#1141 17.06.2015 20:37:12
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
RadoTP:
Spíš E-07, ta by 10 000 mohla vydržet. :-)
#1142 17.06.2015 20:47:24
Hoždy
Uživatel
Bugs: Klasika je dát předek e07 a zadek e09. Akorád v těžším terénz nepoužitelné jinak na silnici se stím dá až na stupačky  wink
#1143 18.06.2015 08:39:14
Tak jde mi o to, jestli by dala těch 2,5t km nebo bude mrtvá po první tisícovce..  a22  Nečekám od toho výdrž jak od E09.  smile
Novou EF07 bych dal na Berga a dojel bych ji na plátno s TTčkem při prdlačkách po okolí. Ale pokud bych ji zrasoval za 500km po asfaltu, tak by to asi nemělo moc cenu.
#1144 18.06.2015 11:03:22
Hoždy
Uživatel
RadoTP:EF 07 fakt nic nevydrží jsou to vyhozený prachy.Vem c10 nebo pokud li chceš homologovanou tak c02 ale ta zase na asfaltu tancuje.  ano2
#1145 18.06.2015 18:55:31
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Měl jsem na xt350 ef 05, dala cca 1500 km v provozu silnice \polnacky. Předpokládám že 07 nebude na tom o moc jinak. Na tvrdý podklad s převahou silnic se mi nejvíce osvědčila c16,  nájezd byl k 2500 km a dále pak pokračovala na dt 80.
Edit: tu ef05 jsem dával už jetou...
Editoval tank (18.06.2015 18:56:43)
#1146 19.06.2015 16:52:44
Všímálek:
Abych ji mohl dát novou na Berga a odjet s ní PČR enduro. Není šance udělat přejímku bez FIM gumy. A pak je mi líto vyhodit gumu s 8-9mm vzorku, když na TT ji můžu dojet až nadoraz.
#1147 20.06.2015 15:21:20
Chlapi, jak to opravujete? Nová guma ... hmm
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_804549_1034955813182803_1398581369_n.jpg
#1148 20.06.2015 16:14:52
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
E-07 dala 16.oookm teraz predok dávame cesta E-10 zadok E-09  ano
#1149 20.06.2015 17:07:38
jiri.travnicek napsal(a):
Ahoj,
prosím o radu s výběrem pneu pro Yamaha TT600E.
130/80-18 66R - pouze v tomto rozměru (dle TP) a homologované.
Jezdím převážně terén, silnice jen pro krátké přesuny, proto by měla být co nejvíc do terénu.
Kandidáti jsou:
  1) Mitas E-07
  2) Mitas E-09 (Dakar)
  3) Michelin T63
  4) MAXXIS M6006
  5) HEIDENAU K74
  6) Bridgestone TW302
Jiné vhodné pneu jsem v tomto rozměru nenašel. Nyní jezdím Michelin CC S12, která je sice výborná, ale nemá homologaci :-(
Z těchto kandidátů mi pro terén přijde nejvhodnější Heidenau K74, ale neviděl jsem ji naživo. Dopředu pak asi zkusím nějakou Mitasku c-?, tam už je v rozměru 90/90-21 54R větší výběr. Můžete poradit i s tím?
Děkuji všem.
Vážený pane xxxu,
uvedený motocykl má schválený rozměr zadní pneu 130/80-18 66S nebo 140/80-18 70R. Zapsání Vámi požadovaného není možné.
S pozdravem
Ing. Bohumil Burda
Servisní manažer
Odpověď přímo z yamahy.. Pokud tedy nemáš v TP 140/80-18, neměl by  být problém to nechat do TP dopsat wink. Já si chtěl nechat zapsat 120ku, ale to asi nepůjde tak snadno wink
#1150 20.06.2015 21:11:33
Bahnak1991
Motorka: Ktm exc 250
chalka: jezdíš taky tubliss já to řešil radiální záplatou http://www.ddpneu.cz/radialni-zaplaty/2 … schrad-110
špalek bych úplně odříznul aby dál netrhal pneu
#1151 21.06.2015 07:02:23
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
RadoTP: ahoj z ktorej YAMAHY Ti to poslali? u nás maximálna neochota
#1152 21.06.2015 10:39:40
bobkuuu:
Yamaha Motor Europe N.V.
odštěpný závod Česká republika
info@yamaha-motor.cz
#1153 02.07.2015 14:59:00
Tak jsem ju zkusil nechat opravit. Stálo to stopade, tak uvidíme co vydrží....
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_11716013_1041199672558417_2117648274_n.jpg
#1154 02.07.2015 16:03:55
Koštěbuch
Místo: přerov
Motorka: Gas Gas 515 FSE
tvl za stopade sem ti to moh uřezat sám big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
#1155 02.07.2015 17:16:33
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
chalka napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 8274_n.jpg
Teď je to taková trošku ,,retardovaná'' pneu  lol usch  ano  .... a ty máš na TM 19' kolo jo??
#1156 02.07.2015 17:44:01
Koštěbuch napsal(a):
a zavařit elektrodou big_smile
#1157 02.07.2015 17:45:57
Kubajz napsal(a):
chalka napsal(a):
Já se stejně na ty boční nedostanu big_smile jo je tam 19 nevidím v tom při ježdění žádnej rozdíl, možná jen ve výšce pláště, ale profil to má taky 90....až ho zničím, tak koupím 18tku
#1158 02.07.2015 22:10:07
jojkoz
Motorka: KTM EXC 300 2010
2 spacy
Nic v zlom , ale takych gum mam navyhadzovanych asi 10 wink
#1159 07.07.2015 00:35:06
mel bych na vas otazku...
proc kdyz berete zadni penumatiku (napriklad mitas C10),  ktera je urcena pro stredne tvrdy az tvrdy teren, tak pak k tomu vezmete C19,  ktera je pro kamenity a tvrdy povrch?
Co se tim ziska? jakej to ma duvod? Co vam nevyhovuje na tom vzit pneumatiku C11, ktera je urcena do stejneho povrchu a je to do sady se zadni gumou. Nejak to nechapu. Diky za objasneni.
suzuki Rm-Z 450
#1160 07.07.2015 23:29:37
Všímálek napsal(a):
Možná proto, že C19 se dělá ve 4 provedeních a každý si vybere, co se mu hodí. Krom toho je to super guma. Superlight je pěkně měkká, prostě paráda.
aha a mohl bych te poprosit o nejake priblizeni znaceni, nejak se v tom nemuzu zorientovat. A kdyz se divam na obchody s penumatikama, tak maji treba jen s cervenym pruhem coz poradne take nevim co znamena, pritom se dela aji se zlutym a tak. Ale presne nevim, jakej je treba rozdil kdyz postavim proti sobe C19 s cervenym a se zlutym prihem. Obe pneumatiky by mely bejt do tvrdeho a kameniteho terenu. Tak co meni ten barevnej pruh? je to jina smes? nebo jina konstrukce?
moc diky za objasneni. Snazil jsem se hledat i nejake tabulky, ale nic co by me uspokojilo natolik abych se tu nemusel ptat jak debil.
suzuki Rm-Z 450
