Predne tlmice WP 4CS Vytiahnutie spodneho srobu v lavej nohe
#1 24.03.2020 19:59:24
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Ahoj,
Menim olej v prednych tlmicoch (WP 4CS, 2013) a snazim sa odtiahnut spodny srob lavej nohy (cislo 34 na mikrofisi). Srob(miska) sa s tazkostou pretaca ale neposuva sa. Skusal som nahriatie a pri otacani to zaroven vytahovat, bohuzial bez vysledku. Na pravej nohe ten srob siel von ale musel som sa zavesit na racnu aby to povolilo, predpokladam, ze bude strhany zavit.
Napada nejaky sposob ako to vytiahnut bez toho abych to musel rozvrtat ?
https://www.ktm-racing.sk/nahradne-diel … bled-38727
Dakujem.
Editoval Dudun (24.03.2020 19:59:42)
#2 24.03.2020 21:07:07
Re: Predne tlmice WP 4CS Vytiahnutie spodneho srobu v lavej nohe
Chlape, nic neodvrtávej!
Třeba zkus nahřát, stříknout WD, nech 1 den působit, pak nahřej, stlač nohu a rázovým utahovákem povoluj - mohlo by to jít.
Pokud je to tam na krev nebo nakurwený, tak tomu už neublížíš.
Jinak jsou na to aretační přípravky a postupy, jak na to.
Předpokládám, že to mastíš doma. Když ale nevíš tyhle "finty", nemám dobrej pocit z toho výsledku. Dělal jsi někdy 4CSka?
 wink   key   gp   cool   ano
#3 24.03.2020 21:48:49
Dudun
Nie, nerobil som este 4CSka ,vsetko je raz poprve  wink Servisny manual a i nejake YT videa nevyzeraju zlozite, mozno sa iba mylim.
Skusim to WDcko, ono sa ta skrutka pretaca ale nepohybuje sa von/dnu....zasa fakt bych to nerad este viac pokaslal, pozeram, ze nahradne diely cca 7500Kc.
#4 24.03.2020 23:26:06
Nojono.
Hlavně to stlač, až to budeš zkoušet.
Ono to vnitřně zatlačí na místa, která se protáčí.
4cs ale není jen o YT videích. Snad se podaří...
#5 25.03.2020 17:18:39
Dudun
Pan veduci slo to ako ste pisali  ano , razovy utahovak to vybavil za necelu sekundu. Nechcel som to pouzit kedze v servisnom je vyslovene napisane nepouzivat razovy utahovak pre toto srobenie, ale ina cesta nebola. Diely vyzeraju byt neposkodene.
#6 26.03.2020 08:09:09
Základ je ten tlmič stlačiť...
#7 26.03.2020 11:19:49
Já to dělám tak, že když mám vidlice ještě na moto, stáhnu kurtou přední kolo ke spodním brýlím, tím dostatečně stlačím vidlice, a pak povolím spodní šrouby bez problémů.
Stejně tak, když to na závěr utahuji na moment :-).
#8 26.03.2020 12:42:38
Dudun
Tak tieto info na YT nie su, diki za postrehy, ktore clovek inde nenajde  ano
