Svíčky DENSO
#101 03.11.2011 18:54:14
Re: Svíčky DENSO
Jestli bude tem borec od Kuby takto pružnej, tak není problém objednat kdykoliv cokoliv.
Navíc sídlí v Přerově po cestě z práce, takže naprostá lambáda. DO DRUHÉHO DNE I S DOVOZEM ZA SUPER CENU - BEZ KONKURENCE. TEN ŠULDA Z KM může jít s klidem do řiti.
#102 14.11.2011 20:42:56
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: Svíčky DENSO
Svíčka došla v pořádku děkuji ano
Je třeba vyzkoušet všechno
#103 05.12.2011 22:01:26
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Re: Svíčky DENSO
Panove,jak je to momentalne se svice a novym zdrojem?Vse funguje? Potreboval bych alternativu od Densa na Hondu CRF250R 2006 ( IU01-24 ). Cena za NGK je opravdu silenost a31 a dle netu i Denso je pres litr hmm  Jinou alternativu jsem nenasel
Editoval milanosor (05.12.2011 22:09:01)
#104 06.12.2011 13:46:16
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Svíčky DENSO
milanosor:
maš nějake špatne označení te svíčky denso zkus nějake lepší
#105 06.12.2011 13:47:56
Re: Svíčky DENSO
nemá - je to správně, ale cena kolem litru je  a22  Tam nic za 300,- nečekej. Spíš jestli není nějaká jiná náhrada.
#106 06.12.2011 15:25:19
milanosor
Místo: Hulín
Re: Svíčky DENSO
Tristan napsal(a):
milanosor:
NGK R0409B-8 je origos. Ale at hledam,jak hledam. Oficialne zadny prevodnik na neco levnejsiho neni. CRF jsem koupil dva tydny zpatky, tak jen zjistuji co vymenit a vyservisovat do jara. Vytahl jsem svicku co tam mel predemnout a to je klasika NKG CR8E ( WR 400 /450 - YZ250F ). Samoze tam nema co delat, ale uz teda vim proc tam nemel originalni katalogovy cislo. Premyslel jsem jeste nad nejakou Hi-tech tridou od Brisku ( AR12YS ) ale neresi to predepsane ozanceni vyrobce. Ale 1500,- za svici je fakt sila a30
Muzu mit levneji predepsany NGK ale pouze do modelu 2004. Co se tam zmenilo ze svicka od 04 nahoru stoji skoro 2x vic, to netusim.
Editoval milanosor (06.12.2011 15:28:42)
#107 06.12.2011 16:52:01
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Svíčky DENSO
Tady je převodni tabulka ale vubec jsem to NGK nenašel http://www.motogaraz.cz/zapalovaci-svicky-c250 podle toho označení tak nevím ale na shopu ji mají asi k tomu nebude adekvatní nahrada nebo netuším
#108 06.12.2011 18:26:07
milanosor
Místo: Hulín
Re: Svíčky DENSO
Ja jsem z toho jelen.A tady zase pisnou jako iridiovku uplne ubyc DENSO IU24
http://www.denso.com.au/sparkplug/make/9/honda
Sice neni za pakatel, ale uz je nekde kolem 4-5 stovek. Nicmene mimo NGK nemam tedy jasno v oznaceni u konkurence.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1990_denso.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1990_d2.jpg
Editoval milanosor (06.12.2011 18:27:38)
#109 14.01.2012 11:05:49
Re: Svíčky DENSO
milanosor napsal(a):
Ahoj,když koukám do katalogu a standart denso převedu na ngk,tak mi to nabízí v iridiu CR8EIX co je za 298,- denso iu mi v ceníku nikdo ani nenabízí jen ten standart a11 Proto si tam měl standart od NGK.Ta původní racingová co tam má být je za nehorázné prachy a22
Editoval motoblb (14.01.2012 11:08:38)
#110 02.11.2015 21:15:13
Re: Svíčky DENSO
Lehce oživuju téma.
Poprvé jsem odrovnal tuhle iridiovaou svíčku na svém YZ450F.
Mám ji tam 3 roky a 3 měsíce. nalítáno cca 168mth(víc jsem nestihl) a začala vynechávat. Myslel jsem si, že to bude zapalko/karbec apod. a tak jsem jako první po Rumunsku vytáhl svíčku. Utavený zobák cca o 2mm. Výměna za novou a fičíme dál.
Za mě tedy pecka  cool   ano
#111 02.11.2015 21:48:02
Re: Svíčky DENSO
smutný, ale je to tak....
#112 03.11.2015 11:45:32
Re: Svíčky DENSO
Já jsem o víkendu vytáhl poprvé svíčku ,ze svojí crf a je tam obyčejná boška za 60 korun .motorka jede a chytá bez problému.tak na co tak drahé svíce
#113 03.11.2015 11:55:46
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Re: Svíčky DENSO
No já mám třeba v SX 250 svíčku Brisk co patří do 136 fáčka smile Stojí snad 50 Kč big_smile Jednou ročně ji pro klid duše vyměním.  a1
Nekrmte toho Trolla !
#114 03.11.2015 12:41:26
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: Svíčky DENSO
Joraell napsal(a):
Taky to tak mám a jede furt. Jen všichni prodejci ti poradí že jsou to svíčky na p... protože z toho má malou marži oproti jiným za 250 a víc kč
#115 06.12.2015 07:32:19
Jiri
Motorka: TT600R, Tracer 900
Věk: 60
Re: Svíčky DENSO
Rozběhával jsem teď TT600R, která pár let ležela bez hnutí a neházela jiskru. Už běží. Měnil jsem i svíčku byla tam originál NGK DPR8EA9 a zkusil jsem Brisk BR10YS-9 se stříbrnou elektrodou. Je to vlastně řada vyvinutá pro LPG - tzn. zapálí při horších podmínkách a snáší vyšší teploty ve spalovacím prostoru než standart. Je Briskem doporučena na TT600R. Zkoušel jsem pak jiskru se svíčkou venku a jiskra na Brisku byla nesrovnatelně silnější (do modrobíla) než na NGK (do červena). Botka byla stejná origo (změřeno 10kohm odpor a obě svíčky mají zatavený odpor 5 kohm). Musím ale říci, že NGK měla nalítáno 9000km. Ta moto totiž ve svých 9000km usnula jako šípková Růženka a probudil jsem ji v origo stavu až teď - je jen zanedbaná, protože bydlela i venku  a8 Nikdy předtím jsem neměl nakopávačku a to TTR s Briskem chytá studené, vlažné i teplé výborně.
#116 06.12.2015 18:07:39
Re: Svíčky DENSO
Brisk je dobrej  cool  ano
