Stránky: 1 teplota oleje#1 15.12.2009 12:32:20
teplota olejeNevite nekdo jako ma provozni - zvysenu - kritickou teplotu oleje TT ? Alespon tak nejak orientacne . Chci si to navolit do tachometru - kdyz uz tu funkci ma tak at mi ji taky ukazuje. offline #2 15.12.2009 16:05:22
Re: teplota olejeJa mam na teplomeru cerveny pole od 120 ale uz jsem tam mel aji 130 a motor neprotestoval... offline #3 15.12.2009 18:12:37
Re: teplota oleje
Co budeš dělat, když se teplota dostane nad "zvýšenou - kritickou teplotu oleje"? offline #4 15.12.2009 20:12:25
Re: teplota olejeMajklTTR: ![]() offline #5 16.12.2009 07:03:00
Re: teplota oleje
S motorkou jsem spokojenej, pár dílů co se týká běžného opotřebení jsem vyměnil, mám daelera Yamahy blízko, nebo kupuji u Gelnara, takže bez problémů. offline #6 16.12.2009 13:44:52
Re: teplota olejeasi nebudu delat nic ale mam na tachometru kontrolky ktery se rozsviti - a kdyz je tam mam tak at se neflakaj a pracujou offline #7 23.12.2009 10:39:24
Re: teplota olejejeste jeden dotaz k tomu oleji - do nadrzky s olejem jde kolik hadic? Jedna tlusta hlavni zdola ,horem jedna (asi odvetravani klikovky) je tam jeste nejaka hadicka ? Nez to zacnu rozebirat a zkoumat . offline |
