měření kompresního tlaku na dominatoru
#1 21.11.2010 10:30:35
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
Zdar,nevíte někdo  jak  se  dají  změřit  tlaky  motoru  na domckovi..?
Zloušel  jsem  to před několika  měsíci, to jsem zkoumal proč  to  blbě  startuje, kolísá  volnoběh a jede míň  než  by  asi  mělo,a naměřil 6 barů, potom  sem  rozhodil motor,  zjistil  že tam  nic  zas tak  špatně  nebylo, poměnil jsem kroužky, gufera,načnuté  ložisko vačky,přírubu karbecu,zabrousuil ventily.. včera  jsem  to  změřil  znova  a  zas 6 barů..., teď  mě  napadlo  že  za  to  může dekompresor a asi jsem to  rozdělával zbytečně. Navíc  kolísání  volnoběhu pokračuje  dál a ty koně  pořád nikde    wink
#2 21.11.2010 11:51:45
adelanas
Místo: u Brna
Re: měření kompresního tlaku na dominatoru
Jáárda:
To jo,  to  tak  dělám,na  jiných  motorech  to  funguje  uplně  normálně,  jen  domcek  má  na  vačce  dekompresor  kterej  do  toho  pořát  kecá, a  nějak  mě  nenapadá  jak to  obejít
#3 27.11.2010 21:03:05
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
adelanas: kompresi jen 6 bar má opravdu na svědomí automatický dekompresor, můžeš s tím vyjebat, když na to měření nastavíš na pravém výfukovém ventilu vůli cca 0,8 mm
#4 28.11.2010 16:36:08
adelanas
Místo: u Brna
geloš:
dík z a radu,  jednoduchej a funkční způsob,hned sem to  byl  vyzkoušet,   skoro sem  umrz když sem  to  byl  ohřát, ale  pak  šlo  měření  jak má  jít  ano
#5 01.03.2011 13:03:07
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Zdravim pánové, nechci zakladat nove vlakno tak jsem to pisnul zde. Mám stejný dotaz potřebuji změřit kompres u xt 600 e stači pouze připojit měřak a protočit nebo musím taky něco upravovat??? díky za rady  smile
Protřepat nemíchat usch
#6 01.03.2011 13:15:46
adelanas
Místo: u Brna
Beduju:
Na  XTéčku  stačí  připojit  měřák a  bez  úprav  měřit, motor  musí  být  prohřátý  na  provozní  teplotu, při  měření  mít  otevřenej  plnej  plyn
#7 01.03.2011 22:00:01
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
adelanas:
Dík za radu ano
