TM en 250 prerusovac smeroviek
#1 21.08.2020 09:50:52
Vladinottr
Motorka: Yamaha ttr600,TM en 250
Zdravicko. Mam problem s TM en250 2016 bez baterky so smerovkami. Mal som vadny prerusovac smeroviek ktory sa nachadza pri vzduchovom filtri.Vyskusal som tam zapojit prerusovac z felicie a stale mi to robi to iste.Do prerusovaca mi prud ide,ale z prerusovaca von uz nie. Neviete mi niekto poradit nejaku fintu ako to spravne zapojit??? Potrebujem to len na STK a potom idu vsetky smerovky a svetla dole. Dakujem za kazdu radu.  Vlado
#2 21.08.2020 14:13:55
Re: TM en 250 prerusovac smeroviek
Problém bude v proudovém zatížení pro správnou frekvenci blikání. Auto/moto bude velký/malý odběr proudu a proto to nebliká.
Důležitý parametr je uváděný proud zátěže. Ten musíš dodržet.
Nebo dej elektronický "LED" přerušovač a máš po starostech. Ten má rozsah třeba 0,02-20A.
Mám nakoupený 3 póly, kdybys potřeboval.
