REKLAMAMoje nové TTR#221 14.01.2009 19:33:22
Re: Moje nové TTRS těmi auty bych to tak neviděl. Řetězy měly starší auta, tam by problém neměl být. Nové auta už mají rozvodové řemeny a tam se nějaké roztahování vůbec nedoporučuje, natož v chladném počasí. Řemen se nemusí roztrhnout, stačí, že přeskočí přes zuby a máš vymalováno. offline #222 14.01.2009 19:38:42
Re: Moje nové TTR
Neboj, diskuze je o retezech. BTW nektera vozidla i novejsich typu maji retez, treba ty s hvezdou offline #223 14.01.2009 19:51:17
Re: Moje nové TTRno já to drknul na jedničku v malý rychlosti, na třech metrech jsem vrčel offline #224 15.01.2009 11:28:12
Re: Moje nové TTRProč sis dával menši sekundárni kolečko? To ti jede tak 130, ne? A na zadni to musi jit jak nic. Já když sem měl 14/48, tak ve stoje na pětku to šlo zvednout celkem snadno ![]() offline #225 15.01.2009 11:35:39
Re: Moje nové TTRmikagen> Já sem jel s 15/44 přes 165 na 5-ku, ale eště by to kousek šlo. Ale na drapácich už to nebylo moc přijemny. Jak se mu to zvedá na zadek s takovym poměrem? ![]() offline #226 15.01.2009 11:50:02
Re: Moje nové TTRsutech> ![]() offline #227 15.01.2009 12:28:16
Re: Moje nové TTRSi už moc nepamatuju jak to jezdilo s origo laufem, možná to hodně udělá ten muj Vincek... ![]() offline #228 19.01.2009 22:28:09
Re: Moje nové TTRmám otázku! offline #229 19.01.2009 22:42:53
Re: Moje nové TTRto chce utáhnou jenom tak od oka. Ale kdyžs to měl tak volny tak to neni dobry. Když sem sundá val spojku tak aji po povoleni to šlo ztuha jenom nástavcem bez ráčny ![]() offline #230 20.01.2009 09:18:36
Re: Moje nové TTR
...a to děláš prevenci nebo něco přestalo dělat to co má? ...to dáme... offline #231 20.01.2009 18:33:07
Re: Moje nové TTRtak jsem před chvilkou vyměnil plechy a klínek na vyvažováku a bylo to jak nový!má smysl ještě měnit ten větší klínek na klikovce? offline #232 28.01.2009 00:21:00
Re: Moje nové TTR
jop .... jinak to myslim ani poskladat mejde, nez v teto poloze offline #233 22.03.2009 07:09:21
Re: Moje nové TTRCo ten tuning značky. To je speciální úprava, aby se nedala přečíst, nebo se ti jen náhodou vyhla nahoru? offline #234 22.03.2009 11:15:10
Re: Moje nové TTRMikagene, dej mi tip kde nechat udělat výbrus a kde a jakou pístní sadu tam dát. Zjistil jsem, že TTRko začato žrát 0,5 litru oleje na sto km, výfuk krásně modře kouří. Chtěl bych to udělat dokud je zima. Před týdnem jsem vyměnil rozvoďák... tak doufám, že se demontáž válce obejde bez sundání vík motoru. offline |
