Yamaha wr 250f 2008 Dusí pri prudkom pridaní
#1 03.05.2020 13:42:53
carlos323
Motorka: Yamaha wr 250f
Tel: 0903107724
Ahojte všetko ide dobre len pri prudkom pridaní ju dusí.Vyčistil som karburátor nastavil.Ac pumpa strieka dobre.To isté robí na neutrali aj v pohybe.Motorka je neotvorená všetko pôvodné.Co by som mal ešte skúsiť? Ďakujem
#2 03.05.2020 14:18:39
Re: Yamaha wr 250f 2008 Dusí pri prudkom pridaní
carlos323:
Otevřít
#3 03.05.2020 15:14:11
carlos323
Tel: 0903107724
chalka:
Čo konkrétne treba urobiť?
#4 03.05.2020 15:29:17
Zkus třeba přidat gumku na pumpu
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/14_o-ringpic-1jpgoriginal.jpg
+ nastavení zde:
https://www.youtube.com/watch?v=8SNGm3tcQVY
odškrcení - odstranění AIS
https://www.youtube.com/watch?v=0NvARD--iqU
#5 03.05.2020 15:42:17
carlos323
Tel: 0903107724
Aha a nebude potom otvárať pumpu pri každom otocení plynu?Spotreba ostane normálna hej.Malo by len pri prudkom otočením streknúť.
#6 03.05.2020 15:47:36
Doplnil jsem ti tam i nějaký video o AIS.
Pumpa je stavitelná dle přání uživatele - stříká dřív/později - jede to dřív víc/později s prodlevou tj žere malinko vic/míň.
Spotřebu taní asi nemá smysl řešit.
Je to na delší vysvětlování, ale ve zkratce je to tak.
Laďák pak taky pomůže. Otevřené sání, kit na 270 ccm je další krok v tuningu. Ale základ je odstranění AIS a nastavení pumpy.
#7 03.05.2020 15:52:23
tady pak na Al rámu https://youtu.be/t3n8EAUvHv0?t=215
Je tam i zbytek úpravy.
#8 03.05.2020 16:09:57
carlos323
Tel: 0903107724
Ďakujem za rady vyskúšam a dám vedieť ako to zabralo.
#9 03.05.2020 22:29:24
Předpokládám, že si neměnil nic na sacím ani výfukovým systému.
Každej karbec se ladí tak, že se nejdřív vyndá, umeje a nastaví se hladina plováku. Pak postupuješ dál.
To co ti radí Raduz, eliminuje jen případ, kdy je unavená pružina AC pumpy, neřeší to ale vadnou membránu AC pumpy.
Než začneš něco matlat, namaž tu pružinu olejem. Když to nepomůže zkus ten "o-ring mod" a nakonec zkontroluj membránu AC pumpy.
Bohužel se ukazuje, že na zvládnutí tak složitého zařízení jako je karburátor, nestačí ani jeho stoletá historie.
Jestli tam nemáš "leak jet"-obtokovou trysku, nedá se na tý AC pumpě nic seřidit, pouze čas, kdy má vstříknout. A ten je daný, tzn. co nejdřív, ale ne tak brzo, aby proud zasáhl šoupě.
#10 04.05.2020 10:33:13
Protržená/netěsná membrána má za následek výtok benzínu šachtou ovládací tyčky a následně z odkalovací hadičky vpravo pod víkem lanovodů, popř. jinou netěsnost a úkap benzínu.
Šroubem se ladí pozice šoupěte k 1.dotyku ovládací tyčky membrány. Vysoká pozice šoupěte = menší + pozdější množství vstříknutého benzínu, nízká opačně.
carlos323:
Vyber si z toho, co odpovídá tvému problému a podle toho řeš  wink
Kdyby sis nebyl jistej, volej. Když ti to hned nevemu, cinknu později z5.
#11 06.05.2020 11:06:46
carlos323
Tel: 0903107724
Gumička v AC pumpe nepomohla.Aku trysku tam dávate okrem tej originálnej teda?
#12 06.05.2020 11:18:59
U karburátoru se toho NIKDY nezbavíš.
Při extrémně rychlým přidání z volnoběhu ti to chcípne vždycky!
Při jízdě v terénu to dělat nebude, to protože ti v tom pomůžou zvýšený otáčky a setrvačnost motoru.
To jen, že by jsi měl rozlišit jestli je to opravdu takovej problém
#13 06.05.2020 11:26:35
carlos323
Tel: 0903107724
novej:
Už to robí dosť často aj za jazdy.Chceš proste len prudšie pridať a len ju zadusí a potom sa rozbehne ako keby jej fakt len chýbalo viac benzínu momentálne.
#14 06.05.2020 11:40:19
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
carlos323:
Psal Ti to hned na začátku Chalka. Otevřít  vyk!
Sám jsme si tím prošel a je to tak viz: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=10239&p=1
#15 06.05.2020 14:08:09
Indian
Motorka: WR450F/06
Este pozri ci ti ten prud strieka ako ma, teda tesne pod supak, ja som mal napr. kedysi ten prud nastaveny nejak do strany alebo tak a tiez to pridusalo. Proste musi to streknut popod supak priamo do sania..
#16 07.05.2020 20:05:35
carlos323
Tel: 0903107724
Nazdar borci. Problém sa odstránil po výmene ihly za viac drážkovú.Originál je len jedno drážková požičali sme zo starej wr400 a motorka citelne ožila a pri prudkom pridaní ju nedusí.Musím fakt veľmi rýchlo švihnúť aby nestíhal.
#17 07.05.2020 20:09:56
carlos323
Tel: 0903107724
Chcel by som ešte poradiť,ktorú ihlu presne kúpiť? A keď vymením len ihlu môžem odstrániť sivý káblik,alebo len ak vymením celý kit tak naladím karburátor.Výfuk je originál. ďakujem
Môžte aj odkaz na celý kit niečo vyberiem.
Editoval carlos323 (07.05.2020 20:15:22)
