XT600 KARBURATOR
#1 29.12.2010 10:17:27
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
Motorka: ktm 300 exc
Věk: jednou nohou v hrobě
XT600 KARBURATOR
nevite někdo jaka by měla byt vyška hladiny(měři seto od hrany karbecu po nejbližši bod plovaku)
#2 29.12.2010 10:43:38
miyamoto
Místo: Beroun
Re: XT600 KARBURATOR
viz:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1311_nastaveni_hladina.png
Ať se práší za kočárem!
#3 29.12.2010 19:46:59
Tibor
Chemickej budovatel
Místo: chemička
miyamoto:
takže diky za foto hladina nastavena.
#4 08.01.2011 13:10:52
Chuck
Místo: Sedlčany
Motorka: Yamaha XT 600
Věk: 20
Čauves, nevěděl by jste někdo velikost trisek do karbeců XT 600e 2003? Koupil jsem jí a po rozebrání zjistil, že obsahuje 110 a 150 a přijde mi to moc, díky
Never back down!
#5 06.05.2011 16:30:11
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
Nazdar chlapi...
prosim o radu - kdyz vymenim na xt600 2kf(89) komplet karbec za jinej ze starsiho modelu (86) nebude to delat psi kusy?jestli budou sedet priruby atd....proste jestli by byl v necem hacek???dika
#6 06.05.2011 17:34:39
půjde to  cool  ano
#7 10.05.2011 21:04:51
mrnkkk
Suchman napsal(a):
půjde to  cool  ano
Tak to slo dik;)
jeste takova malickost - zustava viset plyn v otackach kdyz maji otacky spadnout na volnobeh....ale dyz pridam, tak nekdy spadne na  spravny otacky volnobehu a nekdy se jeste zvysi sad . S volnobehem jsem si hral a sroubek bohatosti je na svych 3,5 ot a lanko chodi jak viiino. Tryska by taky mela byt v cajku. Nekdo nejaky napad? Dikec ano
#8 10.05.2011 21:16:35
mrnkkk:
Spadla pružinka mezi karbecama...
#9 09.07.2011 00:52:55
mrnkkk
pruzinka spadla nebyla sad  opet(asi po 8x) jsem mel dole karbec- zameny hlavnich trysek, plovaku itech bazmeku ktery zaviraji benzin do komory, mix levy a pravy casti karbce....otacky stale nepadaji ale ohraty by treba nekdy i chtely......jinak mam doma jeden karbec od nekoho ale vypada na to ze stal pekne dlouho s benzinem pac je vsude takovej hnus jakoby sklovitej bezovej - nevite jak se toho zbavit nebo jak opravit druhej?? dix ano
#10 09.07.2011 08:47:52
utržená přiruba karburátoru?
#11 09.07.2011 11:31:59
mrnkkk
Navrc.WR-F:
Na oko ne....da se to neak zjistit?
#12 10.07.2011 08:56:08
když budeš mit sundany karburátory, tak to pujde zjistit. Mě taky furt blbnul motor, pak jse mto zkusil sundat a pul roku stará přiruba byla utržená...
Taky někde bylo že když je to nastartovany, tak zkusit střiknout k těm přirubám něco hořlavyho a když to zvýší otáčky, tak to bude ono.
#13 11.07.2011 21:31:10
mrnkkk
jo tak bylo tu uvolnenym soupatkem......tze uz to pada na volnobeh ALE - mozna to uz tu je napsanyy ale prece: plynulym pridavanim plynu(dela to jen za jizdy) jde vytocit normalne ale jak ji dam kour a plnej tak se zacne dusit a strilet do vyfuku. Zkratka pri razantnim pridani plynu tam nejde optimalni smes benzinu a vzduchu......hladina ok, sejtko v nadrzi taky......help!!!! dik
#14 16.05.2012 10:07:39
Partridge
Motorka: XT600Z
Použiji toto vlákno. Když už jsem konečně naučil XT sytit (výměnou karburátoru za jiný a jeho revizí); tedy startovat, vyskytl se drobný problém. Když jedu, motor je v otáčkách a zavřu na chvíli plyn, po přidání motor zaškube a pak se chytne a normálně jede. Při pomalém přidání plynu je to OK, když jedu na plný plyn, tak taky v pohodě.  Dělá to hlavně na 4, 5. Nevím, jestli tam jde moc benzínu, nebo málo, zkusil jsem snížit správně nastavenou jehlu sekundáru - nemělo vliv. Membránu jsem kontroloval, klapka se otevírá po 7 mm, trysky a vzdušníky jsou čisté, fakt netuším, kde je problém. Díky za případné rady.
#15 16.05.2012 10:37:02
Partridge:
Kua, ty máš na to štěstí...  hmm
Zaškube - pls rozepiš... vynechá to, nebo to prská?
#16 16.05.2012 11:15:29
Partridge
Motorka: XT600Z
Suchman:
Neprská, žádná salva do výfuku se nekoná, jen několikrát vynechá. Typicky jedu třeba 90 na 5, uberu a když přidám, tak napřed cca 1-2 vteřiny táhne, pak jako když vypnu zapalování na vteřinu, zase se chytí a zase krátce vynechá. Pak už většinou táhne (nepoznám, jestli táhne jak má, nebo méně). Nejmarkantnější je to ve vyšších otáčkách. Když uberu jen velmi krátce(na vteřinu), tak to asi nedělá. Svíce má ukázkově cihlovou barvu a je bez známek opotřebení. Ještě mě napadá, jestli něčemu nevadí netěsnost mezi svodem a tlumičem výfuku. Kdybych aspoň věděl, jestli je chyba v primáru, nebo sekundáru.
Editoval Partridge (16.05.2012 11:16:18)
#17 16.05.2012 13:38:21
Partridge:
bych řekl, že pomalu letí membrána nahoru...
#18 16.05.2012 14:13:30
Partridge
Motorka: XT600Z
Suchman:
Membrána? Tu mám akorát na té podtlakové akcelerační pumpičce, na sekundárním karbu je je píst a pružina. Šoupě jde zvedat docela hezky, volně. Těžko říct, jestli se seká, ale na první pohled tak nepůsobí.
#19 16.05.2012 14:42:18
Partridge:
ajo ty máš karbec 43F tam je místo membrány pístek...
Jednou se mi stalo, že horní víčko se oproti spodku "kroutilo" nebo spíš nesedělo správně a byl větší odpor při zvedání... dělalo by to podle mě přesně tohle.
Stačilo víčko povolit, pozvednout párkrát membránu a znova dotáhnout. Koukni zrovna na dirku zespoda šoupěte i ve víčku, jestli si to nenasálo nejakou neplechu...
#20 16.05.2012 15:10:18
Partridge
Motorka: XT600Z
Suchman:
To, že víčko horní víčko sekundáru nemusí správně sedět jsem vypozoroval a bral na to ohled při montáži. Žádný bordel jsem tam nenašel, když jsem zkoušel čarovat s tou jehlou. Třeba je ta pružina nad šoupětem moc unavená, nebo naopak jí někdo natahoval. Zkusím prohodit ten sekundární karb za jiný, který nezlobil. Dík za tip.
