GAS GAS EC 300
- Hoždy
- Uživatel
Re: GAS GAS EC 300
Takže rekapitulace mrtvích dílů: pístní sada, ojniční sada, nikasil, ložiska kliky, v-force planžety, hřídel kyvky, hřídel řazení, přední kotouč, řetězová sada, komplet těsnění motoru, vodní čerpadlo, ložiska přívěry, ostatní gufera Když se zadaří tak se zadaří Počítám investice tak 30 tyček.
Re: GAS GAS EC 300
Hoždy:
koukám, že ses o motorku dobře staral
a hřídel kyvky se podaří jak ohnout ?
Re: GAS GAS EC 300
babaexc:
Nová doba
- Zajeci_kulky
- začátečník
- Motorka: CRF450, Gas 300EC,KTM EXC
- Věk: přes 30
- Tel: nejni :-)
Re: GAS GAS EC 300
Pro ty kdo to ještě neví:
U GasGas EC300 rok cca 2010 a výš (od 2012-určitě) jsou kryté!!!! samomazné ložiska na kliku. Dle dosavadní info vydrží cca 150-250mth. Na mé se syply v cca 170mth.Resp. jedno v poho, to druhé větší suché jak pepř a rozlomila se klec, naštestí díky tomu krytí nešla ven. Takže to asi sedí. Radím preventivně vyměnit na nekryté. Těsně před se to zašlo projevovat lehkým "šustením" a popískáváním od kliky. Tudíž ihned zastavit !!!
Údajně je to tam kvůli nižším emisím - menšímu poměru oleje v benzínu.
Pokud to tu už je omlouvám se za replikaci.
Editoval Zajeci_kulky (09.01.2015 19:50:34)
- Hoždy
- Uživatel
Re: GAS GAS EC 300
Strejda-GC: Kdyby se o mašinu staral každej tak jak já, tak by tyto nepříjemnosti téměř odpadly, ale bohužel motorku mám krátce a je zhurtovaná po předchozím majiteli
Re: GAS GAS EC 300
AIRBOX - OBJEKTIVNÍ INFO PO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE o GG 300 E
původně jsem po koupi stroje myslel, že to s ohledem na jeho cenu rozdýchám, ale už po půl roce zjišťuji, že to nedávám! Takže kdo zvažuje koupi, pořádně si tento neduh prohlídněte, nebo si alespoň přestavte, jak se v tom babráte.
Ten airbox fakt musel vymyslet nějaký dement, to fakt nejde. Zatím co třeba na DRZ se jednalo o prakticky vodotěsný obal se vstupním sáním nahoře až pod sedlem, bočními dvířky na rychlospojky, kdy byla výměna air filtru záležitostí asi 20 vteřin. Vždy stačilo pouze čistou hadrou otřít vnitřek, šupnout nový filtr (ať se jezdilo v jakých koliv sračkách - bahně, prachu..) na kovový klip a jelo se. NIkdy do toho ani nekáplo, bylo to vystříklé z jednoho kusu materiálu.
GG EC 300 E - box je snýtovaný z více kusů plastu, po bocích má podélné sací otvory které nelze ucpat třeba silikonem, aby se vyřešil problém s bordelem při mytí, protože by se motor prostě dusil a neměl by správný tah.
Před vlastním mytím mašiny nastává téměř "předletová kontrola jak na Boingu" . Sedlo dolů (imbus šroub), vykuchat kabely s pojistkami a baterkou na sedle ven, sundat filtr, očistit dosedací plochu airboxu, nasadit kryt sání. Zvenku, ovapkovat motorku - ten bordel samo nalítá bočními otvory do airboxu, pak vyšplíchat airbox a přitom hlídat, aby hladina sraček nenastoupala ke krytu sání, protože olej z air filtru a nalítaný bordel z venkovního mytí vždy ucpe tu odkapovou hadičku z boxu ven. Takže šplíchnu vapkou, pošťourám šroubovákem v díře, stříknu vapkou, pošťourám...... Ten kryt má být sice vodotěsný, ale riskovat to nehodlám., takže šťourám. Z běžné desetiminutové údržby je teda operace na hodinu a spotřebuji u toho 10 párů gumových rukavic, 5 malých hader a i tak jsem u toho zasranej jak vepř. světu mír .
Jinak ale vše funguje jak má, jsem s Gasíkem moc spokojen po všech stránkách, ale tohle je fakt hnus na entou. Nechápu, že to nedokážou nějak líp vychytat. Zbytečně to kazí jinak dobrý dojem.
Editoval Ataman (20.01.2015 18:23:51)
Re: GAS GAS EC 300
Ataman: to je pravda, když to srovnám, mám pro GAS-engineers jen ty nejsilnější kletby
Re: GAS GAS EC 300
Ataman napsal(a):AIRBOX - OBJEKTIVNÍ INFO PO PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE o GG 300 E
Jaky to je rok?.
Re: GAS GAS EC 300
já tomam na svém gasu vyreseno hnedpo koupi - rozepisu az bude cas.... po koupi roznýtovat a snýtovat - a před snytovanim tam do spojů dát silikon....bocní díry zacpány kpl molitanem a ten je napusten olejem na filtry....nad sedlem vycpáno jen molitanem....
Re: GAS GAS EC 300
Filip - SANDOKAAN: na "doladeni" airboxu u GG doporučuji použít silikon na akvária (drzi fakt fest a nevydroli se jako obyčejný sanitární), jinak co se týká odtoku na dne airboxu (modely 2012 a výše) je dobre rešení vyndat ten původní gumový čudl (zbyde tam jen cca 10mm dira - tesne vedle ni vyrvat mensi dirku na sroubek, kterým se pak ze spodu prichyti např. prouzek duse (cca 1,5 cm x 2,5 cm), který zvenku tvori zaklopku na tu velkou diru (tzn. voda odtéká pouze ven, smerem dovnitr naopak dosadá na tu díru)
Re: GAS GAS EC 300
Ataman:
ROZNITUJ HO a znovu snytuj...fakt....mam tam skoro cisto.....max spinava voda co nalita vrchem sedla.....
Re: GAS GAS EC 300
Bugs: já mám na víčku gumu, která dělá zároveň i takový kónický špunt ve středu víčka do otvoru nádrže
- Hoždy
- Uživatel
Re: GAS GAS EC 300
Bugs: To víčko nové komplet stojí 267,- To dáš né
Re: GAS GAS EC 300
jasny je tam guma a MAX SI JI VYYSTRIHNI...POKUD JSI SIKOVNEJ TAK TO DAS
- Bugs
- Místo: Vysočina
- Motorka: GG 300, XT660X
Re: GAS GAS EC 300
Hoždy napsal(a):Bugs: To víčko nové komplet stojí 267,- To dáš né
Stojí 500, to není problém, ale nechce se mi to zbytečně dávat, když mám víčko v pohodě.
Sandokaan: Něco zkusím vymyslet, hlavně nevím jak to má vypadat... Dával jsem tam rozměrově vhodný O kroužek, ale byl moc tlustý, takže nešlo víčko zašroubovat. + mám strach aby mi ty moje pokusy nespadly do nádrže
Editoval Bugs (23.01.2015 20:08:35)
