Rady ohledně PC...
#41 17.12.2012 18:19:42
Leorim
Tel: Nokia x6
Re: Rady ohledně PC...
wáca:nevím to jistě ale možná je problém právě v tom káblu VGA-možná bys měl použít HDMI protože mě když kámoš skládal kompl tak jsem měl monitor připojenej taky přes VGA a taky to bylo rozostřený pak to dal přes HDMI a bylo to v pohodě....Ale muj monitor má rozlišení 1920x1200...
Ted jsem vyčetl toto:(VGA) 640x480 — Toto rozlišení se dnes již skoro nepoužívá, protože bylo určeno zpravidla pro monitory o velikosti obrazovky 14 palců.
#42 17.12.2012 18:24:53
To je divný, ono takhle na dálku se to blbě dělá  big_smile . Zkus ještě toto: http://www.nvidia.co.uk/Download/Scan.aspx?lang=en-uk ... Musíš tam pak povolit spuštění. To samo projede noťas a možná ti to nabídne správné ovladače. Případně zkusit podruhé nainstalovat to, co jsem ti posílal předtím. To jsou ofiko ovladače pro tvůj PC.
Kdyžtak nic nezkazíš tím, když nainstaluješ všechny aktualizace: Start -> napiš tam "aktualizace" -> klikni na "vyhledat aktualizace" a pak znovu vlevo nahoře klikni na "vyhledat aktualizace".
#43 17.12.2012 18:35:06
Leorim: to by měl jen rozostřené, ale v rozlišení 1680x1050px, ne v 1600x1200. Jeho rozlišení je tak na hraně, podle mě málokdo by poznal rozdíl mezi HDMI a VGA propojením při tomto rozlišení. Wáca navíc HDMI asi nemá, ale má DVI (což je vlastně HDMI bez zvuku). Pokud to monitor podporuje, je určitě lepší použít DVI (HDMI). Jo a není VGA jako VGA, to co si citoval, je trochu něco jinýho  smile
Editoval RadoTP (17.12.2012 19:06:29)
#44 17.12.2012 20:43:36
Leorim
Tel: Nokia x6
RadoTP:jj moc se v tom nevyznám, ale já jsem měl obraz rozostřenej i po aktualizaci grafických ovladačů jakoby takový pruhy ne moc viditelný ale bylo to poznat že to není vono-a nakonec jsem na to přišel že to musím nastavit v Catalyst control center..
#45 17.12.2012 20:53:17
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
DVI mi monitor nepodporuje, ale notebook jo  lol
zkusil jsem připojit notebooka k TV a taky to nějak blbne, obraz je posunutej do prava.....což mi klasickej stolní nedělá, ještě zkusim ty ovladače
edit: tohle mi dělá monitor na notebooku
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_fotografie0018.jpg
Editoval wáca (17.12.2012 21:17:30)
#46 17.12.2012 21:52:21
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Celý jsem to nečet, tekže nevím, jestli to už někdo nenapsal. Správné požadované rozlišení do nabídky dostaneš jednoduše tak, že si nainstaluješ OVLADAČE MONITORU.  Nejnovější ovladače grafiky ti sice taky můžou pomoct, ale taky nemusej. A pokud to bude rozostřený i při správným rozlišení, vyměň VGA kabel.
Editoval Noend (17.12.2012 21:56:27)
#47 18.12.2012 07:20:35
1920x1080 mám přes dataswitch na VGA jede to v pohodě.
Tam je problém v limitu grafické karty na 1600x1200.
