XT 600 problém karbec
- Rush
- Motorka: XT 600 2kf
- Věk: 25
Re: XT 600 problém karbec
Ferei napsal(a):zdarec mam podobny problem na XT 600 nakopnu ok volnoběh drží,zhruba do poloviny jede ale nejde vytočit ani na mistě ani za jizdy začně střilet do vyfuku vyletuji plameny a nic. Zkoušel jsem novy svičky, kontroloval jsem oteviraci klapku ok ještě zkontroluju hladinu ale měla by sedět a přiruby od hlavy ke karbeci ale nezda se mi to střileni. Nemohlo by to byt v zapalovani? uvitam jakekoliv rady?
Proměř si snímač. XT má jakoby dvousnímač. Ten jeden je pro nízký otáčky a ten druhej pro vysoký. Když odejde ten na vysoký otáčky, tak to pak střílí, motor je hlasitější... Prostě se člověku na ní nechce ani jezdit. Já jsem řešil tenhle problém snad půl roku. Jen zbytečně vyhozený peníze za svíčky, filtry, karburátor, cívky, kabel k svíčce atd.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
- Jimmos
- Místo: Gotham City
- Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
- Věk: 31
Jak už tu bylo psáno.... Dost problémů dělají také ty příruby.. lepidlo co drží gumu u příruby se časem odpaří, na první pohled to není ani patrné a moto přisává falešný vzduch....
Editoval Jimmos (22.02.2011 11:12:27)
Harry, jdu do baráku!
- Ferei
- začátečník
- Motorka: Honda CR250R
- Věk: 20
Tak už to jede konečně ale někdy mi nespadne motor do volnoběnych otařček ale zustane těsně nad nima ale lanko se neseka?
- xkoldy
- Pokročilý
- Místo: Valašsko
- Motorka: xt 600 2kf
- Věk: 24
Cau, kolik je druhu karburatoru na XT 600? Myslel jsem, ze jenom ten s membranou a ten s pistkem. Ale jak tady probirate tu hadicku co trci ze sekundaru(jde videt na fotce dole), tak ja tam ten vystup vubec nemam a to mam prave membranovy. Je to normalni? Fotku sveho kabce dodam... Dik
Editoval xkoldy (13.06.2011 23:03:26)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
xkoldy:
Zatím nevím proč to takhle je, ale tyhle karburátory s "odfukem" jsou na TTR, na XT jsou ty bez. TTR má všeobecně trocha lepší reakci na plyn jak XT, ale nepovím ti jestli to není i v rozdílu CDI...
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R, Asiawing NC250
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Suchman napsal(a):xkoldy: TTR má všeobecně trocha lepší reakci na plyn jak XT, ale nepovím ti jestli to není i v rozdílu CDI...
...nebo váhou kliky?
- xkoldy
- Pokročilý
- Místo: Valašsko
- Věk: 24
Navrc.WR-F napsal(a):Suchman napsal(a):xkoldy: TTR má všeobecně trocha lepší reakci na plyn jak XT, ale nepovím ti jestli to není i v rozdílu CDI...
Diky, jsem rad, ze to je normalni. Ted tam budu davat sekundar z TT, tak se uvidi. Budu poprve co ji mam komplet rozdelavat a cistit karbec. Nevite nahodou v cem se jeste lisi 33kw verze od skrcene na 20kw? Jako jezdi dobre, ale je takova tupejsi, coz muze byt aj vekem. Nekdy ve vysoke rychlosti jakoby dochazi benzin, takze prenastavim hladinu. Zadne omezeni v sani ani v prirubach uz nemam(minuly majitel). Pak by tam mohly byt asi jine trysky? Byly aj XT skrcene elektronicky? Dik
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Navrc.WR-F:
a i těch pár gramů na pístu....
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Zatím jsem na to nepřišel... XT z 96-98 mají ten odfuk, model 2001 už zase ne a od 2003 to zase dávají. Přitom ale od roku 99 mají XT jen 29kW... tak jsem jelen...
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Motorka: Husqvarna TE300i , CB900F
- Věk: 40
zdarec!
Tak zde píšu po nějaké době ježdění.
