Stránky: 1 2 TT R po výbrusu#1 08.02.2010 19:01:40
TT R po výbrusuZdravim. Jelikož mi TTRko žralo olej , tak jsem se toho chtěl zbavit a doufal jsem, že to budou jen gufera na ventilech, ale po otevření přšlo zjištění , že to žralo přes pístní kroužky. Nechal jsem teda udělat výbrus. Ted už je to všechno složený, ale nechce se tomu moc rozběhnout, zatim to jenom 2x zablafalo a víc nic. Může tam bejt něco špatně složenýho nebo tak něco, když nakopávačkou normálně jde motor normálně otočit. Jiskru to normálně hází a když vypnu zapalování a prošlápnu to a zapnu klíček tak se kontrolka neutrálu jako vždy rozsvítí... Nevíte kde může bejt zakopanej pes? Případně jestli by se tomu když to bylo cca 1,5 měsíce rozebraný jenom nechce naskočit a já to musim ještě víc přemlouvat... offline #2 08.02.2010 19:16:45
Re: TT R po výbrusuHlavně po tom bezhlavě neskač Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 08.02.2010 19:37:05
Re: TT R po výbrusuzkontroluj rozvody Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #4 08.02.2010 19:41:56
Re: TT R po výbrusu.. svíčku, odkal karbec a nalej čerstvej benzín Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 08.02.2010 19:45:44
Re: TT R po výbrusuJsem z plzenska... No tak zkusim ten karbec a čerstvej benzin... Ale s tim karbecem, předtim než se to rozebralo tak to normálně jelo a chytalo a na ten karburátor se nemakalo... offline #6 08.02.2010 20:30:02
Re: TT R po výbrusutypuju blbe rozvodak offline #7 08.02.2010 21:03:27
Re: TT R po výbrusu...buď a nebo elektrika. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 09.02.2010 00:20:23
Re: TT R po výbrusuKdyž byl dělaný výbrus, byl válec vymáznutý olejem? a hlava zalitá olejem? Jestli je to všechno na sucho, tak to má takový odpor, že to nechytne. offline #9 09.02.2010 16:59:14
Re: TT R po výbrusuMěl jsem moto na GO skoro 3 měsíce a i potom mi to chytlo na 4. našlápnutí. Válec byl jen lehce potřenej olejem a pro jistotu, jsem před startem zalil vačku. Karbec bez čistění a novýho benzínu... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 09.02.2010 18:24:01
Re: TT R po výbrusuZatim díky za rady, dostanu s k tomu až o víkendu... Tak dam vědět jak to dopadne, ale kdyby ještě někoho něco napadlo tak budu rád za každou radu... Editoval vla.s (09.02.2010 18:24:27) offline #11 17.04.2010 20:48:51
Re: TT R po výbrusuTak po delší době už mi teda TTRko jede (neby čas prot tak dlouhá doba). Tak je teda po výbrusu, novej píst zajímalo by mě jestli to nějak zajíždět a ještě +- kolik km... ? offline #12 17.04.2010 22:57:29
Re: TT R po výbrusu500km nepřetáčet a nepodtáčet, dalšich 500km střidat ruzny otáčky a pak vyměnit olej a "lítat" ![]() offline #13 18.04.2010 19:30:17
offline #14 18.04.2010 20:38:48
Re: TT R po výbrusuViTTek: ![]() offline #15 19.04.2010 06:48:11
Re: TT R po výbrusuJak je to daleho? Že by jsme tam zajeli na OFFMOTO srazu? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 19.04.2010 07:32:37
Re: TT R po výbrusuSuchman: ![]() offline #17 19.04.2010 08:31:36
Re: TT R po výbrusuNavrc.TT-R: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 19.04.2010 10:54:09
Re: TT R po výbrusuSuchman: ![]() offline #19 19.04.2010 13:40:43
Re: TT R po výbrusuNavrc.TT-R:mozna by se to nechalo domluvit.zeptam se romana ktm Kdo se boji,sere v sini offline #20 19.04.2010 16:45:10
Re: TT R po výbrususkinas: ![]() offline |
