Karburátor XT, TT - šroubek bohatosti směsi.
#21 13.03.2011 19:34:36
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
Re: Karburátor XT, TT - šroubek bohatosti směsi.
ViTTek napsal(a):
Shrnul bych to asi takhle:
Na typu a obrázku karbce co jsem zde dával je jasné že šroub reguluje množství přisávaného benzínu.
Takže co se týče XT, TT
povolíš - obohatíš = přidáš
utáhneš - ochudáíš = ubereš benzín do směsi
 ano
na komentu u toho obrazku pises pravej opak....uz jsem z toho na palici big_smile shodne se tu nekdo, zda strileni do vejfuku je zpusobeny nedostatkem vzduchu ve smesi nebo naopak nedostatkem benzinu ve smesi?a sroub č. 2 je na pruzine; ma s tim taky neco spolecnyho?
#22 13.03.2011 19:55:06
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
mrnkkk:
To co jsem ti teď napsal to jsou poslední poznatky. To co je řečeno předtím neber v potaz. smile
Šroub č.2 je bez pružinky( tam toho asi moc nenaladíš). hmm
Střílení (spojeno opticky s plamenem) je způsobeno chudou směsí vyk!
#23 13.03.2011 22:04:00
mrnkkk
ViTTek:
Jo mas pravdu...v plovakovy komore se tedy nachazeji jen ty dve trysky?na stelovani smesi je tam jen ta volnobezka(č.1) jestli to dobre chapu, strileni - zadnej plamen jen rany po ubrani plynu a neochota vracet se na volnobeh, studeny to na volnobeh zdechne(zase na sitic to hrozne toci) ale ohraty je zase moc vysoko...proste jako by se ji libilo byt porad v otackach a30 to vsechno dela chuda smes i kdyz je volnobezka na tech ,,spravnych" 3,5 ot. od dorazu? a8 dik...
#24 14.03.2011 06:46:37
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Zhruba ano.
Jestli to chceš seřídit tak nejprv zkontroluj sání (vzduchový filtr, hadice, příruby karbce, přívod paliva)
Pak určite máš už svůj karbec vyčištěný s dobře nastavenou hladinou a novými o-kroužky.
Poté dej směs na 3,5ot.(šroub č.1) nastartuj a zahřej.
Až bude zahřátá tak zkus šroub směsi trocha utáhnout, abys zjistil zda na něj motor opravdu reaguje (otáčky by měly klesat) - jestli jo tak ho potoč zpět až motor dosáhne nejvyšší otáčky - až tak bude tak přidej ještě tak čtvrt až půl ot. navíc.
Pak si bež zajezdit a po nějakých ujetých km zkontroluj barvu svíčky.
Jo a málem bych zapomněl toto vše se lépe provádí když si míně zvedneš volnoběh - po seřízení směsi si volnoběh zase stáhneš dle potřeby.
#25 14.03.2011 18:05:04
mrnkkk
ok dik za rady ano
#26 14.03.2011 18:55:26
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
mrnkkk: muzu mit prosbu - dej si motku do avataru a ne podpisu... koukat se na tu fotku za kazdym tvym prispevkem, byt o par slovech a kvuli tomu rolovat stranku jak divej neni uplne prima...  wink
Jinak uz kluci poradili, tak drzim pesti at je to naladitelny...
#27 14.03.2011 20:33:34
mrnkkk
Honzan:
uz jsem zjistil jak se to dela tze asi takhle a12 ....jinak doufam pac hlavni tryska byla zalomena v karbeci a novou udelal starej na soustruhu...tze je mozny, ze sem tam nejaky odchylky tam budou tze naladit to bude asi jeste sranda usch
#28 18.03.2011 13:23:17
mrnkkk
Zdravim smile tak jsem udelal presne to, co rikal ViTTek :
volnobezkou jsem dal maximalni otacky a po zahrati(projeti) se volnobeh sice udrzel, ale rany z vyfuku neprestaly a7
zarazilo me, ze povoluju povoluju az ta volnobezka vypadla ven. tak jsem to jen tak ze zvedavosti zkusil nakopnout a ono to chytlo ou2 nicmene to stejny jako predtim i kdyz tam nebyla....hladina je ok, sanii, filtr, o-krouzky taky....s jehlou se mi moc hybat nechce kdyz to predtim slo...pomooooooc prosiiim mad
#29 18.03.2011 14:02:56
mrnkkk:
Jestli volnoběžkou myslíš šroubek na směs, tak pokud si ho vyšrouboval nadoraz a on sám vypadl, tak rozhodně nemá v pořádku o-kroužek...
Odkud jsi?
#30 18.03.2011 14:38:37
mrnkkk
Suchman:
jj presne ten myslim wink o krouzek jkz na tom sroubku?otacky se jeho povolovanim zvedly ale prislo mi, ze na volnobeh tam proste tece malo benziinu a8 jinak jsem z jedny rite mezi HK a Pardubicema wink
#31 18.03.2011 14:51:39
mrnkkk:
Tak ho zahoď a kup novej...
#32 18.03.2011 18:02:59
mrnkkk
Keyy poridim novej a jeste jednou cihnu na priruby. Co jsem se tu tak docetl, tak mimo jiny to jsou i priznaky nasavani falesnyho vzduchu. viz http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2434
#33 20.05.2011 20:17:59
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Zdravim panové. Zajimalo by mě jak štelujete bohatost směsi u tt 600 r (jaký mate postup) Já jsem ho šteloval podle manualu 3 a 1/2 otačky a při středních otačkach to vynechavalo a svíčka byla uplně bíla, pořad nemužu trefit tu spravnou směs. Díky za tipy smile
Protřepat nemíchat usch
#34 20.05.2011 21:47:41
Beduju:
Máš origo výfuk?
S laďákem musíš i přes 4 otáčky...
#35 20.05.2011 21:51:07
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Suchman:
mám pořad origo výfuk, nový filtr a novou svíčku a pořad se nedaří nee1
#36 20.05.2011 22:00:24
Beduju:
zkus 3,75 a pak 4...
Nemáš přetryskováno?
Neděláš třeba to, jak kolega, že otočil zářezem na šroubováku jednou (180 stupňů) a říkal tomu otáčka???  a23  a4
#37 20.05.2011 22:07:55
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Suchman:
No jestli se nepletu tak jedna otáčka je 360 stupnu sjuk trysky jsou origo. Zítra to skusím 3,75 a pak ty 4 a uvidíme ano zatím dikec
#38 25.05.2011 10:31:04
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Zdravim, dala by se směs naštělovat i podle otaček ?? Na moto bych připojil el. otačkoměr a šteloval bych směs až by otačky byly co největší, a pak bych už jen upravil volnoběch šlo by to nebo je to hovadina ??? neutral  Někde jsem četl že se takhle štelovala xt.
Editoval Beduju (25.05.2011 10:33:22)
#39 26.05.2011 07:16:10
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Beduju:
Určitě  by se to dalo, ale jinak ty otáčky jdou docela dobře poznat sluchem hmm .
A nakonec je dobré přidat 1/4 až 1/2 otáčky navíc ano
#40 26.05.2011 22:06:28
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Čus.já mám 4,5 otáčky a je to OK.výfuk CRD.
co jsem tam dal vatu a vyndal tu spirálu,tak i zlehka  střílí big_smile  lol
