Sundání rotoru(alternátoru) u XT...
#1 05.07.2010 21:25:52
Jawson
Místo: Znojmo
Zdar XTčkáři,čím sundáváte rotor(alternátor)? Máte na to nějaký bazmek..? Mě se to kdysi podařilo sundat takovým stahovákem co jsem si udělal ale teď ani hovno...nechce povolit ani za nic... key
Editoval Jawson (05.07.2010 21:26:23)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#2 05.07.2010 22:18:09
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Sundání rotoru(alternátoru) u XT...
mám obyč flahajz, kostku 10x10 a v něm tři díry. Šroubama to heftnu do rotoru a pak matkami přitahuju flahajz až se opře o konec kliky. No a pak klasicky přitáhnout - pobuchat - přitáhnout, dokud neseskočí.
#3 05.07.2010 22:38:51
Akorát bouchat velmi jemně, jinak souhlas  cool   ano
#4 06.07.2010 11:22:35
Jawson
Místo: Znojmo
motoline.cz:
To samé jsem měl udělané taky ale nebylo to z oceli ale taky nějaký zajímavý matroš docela tvrdý ale pak to prasklo...
FULL GAZ..!
#5 06.07.2010 15:35:41
Jawson
Místo: Znojmo
Tak rotor už je dole... ano Udělal jsem to tak jak psal Motoline.cz a funguje... ano
rozebírám to proto,protože sem včera jel z vyjíždky domů,podřadím z 3ky na 2ku a nic se neděje ou1 jak by tam byl neutrál...tak sem to dnes rozhodil a zjistil jsem že dvojkové kolečko,které je nalisované na té hřídeli(je to to nejmenší,viz foto) se na ni protáčí a to by nemělo... ne Takže teď scháním celou novou tu hřídel i s ozubenými kolečkami...Namáte ji náhodou někdo na prodej..? ee1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03206.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_dsc03207.jpg
Editoval Jawson (06.07.2010 15:37:24)
FULL GAZ..!
#6 06.07.2010 16:23:42
já bych tu hřidel měl, ale z TT-R. Tam je ale vystup na jiny kolečko. Misto drážkovanyho konce je tam tisicihran
#7 06.07.2010 16:36:00
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
Ale to není ta hřídel na které je ozubené kolečko na řetěz...ale ta na které je spojkový koš...
FULL GAZ..!
#8 06.07.2010 17:25:41
nj, se mi zdál ten vystup na sekundárni kolečko nějakej divnej big_smile
Tu druhou hřidel mám taky wink
#9 06.07.2010 17:27:54
Jawson
Místo: Znojmo
Navrc.TT-R:
Tjn...big_smile A kolik za ní chceš..? Máš ji se všema kolcama..?
FULL GAZ..!
#10 07.07.2010 06:47:40
Tu hřídel mám taky přímo z XT, ale kolečko z ní sem ti už prodal...
#11 07.07.2010 10:51:45
Jawson
Místo: Znojmo
Suchman:
Jj ale já bych to právě chtěl koupit celé i se všema ozubenýma kolcama abych to malé kolečka tam zas nemusel lisovat...
FULL GAZ..!
#12 07.07.2010 18:53:36
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Jawson napsal(a):
Suchman:
Jaký je problém to tvoje tam nalisovat "pořádně" a né hned k vůli tomu kupovat celou novou i s kolečkama?
#13 07.07.2010 18:56:59
Jawson
Místo: Znojmo
riderccm:
A jak je to podle tebe nalisovat to tam "pořádně"..? big_smile
FULL GAZ..!
#14 07.07.2010 18:59:09
riderccm
Místo: Valašsko
Jinač, jak jsi dopadl s tím průserem? Sem i hledal téma o tom jak to dopadlo a nic. Že najednou čtu že jezdíš a závěr z té srandy nikde. Jestli jsi to téma vymazal a nechceš tu závěr zveřejňovat - tak chápu.   neutral
#15 07.07.2010 18:59:46
riderccm
Místo: Valašsko
Jawson napsal(a):
riderccm:
Loctite?  ano
Návar na kolečko, bronzová vložka.. - možností je víc  key
Editoval riderccm (07.07.2010 19:01:46)
#16 07.07.2010 19:02:05
Jawson
Místo: Znojmo
riderccm napsal(a):
Jo jo to téma jsem smazal a ještě se to pořád řeší,ještě nic nevím...
To myslíš že to nějaké lepidlo udrží jo..? tull Také možnosti zase nemám...jedině že bych ho přivařil k té hřídelce.. usch
Editoval Jawson (07.07.2010 19:02:58)
FULL GAZ..!
#17 07.07.2010 19:03:55
riderccm
Místo: Valašsko
Jawson napsal(a):
riderccm napsal(a):
lepidlo jsem dal s otazníkem, tam si nejsem jistý ale ty další dvě věci na sto procent - otázkou je cena práce a nebo té nové hřídele celé - co se víc vyplatí.  hmm
#18 07.07.2010 19:06:43
Jawson
Místo: Znojmo
riderccm:
A jak to myslíš s tou bronzovou vložkou..?
FULL GAZ..!
#19 07.07.2010 19:12:53
riderccm
Místo: Valašsko
no že se to vnitřní oko toho kolca "struhne" a implantuje se tam "prstýnek" bronzu, tak aby to oko potom mělo menší průměr a tedy po nalisování líp drželo na té hřídeli a už se neprotáčelo.
Kde si to lisoval prvně - mě se to totiž pořád nezdá že to bylo dobře. Na to aby ti to teď na tom nedrželo, tak by se to muselo nějakou dobu protáčet (třeba jako zadřené ložisko) ale to u převodovky není možné, tak že nachápu jak by se ti to mohlo sešlehat?  hmm
#20 07.07.2010 19:15:34
Jawson
Místo: Znojmo
riderccm:
Předtím jsem tam to kolečko dával doma...A všechno drželo parádně a normálně sem jel a podřadím s trojky na dvojku a nic,jak by tam byl neutrál...A jsi si jistý že by to drželo na pevno kdyby se tam dal ten bronzový kroušek? Možná bych měl možnost to dát udělat jednomu chlápkovi...
Editoval Jawson (07.07.2010 19:16:30)
FULL GAZ..!
