Jak vyndat centralni tlumic u Hondy XR400
#1 27.02.2010 13:09:17
Tomas-XR
Motorka: Honda XR400R
Cau.Dneska jsem promazaval prepakovani a chtel jsem vyndat zadni tlumic,ale narazil jsem na zadrhel.Je tam jeden sroub na kterej se nejde dostat ee3 .Je totis mezi kyvkou. Tak se chci zeptat jestli je nutny sundat i kyvnou vidlici.A jeste jedna vec, daji se sehnat loziska do prepakovani i v obchode s lozisky?Diky
#2 27.02.2010 15:56:33
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: Jak vyndat centralni tlumic u Hondy XR400
Tomas-XR:
central se da sundat v pohode, kyvku sundavat nemusis, kerej sroub ti nejde ven??
#3 27.02.2010 17:58:10
Tomas-XR
johnyquatro:
Ten co je na spodnim ulozeni tlumice.Ten sroub by stejne nesel vytahnout i kdyby se mi ho podarilo povolit.Brani tomu ta kyvka.Jedine odelat air box a podsedlak a vytahnout ho vrchem.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1164_stavba_garaz_007.jpg
#4 28.02.2010 16:29:16
johnyquatro
Motorka: XR 400R
Tomas-XR:
no bez sundani podsedadlaku ho nesundas, ja myslel ze uz mas podsedadlak dole a ze ti nejde vyndat proto jsem se tomu docela divil, ale tak podsadadlak jsou tri srouby takze chvilinka a je to venku
#5 28.02.2010 18:43:32
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Odšroubuj táhla přepákování a rázem ti kyvka pujde zvednout o další centiímetry a tím se ten schovanej šroub dostane na dosah
#6 28.02.2010 22:02:27
johnyquatro
Motorka: XR 400R
motoline.cz:
koukam ze se ocividne amm co ucit  ou2
#7 20.02.2011 23:02:16
Michal724
Místo: Znojmo
Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
Tel: 724979564
motoline.cz:
Ok takze povolim zadni tlumic nahore,pak povolim dole ty tahla prepakovani pohnu dal s kyvkou a uz vysroubuju ten spodni sroub tlumice..vtom pripade vyndam tlumic kudy? smile chystam se na to ted o vikendu tak at na to muzu bezmyslenkovite nabehnout :-D diky smile
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
#8 20.02.2011 23:10:32
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
shod si celý podsedlový rám, jsou to tři šrouby + výfuk + objímka na airboxu. do 5ti minut to máš dole. A přístup k zadnímu tlumiči máš potom jako v pohádce
#9 20.02.2011 23:14:29
johnyquatro
Motorka: XR 400R
motoline.cz:
jj souhlas, lepci nez si hrat na gynekologa a pacit to tam ve stisnenym prostoru  smile
#10 21.02.2011 07:00:30
VacikB12
Místo: Židlochovice
Motorka: XR 400
Jasne oddelat podsedlak. I na poprve to nezabere vic jak 5min, no a potom je to sranda.
#11 21.02.2011 12:26:42
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
Ok diky panove  ano