Tohle vlákno jsem zde rozepsal s původním problémem, který jsem vyřešil tím, že sem koupil jinej karbec. Nevím proč, mašina zase od té doby začala dělat psí kusy, a zase jsu u toho karbecu.
Už jsem zoufalej. Mám problém, že se při +- 2.500 otáčkách motor začne kuckat. přidám a přidusí se jako kdyby jedním buchem a hned jde do otáček a vše ok, ale jet pomalu při těhle otáčkách je horror. Tohle začne dělat až tak po úplným zahřátí (20min.) motoru a čím dýl jezdím, tím hůř. na volnoběh to dost často zdechá.
zkoušel jsem za tepla při vyjížďce točit směsí = nemá vliv, jen na výkon. karbec jsem sunadal, nic jsem nenašel (špína, díra v membráně, nic zjevnýho).
jen tak jsem vyzkoušel původní karbec (to co jsem popsal v úvodu) a problém je stále tam kde byl.. nastavoval sem hladinu, čistota, jehly na svém místě, trysky originál, příruby musí být ok, páč chyba se na druhým karbecu neprojevila, tam to dělá něco jinýho...
nevím co s něma, 2 karbece mám a ani jeden není použitelnej.
pokud tady někoho něco napadne, jak mi pomoct, tak prosím poraďte co s tím ..
Dík za rady Jarda
plnej, a jeď !!!
- zachvat
- Místo: Jindř. Hradec
- Motorka: Husaberg Fe450
- Věk: 43
Rush napsal(a):Ferei napsal(a):zdarec mam podobny problem na XT 600 nakopnu ok volnoběh drží,zhruba do poloviny jede ale nejde vytočit ani na mistě ani za jizdy začně střilet do vyfuku vyletuji plameny a nic. Zkoušel jsem novy svičky, kontroloval jsem oteviraci klapku ok ještě zkontroluju hladinu ale měla by sedět a přiruby od hlavy ke karbeci ale nezda se mi to střileni. Nemohlo by to byt v zapalovani? uvitam jakekoliv rady?
Ahoj, jaký snímač a kde proměřit? A jaké hodnoty má mít?
Mám XT600 z roku 1999 29kw a již půl roku mám problém ten, že v nízkých otáčkách při přidání plynu motor střelí jednou do sání a pak jede normálně. Po zahřátí to střílení v nízkých otáčkách je častější. Po nerovné cestě v terénu to střílí a vynechává dokonce i ve vyšších otáčkách. I výkon není co býval. Závada se objevila náhle spolu s nemožností nastartovat studený motor. Starterem musím točit snad 3 minuty ( samozřejmě ne bez přestávky ) než chytne. Když chytne, tak i na plně vytažený sytič nemá tak vysoké otáčky jako mývala dříve když fungovala normálně. Karburátor jsem měl venku snad 5x, příruby OK, filtr, svíčka nové. Hladinu jsem dělal.
Už si s tím docela nevím rady.
Díky za každou radu
- Wiblyz
- Místo: Rakovník
- Motorka: TT600S
- Věk: 37
- Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Taky pridam svy poznatky. Problem je asi jako psal v topicu jarinoo. Startovani je ok, ale nekde asi tak v jedny tretine rozsahu plynu to zacne skubat. Cim vic plynu, tim min je to znat, ale nezmizi to pak uz nikdy. Asi bych nehledal problem v karburatorech, sani a ani prirubach - vysvetlim. Motorka jela normalne dobre, nikde zadna znamka problemu. Potreboval jsem vymenit hridel radici paky - takze rozpulit motor, vymenit a zase smontovat. Jestli jsem maximalne snizil bohatost smesi, protoze byla fakt moc ( mozna, ze ani ne a stejne ). Po slozeni to zacalo - presne jak je psany v topicu. Uvahy, ze se dostal nekam bordel, zanesl vzduchac nebo ze se poskodily priruby, to bych asi vynechal, kdyz jsem s tim nic nedelal a pred rozborkou to jelo naprosto ok. Bylo to teda vyfoukavany vzduchem, ale rozhodne cisty a neposkozeny. Petane, jak je to s tema guferama na klice? K tomu bych se i priklanel, protoze ten zbytek moznosti mi prijde fakt nepravdepodobnej. Motor TT600S ( XT600K - 3UW )
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
- zachvat
- Věk: 43
Tak jsem svůj problém vyřešil. Byly to přelomené dva drátky vzadu pod blatníkem těsně u konektoru k ŘJ. XT už nestřílí, necuká. Pouze ty studené starty, pořád nechce za studena nastartovat, to mužu starterem točit třeba 5 minut. Jak ji dám na sluníčko ohřát, tak chytne hned. Divný. A ikdyž chytne, tak na plně vytaženej sytič nemá tak vysoký otáčky, jako dřív.
