Dobíjení Honda XL600R 1986
#1 22.03.2020 10:24:03
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Ahoj borci,
mám problém s dobijením na XLku, na internetu toho moc není, nějaký rozumný manuál jsem taky nenašel, tak jestli mi pomůžete budu rád.
Jde mi o tyhle dvě krabičky, podle obrazku to jsou oba nejaké regulátory ale rád bych veděl který má neco společného s dobíjením  big_smile
Jde o krabičky 3 a 7
Mnohokrát děkuju, popř jestli jde nahradit ty dvě krabičky jednou byl by to mazec :-)
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_screenshot_2020-03-22-10-13-38-750_comandroidchrome.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5618_img_20200322_094204.jpg
#2 22.03.2020 11:37:59
Re: Dobíjení Honda XL600R 1986
frantaz:
V rychlosti nalezene nic moc schema https://i.pinimg.com/736x/fe/62/3f/fe62 … b794c0.jpg
To s chladicem je regulator, to druhe bude asi usmernovac.
#3 22.03.2020 14:36:01
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
frantaz: V rychlosti, zakladem budem, zda jsi aspon trochu vzdelanej v elektrice a umis merit multimetrem. Pokud ne, tak je skoro nemozny poradit. Jinak nejspis to bude jedna krabicka AC regulator ( napajeni svetel) a regulator s usmernovacem, tedy DC vystup pro blinkry, klakson, dobijeni baterie.
Tohle je spis obecnej popis.
Co to dela nebo spis nedela? Nedobiji? Nesviti? Nejede?
Ten zebrovanej bych tipoval na DC. Tedy pro dobijeni.
T.A.Edison
#4 22.03.2020 16:30:10
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Honza napsal(a):
Přesně toto jsem potřeboval vědět, motorka tedy svítí to je pohoda. Ale pokud jsem prilozil multimetr na baterku. Motorka nedobíjela. Na XT 600 jsem si podle popisu "Jak na to" dokazal změřit hodně věci tak bych to zvládl i tady. Ikdyz ti tvojí super odpovědi je mi jasné že chyba bude v tom "žebrovanem regulatoru" tzn. klasická chyba všech Hondic že se jim po čase ten regler vysere.
Proto i kamošovi po čase přestaly svítit budiky a tak :-)
Děkuju za odpověď Vám oběma  big_smile
#5 23.03.2020 15:17:21
Honza
No kdyz umis merit, tak zmer co dava altik. Jestli neni chyba tam. A kdyz bude v poradku,  tak je nejspis po regulatoru.  Predpokladam, ze konektory a kabely jsi prosel.
Nahradu koupis napriklad od Vape.
Editoval Honza (23.03.2020 15:17:57)
T.A.Edison
#6 29.03.2020 22:02:17
frantaz
Motorka: XT 600 3tb
Honza:
Takže podle všeho by měla být krabička bez žebrovani regulator dobijení, ten byl cely spaleny a kabely zooxidované.a propálené. Na motorce byl měnen altík, každopádně mě zaráží, že nikdo se na tu krabičku nepodíval.Takže objednám druhý.
Jak to přijde napíšu jak jsem dopadl smile))
#7 30.03.2020 20:28:53
Honza
frantaz: No muze to byt kdovijak zbastleny od kutilu. Ale nejak se mi tvuj zaver nezda. Kolik a jaka barva kabelu jde ven z altiku?
T.A.Edison
#8 30.03.2020 20:59:01
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Hlavne vyhod tu cokoladu a naletuj kabely natvrdo, nebo pouzij poradne konektory. Oxidace a nasledny prechodovy odpor jaou nejcastejsi pricina spatneho dobijeni
