TTR lozisko pod spojkovym kosom
#1 12.06.2010 15:07:51
Nazdar TTR familly
Mam takyto problem.
Pod spojkovym kosom je lozisko a je zaistene takou ocelovou podlozkou na troch sroboch. Pod nou je este jedna podlozka, ktora je myslim sucas loziska.
Problem je v tom ze mam to dotiahnute ako svina a predstavte si ze to lozisko mi vytlacilo cca 2 mm von??!!
Mal uz niekto podobny problem???
Som z toho jelen ako to mohlo vytlacit.
Rozobral som celu pravu stranu a vidim ze zuby na ozubenych kolach nesedia na sebe. Ako som dal dole spojkovy kos uz som tusil ze je to trosku vonku. Tukol som na to lozisko s kladivkom a zasunulo sa naspat donutra a11 , kukal som ako puk. Setko je dotiahnute. Ako to lozisko tam moze behat?? Mam kupit nove?
Kolko take origo aj s tou drazkou a zarazkou resp podlozkou stoji??
Chlapci dopredu dakujem za rady
#2 12.06.2010 18:47:35
Re: TTR lozisko pod spojkovym kosom
Pochopil jsem to správně, že ti vyjela celá hřídel se spojkou a neseděli ti zuby na sobě???
#3 12.06.2010 19:20:34
Ano, ked so to lozisko zatukol naspat, zuby uz potom sedeli, tj. musela z tym  ist aj cela hriadel
#4 13.06.2010 11:09:33
Nafoť to. To je docela ojedinělý případ, jestli se nepletu...
#5 14.06.2010 11:31:16
Tu su obrazky pre lepsiu ilustraciu o com som pisal hore.
Na obr. 1 sa jedna o suciastku 14. Sluzi vlastne na zaistenie prevodovkoveho loziska (obr. 2, suciastka 8). To lozisko ma v sebe drazku, v ktorej je nieco ako segerka. Suciastka 14 vlastne nepritlaca priamo lozisko ku kartru, ale pritlaca to o tu segerku.
Suciastka 14 je aj bola riadne dotiahnuta troma srobami. Nechapem ako as to mohli tie 2 mm vysunut.
Zatial asi tak.
Chcel som dat dole aj suciastku 14, ale tie sroby su na krizovatkovy (???) srobovak a neide ich za toho oneho povolit.
Neviete mi poradit, ako dalej?
#6 14.06.2010 11:41:17
Aha, to musia byt JPG obrazky.
Tak skusam este raz.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1579_obrazok_1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1579_obrazok_2.jpg
#7 14.06.2010 11:48:22
Na ty šrouby jsou dva způsoby... buď máš "rázový šroubovák", co se po klepnutí pootočí a nebo vezmeš ostrej majzlík a za kraj je "odsekneš"...
Můj názor je, že ta segrovka pod tím není origo....
#8 15.06.2010 15:21:51
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
osobne mam  zkušenost nemohl jsem povolit křížak na čerpadle obyč šroubovakem a zaroven trochu vyčubil dražkovaní, druhej den jsem koupil malý golový trhak + kvalitní křížakový bit (1 bit stal 40kč) a tim to slo jak nic
kvalitní nařadi dělá divy:)
