #45 22.11.2012 15:23:52
Re: Honda XR400R - RepaseStarter na XRku by byla paráda, nic vic by mi tu tehle motorky nechybělo. offline #46 22.11.2012 16:49:24
Re: Honda XR400R - RepasePo poradnym lehnuti jsem opravdu obcas pekne nakopal.Nebo spis nenakopaval.Kdyz se clovek vari v hadrech po dvou kopnutich a jeste se tomu nechce, to je obcas na nadavaci pauzu a pak to vklidu kopnout offline #47 22.11.2012 17:12:45
Re: Honda XR400R - RepaseLukysXR: offline #48 22.11.2012 17:13:18
Re: Honda XR400R - Repase Pixel Crew offline #49 22.11.2012 17:15:16
Re: Honda XR400R - Repaseoffroaderxrr: offline #50 22.11.2012 17:28:29
Re: Honda XR400R - Repasepresne jak rika endurista74: musis najit fintu jak udelat to aby hned naskocila... samozdrejme kdyz ti spadne tak tam bude benzin atd.. a uleje se. a pak je problem normalne nastartovat. ale taky to tak delam... ze bud jak pise endurista74 a nebo si zavrit kohout u nadrze a pak to udelat, zmacknout dekompresor proslapnout to a pak otevrit a proslapnout parkart bez dekompresoru a pak normalne a chytne! Jinak teren, vsude kde se da jen ne po silnici offline #51 22.11.2012 17:43:31
Re: Honda XR400R - Repasemartak3: sákra, zkouším najít a poslat výrobce startérů na XR400, byli to angličani, na www.xrstuff.com, ale ty stránky už neexistují, asi už s tou výrobou skončili, stálo to ranec cca 30 tis Kč, tak to asi zabalili... Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #52 22.11.2012 17:59:27
Re: Honda XR400R - Repaseoffroaderxrr: offline #53 22.11.2012 21:03:04
Re: Honda XR400R - Repaseendurista74:Starter možná jo, ale co zbytek... offline #54 23.11.2012 20:30:24
Re: Honda XR400R - RepasePepaXT: offline #55 23.11.2012 23:25:53
offline #56 24.11.2012 10:59:55
Re: Honda XR400R - Repase@VacaXR : krasavica som skromný a najlepší............. offline #57 03.12.2012 20:35:20
Re: Honda XR400R - Repasejosip01:Díky Pixel Crew offline #58 03.12.2012 23:16:50
Re: Honda XR400R - RepaseVaca: kurňa, nádhera Full Gass offline #59 11.12.2012 21:02:27
Re: Honda XR400R - RepaseMar_o-46: Pixel Crew offline #60 30.12.2012 12:20:29
Re: Honda XR400R - RepaseMá někdo zkušenost s opravou strhleho závitu na vypušťaku oleje u Motoru xr 400? Jaký by byl nejvohnější způsob. Diky offline |
