Stránky: 1 Husqvarna TE570 rozvodový řetěz#1 28.08.2010 14:37:10
Husqvarna TE570 rozvodový řetězChlapi začínám slyšet rozvodový řetěz... nevíte někdo jak se dopne ?? Jsem to ještě nedělal .. Editoval Suchman (29.08.2010 13:32:43) offline #2 28.08.2010 15:33:51
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězMyslím, že bude nutná výměna. Rozvoďák můžeš akorát zkontrolovat, v jakém je stavu, o jeho napnutí se stará napínák. Jinak je lepší ho vyměnit zavčas a ne až je tak vytahaný, že chrastí o stěny bloku. offline #3 28.08.2010 15:48:04
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězbudu se na to muset mrknout teĎka to začalo takove chřastění ještě zjistit jak na něj a vyměním si ho offline #4 28.08.2010 16:46:17
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězChtělo by to manuál, tam to většinou máš podrobně popsané. Bez něho bych to nerozebíral. Nejde jen o to vyhodit rozvoďák, ale musíš nastavit rozvod, při tom zkontrolovat ventily a pod. offline #5 28.08.2010 16:57:12
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězněktery motorky maj manuální napínák, plno lidí si ho aji dodělává aby se nemuseli spolihat na pružinu - ale já se radši spolehnu na automatiku. Mrkni jestli nemáš na válcu zezadu na straně rozvoďáku šroub s kontramatkou. pokud tam bude jenom nadoraz zašroubovanej šroub, nebo pokud tam na napináku neni vubec šroub, tak to máš automatiku a bude potřeba ten rozvoďák vyměnit ![]() offline #6 28.08.2010 20:23:34
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězNavrc.TT-R: offline #7 28.08.2010 20:26:33
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězviteka 32: offline #8 28.08.2010 20:29:53
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězJo a k te vyměně rozvoďáku pochopil jsme to tka, že se sunda řetěz pak při jeho zpětne montáži se da píst do horní uvratě - ventily by měly být zavřene všechny - vzniká komprese no a pak tam jsou i pomocné rysky popřípadě šipky. Aspon tohle jsem se dočetl z jíných stránek nebo dokonce i odtud offline #9 29.08.2010 06:32:04
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězNic proti, ale pokud jsi na tom se znalostma, jak píšeš, měl by sis najít někoho, kdo tomu rozumí líp a teprve se do toho pustit. Není to žádná všda, ale než něco zkurvit, tak raději nejdříve posbírej potřebné informace. offline #10 29.08.2010 12:36:27
Re: Husqvarna TE570 rozvodový řetězuž se na tom pracuje offline |
