Prasklý píst KTM EXC 520 = GO motoru
#1 18.02.2010 18:15:40
Lubis
Motorka: KTM EXC 520
Věk: 21
Tak jsem se do toho konečně pustil :-) Rozhodil jsem to a možná jsem přišel na to proč to z ničeho nic začalo brát tak hodně olej :-( Trošku praskl píst, asi únavou. Majitel mi ale tvrdil, že tam byla dělaná generálka :-( Teď už jen obědnat díly a dát to do kupy :-) Moc děkuju vitekovi za radu jak na to :-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5275.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5277.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5281.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5297.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5298.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5282.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1196_dscn5278.jpg
#2 18.02.2010 19:38:40
Lubis
Věk: 21
Re: Prasklý píst KTM EXC 520 = GO motoru
OFFMOTO:
To máš pravdu :-) mám štěstí jak blázen :-) Ten píst je prasklý kolem dokola aji zespodu :-) To by byla katastrofa jak by to prdlo :-(. Jak jsem jí před rokem koupil, tak jsem jí rozebral do šroubku, ale na motor jsem nešáhnul, akorát jsem hned vyměnil olej a filtry, nechal udělat ventily a seštelovat karbec, jinak motor šlapal perfektně. Po půl roce jsem vyměnil rozvoďák. Ale stejně mi něco říkalo, že se mám podívat na motor :-( Jak ale píšu nebrala vůbec olej a najednou jak jsem jí po dlouhé době kopnul, tak neskutečný dým z laufu a bylo něco špatně :-( Myslíš, že to bylo tím pístem, že to začlo tak brát ten olej?
#3 18.02.2010 20:39:10
Lubis
Věk: 21
OFFMOTO:
ale zase by to byl mazec kdyby tam byl píst od výroby :-D Zítra k němu jedu pro píst a ještě teda nechám přeměřit ten válec, jestli se to teda dá přeměřit, ale na první pohled vypadá ok, ještě uvidím. Aji ložiska na vačce mají vůli, takže ty taky, ale vačka aji rolny jsou v pořádku. Zítra uvidím jak pochodím :-)
#4 18.02.2010 21:29:40
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Lubis:
Nezapomeň s sebou vzít ten válec, ať ti ho proměří a podle toho vem velikost pístu. Jo a určitě vyměň ty rolny za nový. Nestojej tolik a měli by se min. po 150mth měnit. Když se vysere, je to další průser.
Editoval tomi (18.02.2010 21:39:31)
#5 18.02.2010 22:29:43
Lubis
Věk: 21
tomi:
dikes moc :-)
#6 19.02.2010 11:55:02
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
To je přesně typický. Někdo tam flákne píst, nehledě na to v jakym stavu je válec nebo jiný díly a říká tomu GO. Jestli to byl navíc člověk typu "najezdil jsem na ten píst 500mth a motor šlapal jako víno" tak se neni čemu divit, že to pak novýmu majiteli vyběhne.
OFFMOTO má pravdu, že to bylo sakra štěstí, že se to nerozlítlo na kusy. To by bylo vyděláno.
Písty se označujou A,B,C .. takže to 1 asi nebude znamenat typ pístu.
Dej koním pít...
#7 19.02.2010 15:36:48
Lubis
Věk: 21
takže válec prý je v pořádku a píst vypadá na původní, teda je možné, že je to originál, který už má 10 let :-( prostě mazec, jinak jsem všechno objednal co bylo potřeba a ty rolny vychází jedna na 750kč :-( jsou snad ze zlata :-( doufám, že sem na nic nezapoměl :-)
#8 19.02.2010 15:47:49
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
Lubis:
Na obrázku 4 pokud dobře vidím je na pístu rozměr 94,95  což by odpovídalo rozměru - origo pístu.
#9 19.02.2010 17:37:09
Semis
6 2
Rozměr pístu je dán rozměrem válce a to jak u originálu tak u druhovýroby. Pokud je tedy vrtání 95mm, píst by měl být 94,95  + - 0,01mm. Záleží na kubatuře, protože menší obsahy maj i menší vůli pístu. Jde taky o to, aby válec nebyl vyjetej třeba o 0,05mm v nejvíc namáhanym místě. To by bylo prd platný, že by píst v horní uvrati seděl výborně.
Mimochodem většina výrobců krosek používá písty od nějakého výrobce pístů např. Vertex je dost často origo v KTM nebo TM.
Dej koním pít...
