Stránky: 1 2 Zvávit šroubu co drží hlavu válce...#21 16.04.2010 23:10:40
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...
tak jestli ti přijde 200-, moc tak si to zkus příště vyrobit sám Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #22 17.04.2010 12:31:41
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #23 17.04.2010 23:04:29
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...dneska jsem taky nasazoval hlavu na XTcko a abych predesel poskozeni tak jsem radeji vsechny diry projel zavitnikem abych mel ciste zavity. Takze bez komplikaci. Ať se práší za kočárem! offline #24 18.04.2010 20:10:58
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...miyamoto: tak, ale pokud je tan závit už hodně unavenej, tak mu závitníkem nepomůžeš... já se vešel do 0,- za všechny díry ( spotřeba elektriky zanedbatelná a matroše taky) offline #25 19.04.2010 17:47:14
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...Simvás, když sme u toho strhlýho závitu. Podařilo se mi strhnout oba šrouby, jak je dole přívod hadičkou oleje do motoru, tak je to chyceny na dva šrouby. Mohl by mi někdo zaslat rozměry těch dvou šroubků? Nemám tam originální, měl sem tam kratší a tím sem to zprasil. Asi na tech sroubech nebylo stoupání závitu jaký je v bloku motoru. Rád bych i stoupání závitu pokud by někdo naměřil? Budu vděčný, motorka leží na boku a nelíbí se jí v té poloze. Editoval brzda.a (19.04.2010 17:59:31) offline #26 19.04.2010 23:45:15
ja je mel nastesti jen zanesene a spinave. Po projeti zavitnikem jak novy. Hlava utazena na moment a dneska jsem to i nastartoval a vsechno funguje jak ma Ať se práší za kočárem! offline #27 20.04.2010 06:46:43
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...brzda.a: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #28 20.04.2010 23:50:45
Re: Zvávit šroubu co drží hlavu válce...A já při g.o. motorky koupil momenťák za 1000,- 10-210 Nm samozřejmě využit na vícero strojích Editoval riderccm (20.04.2010 23:53:36) offline |