Jediná možnost je nastavit ten POWERSTRIP správně... kterej to rozlišení natvrdo zadá  cool  ano
#48 19.12.2012 15:57:42
wáca
Tel: 723-735-777
tak je to celý nějaký v   a2  ....včera jsem ho ještě v pohodě připojil na eterní obrazovku i TV a dneska už ni, prostě se nepřepne, asi poletí do popelnice  lol
#49 19.12.2012 16:42:38
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
kluciii mam problem s notasem . Mam tam 2 ramky , jednu 1GB a druhou 512mb . System mi porad ukazuje jen tu gigovku , kdyz ji vytahnu tak ukazuje jen 512ku. Nevite vcem muze byt problem ?  zkousel sem je i prohodit ve slotech a porad to stejne. diky
notas je stara kraksna ale tak mne to staci nez se uplne posere
#50 19.12.2012 19:03:43
error
Místo: KL :)
Motorka: YAMAHA DT 125 R (99)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Pepr napsal(a):
a ten problem trva jak dlouho? smile
.......pojedem tudma... smile
-kdo maže, ten jede :-) -
https://email.seznam.cz/imageshow/iZkdewGUZY4UEvpZtcmoHY3Pc7lZuxu8B3xsZeUmZa4GQqXWfS0q_zhvAvFE-w59YYcaCW8
#51 19.12.2012 19:38:03
Pepr
ja sem si to vsimnul az ted , hucel mi ventilator tak sem oddelal zadni kryt , vse vycistil a zahledl sem tam 2 ramky , kdyz sem spocital 1024 a 512 tak mi nepasovala hodnota co mi vypisuje system. Je to 896 mb , to beru  128mb si bere grafika. Je mozne ze to trva uz delsi dobu
#52 19.12.2012 19:53:19
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Pepr napsal(a):
tak je velka pravděpodobnost že ti ta 512 mohla odejit smile
#53 19.12.2012 20:02:42
Pepr
error:
no to mne taky napadlo jenze kdyz vyberu tu gigovku a necham tam jen 512 tak to normalne funguje a system ukazuje 384 , coz odpovida protoze zase bere grafika tech 128. Kazda samostatne jde ale jakmile je dam spolu tak jako ta gigovka tu 512 nechtela pustit ke slovu  lol
#54 19.12.2012 21:55:20
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Pepr napsal(a):
error:
ono to taky muže dělat že každa ma vlastně jinou velikost, frekvenci, časovani...jednou to funguje přes tu, potom zas přes tu druhou...to je taky jedna z možnosti zavady smile
#55 20.12.2012 15:01:04
Pepr
error:
asi to bylo tak jak si napsal , dnes sem koupil dalsi 1GB a uz to je v poradku , dik  smile
#56 20.12.2012 15:46:12
error
Místo: KL :)
Věk: 19
Tel: SExARCs
Pepr napsal(a):
error:
jasně neni za co smile
#57 20.12.2012 16:32:08
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
RAMky musíš párovat nemůžeš používat různý
#58 22.12.2012 18:14:35
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Prosim Vás dneska mi z ničeho nic přestal jít net. Problém je určitě v počítači protože když jsem ke kabelu připojil noťas mladý tak u ní normálně net jede. Napadá vás čím by to mohlo být? Normálně jsem projížděl net a najednou mi to stránku nenačetlo a od tý doby už ani Ťuk....Tak kdyžtak prosim Vás poraďte smile  ano Předem děkuju
#59 22.12.2012 18:17:53
NoEnd
Kopy:
Vypnout a zapnout + vytáhnout a znovu zastrčit kabel, to jsi doufám zkoušel, že?
#60 22.12.2012 18:36:33
Krewos
Místo: Sekule
Motorka: už ich bolo vela... momentalne Kawasaki kx 500
Věk: 18
Tel: 0908366240
Kopy napsal(a):
no tak to robi mne   taky   tak jednou za mnesic..     ja  vždycky odpojím od elektriny a rozeberu PC     ..  dám na 10 minut  ven bios baterku /  je   velká asi jak 10 koruna   takej  striebornej farby /     a    zložim  a  Pc  zase jede jako znovuzrozenej big_smile
"Môžeš mať všetko, za čo si ochotný bojovať."
PM moto