zachvat: ty ohříváš na nsluníčku? není jednodušší nalít trochu benalu do airboxu? Dlouho jsem tak řešil problém s haprujícím sytičem. Jestli máš i kick, tak pomůže cca 10x naprázdno prošlapat s vypnutým zapalkem.
Co opravíš oprav a co neopravíš odprav.
- zachvat
- Věk: 43
Partridge:
Kick nemám, jen starter. Ikdyž jsem sundal sedačku a stříkal zezhora do sání odmašťovací sprej, tak žádná změna.
- Bubu
- začátečník
- Motorka: Yamaha xt 600 3tb,tt600r
- Věk: Akorat
Ahoj chlapi tak jsem si dnes taky privezl yamahu xt 600 3tb,koupil jsem ji pro pritelkyni abych ji na tom naucil a mohla se jet kochat semnou sam mam tt600r a jsem sni nad ramec spokojenej ale k veci... Mam s xt6003tb takovy problem a pri studenem startu chytne v pohode ale hned ale jakoby skytne prskne a chcipne,start opakuji chytne normalne bezi dele ale po chvilce skytne a chcipne,na potreti chytne bezi ale obcas si blafne a to se opakuje ale bezi je divny ze to projedu,zahreju a neblafe.tepla na prvni slapnuti chytne a bezi normalne i kdyz bych rek ze to trosku ale slysim to jen malo jakoby jednou zacas slabounce blafne.myslel jsem na svicku...(moto jsem pritach z ciziny a udrzba asi dlouho nebyla).kdysi mi podobne blafala honda xr kdyz byla studena a kdyz jsem ji prodaval tak mi chlapek rek ze je to karbecem tak nevim bud svicka,nebo si nekde prisava vzduch...(ale nevim to by delala asi i za tepla) a nebo karbec...jsem ztoho smutnej a chci to vyresit at nemam studene vecere :-) dekuji za kazdou radu...Tom
Editoval Bubu (28.02.2016 22:55:16)
- dawe109
- Pokročilý
- Místo: Plzeň-jih
- Motorka: TT 600
- Věk: 29
- Tel: 725797297
Bubu:
Čauves, určitě se ti tu vyjádří někdo zkušenější, ale já měl podobnej problém - když jsem to studený dláb, tak chvilku běžela a zdechla, nastartoval podruhý a zkoušel lehce povrkat plynem a zdechla zas....přisuzoval jsem to vždycky dlouhýmu stání v garáži(podotknu jenom, že karburátor mám vyčištěnej), ale když jsem měnil svíci, tak byla lehce do běla - chudá směs. Asi o půl otáčky jsem jí povolil a zdá se, že je po problému. Teplá mi chytne vždycky na první a drží volnoběh dobře, studená chce vždycky párkrát naprázdno prošlápnou se sytičem a chytne taky dobře.
- Vizibable
- Motorka: Yamaha TT 600 R
- Věk: 30
Bubu:
Sundat karbec, rozmontovat, vyčistit, přetěsnit a dle manuálu nastavit. Může to být cokoliv, nemá cenu hledat jeden šotek, je lepší to udělat na ráz a jsi bez problému.
Nic lepšího udělat nemůžeš.....
- Bubu
- začátečník
- Věk: Akorat
dawe109:
Jj dikes uz sem to ladil a ted mi to zase strili do vejfuku,takze to cele rozhodim a vycistim kouknu i na priruby a uvidim akorat mam hlavu stim nastelovanim pak ale dikes.
