Huisqvarna te 250 2010 po 5 minutách jízdy chcípne
#1 28.10.2019 09:16:08
Dobrý den. Mám problém. Nastartuju mot bez problémů. Na volnoběh je vše ok, běží klidně hoinu bez chcípnutí. Stačí se ale třeba 5-10 minut projet a motorka chcípne. Potom co chvípne uz nejde nastartovat (mam jen kickstart) a kope do nohy. Když jí nechám oddechnout tak to zase jde. Řbylo mi řečen, že je asi snímač otáček je jetej a je závislej na teplotě - zmeřil jsem ohmicky a ma 168 ohmu a kdyz se zahreje tak 200 coz dle me neni takovej rozdíl. Může bejt jinej problém s tim snímačem a nebo máte někdo nějakej jinej typ, kde by mohl bejt problém.
Editoval woodoo (28.10.2019 11:11:58)
#2 28.10.2019 10:53:39
Re: Huisqvarna te 250 2010 po 5 minutách jízdy chcípne
Co je to za rok - registrovat se na klubu nechci.
Když to pak nestartuje - háže to jiskru?
#3 28.10.2019 11:10:33
Raduz TT600r:2010 hned potom nevim. ale kdyz to cca 5 min stoji tak to de zase nakopnout. mezi tim to začne kopat do nohy když to zkoušim nakopnout hned po tom co to chcipne
#4 28.10.2019 11:17:39
Raduz TT600r: jeste jsem objevil, ze jeden z dratu z altiku byl skriplej pod drzakem toho snimace a byl prodrenej, tzn. ze jedna z "fazi" byla ukostrena. muze to delat toto?
Editoval woodoo (28.10.2019 11:23:40)
#5 28.10.2019 15:44:13
Raduz TT600r: tak je to jeste horsi. ted to chytne bezi to cca. 5 sec a klekne to. pak kdyz to chci znova nakopnout tak to kope jak vstekly a nechytne to. svicku musim overit az koupim jinou. protoze to je narocnej ukon to ohrat a pak ji vyndat. takze to ohreju a svihnu tam jinou.
