REKLAMARady ohledně PC...#81 05.01.2013 21:59:03
Re: Rady ohledně PC...Noend: offline #82 05.01.2013 22:00:25
Re: Rady ohledně PC...Nebo bude špatný popis, WR841N mám a antény jsou normálně odnímatelné. offline #83 05.01.2013 22:01:08
Re: Rady ohledně PC...C.J.: offline #84 05.01.2013 22:13:54
Re: Rady ohledně PC...Zdar já mám tohle offline #85 05.01.2013 22:16:22
Jo prodloužit se dá, ale moc bych to nepřeháněl. Každej konektor a každej metr káblu má nezanedbatelnej útlum. offline #86 05.01.2013 22:19:03
Re: Rady ohledně PC...Bud si koupíš velkou výkonou směrovou anténu ( síto) a propražíš to srz patra(dělali jsme to tak v jednom malém hotelu) nebo neco co poslilai kluci a uděláš si "bridge" venkem. Ale musíš mít venkovní antenu a zaizolované konektory. Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #87 05.01.2013 22:21:10
Když jsme dělali instalace u klientů, tak se říkalo do 8metrů je to v pohodě(koax). Nepůjde to natáhnout normálním TPčkem? Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #88 05.01.2013 22:22:48
Re: Rady ohledně PC...Motors: offline #89 05.01.2013 22:41:50
Re: Rady ohledně PC...Pražit to durch je prasárna.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #90 05.01.2013 22:52:25
Re: Rady ohledně PC...Suchman: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #91 05.01.2013 22:56:15
Jsem myslel spíš něco takového http://www.zbozi.cz/vyrobek/d-link-powe … p-311av-e/ ,ale jsou tady rozvody v hliníku,ještě dvoudrát,tak nevím... offline #92 05.01.2013 23:11:31
Re: Rady ohledně PC...Jarynn: Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #93 05.01.2013 23:51:53
Re: Rady ohledně PC...Zapůjčit něco z toho by nebyl problém. http://www.alfacomp.cz/php/index.php?ei … chSubmit=1 offline #94 06.01.2013 08:35:45
No Jardo mám přesně tehle USB nesmysl,koupil jsem ho právě kvůli lepšímu příjmu,kluci na prodejně mě strašili že to asi nepojede.Ono když to počítám tak já lezu přez vlastně 4x podlaha/strop a min 2x zeď ,ty zařízení (vysílač/přijímač)jsou v protilehlých stoupačkách 2 a 5té patro a svislá vzdálenost tak 8 m.Udělám ještě pokus s vystrčením routeru za okno a prubnu to u našich chytat a pak se uvidí.Pokusím se zjistit jestli jsme na stejné fázi ,ale silně pochybuju ,protože do baráku beztak polezou 3 fáze a stoupačky jsou taky 3... offline #95 06.01.2013 18:39:22
Re: Rady ohledně PC...Jo, pokud by to jelo na stejném kanálu, tak by se to rušilo. Přepnout kanál je naprostá banalita. Já vidím číslo kanálu v utilitě na připojení. Nebo je na to spousta programků http://technet.idnes.cz/nejdulezitejsi- … ftware_mbo Editoval C.J. (06.01.2013 18:41:08) offline #96 06.01.2013 18:55:01
Re: Rady ohledně PC...C.J.: offline #97 07.01.2013 14:32:00
Re: Rady ohledně PC...Tak malé resumé :Můj router má nějakou záhadnou vlastnost ,že si najde volný kanál sám- po každém restartu je na jiném kanále a vždy samostatně kde už nic jiného není.Asi si to nějak ošahá a podle toho vysílá,tady teda chybka není. Vystrčil jsem teda celý router na parapet a u rodičů na balkonu jsem chytnul velmi slušný signál,ale když vlezu do místnosti tak už jen vellmi slabý,net nejede ale kontakt tam je.Mezi parapetem a oknem do bytu k našim jsou v přímém směru 3 podlahy balkónů cca 1,2m širokévzdálenost mezi 12-16m. Chtěl bych se vyhnout tahání kabelu k anténě pro příjem. Router má antény 2x5db všesměr. Dal bych tedy na svůj parapet venkovní anténu zapojenou místo jedné na routeru,ale teď jakou? Směrovou kolem 15db a pražit to přímo tak aby to "lízalo" okno místnosti do které to chci přivézt,nebo zase raději nějaký všesměr? Jakou charakteristiku vyzařování má "sektorová",to je jako směrová s určitým úhlem vyřazování? vybírám z tohoto :http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105145087000000RKV http://www.alfacomp.cz/php/product.php? … 7000000JXR Editoval Jarynn (07.01.2013 14:35:05) offline #98 07.01.2013 14:46:07
Re: Rady ohledně PC...Jarynn: Editoval Noend (07.01.2013 14:47:59) offline #99 07.01.2013 14:56:26
Re: Rady ohledně PC...Noend: offline #100 07.01.2013 16:29:46
Re: Rady ohledně PC...Jarynn: Editoval Motors (07.01.2013 16:32:21) Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline |
