REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 nejde dobře benzín do karburátoru quad 250#1 11.12.2009 20:59:55
nejde dobře benzín do karburátoru quad 250cau vsichni mam problem s moji ctyrkolkou konkretne quad lyda 250cc muj problem je mam plnou nadrz benzinu skusim nastartovat a nic podivam se na privodou hadicku (benzinu) a tam vidim benzin jak je v pulce takze musim odpojit hadicku od karburatoru a nasat to az pote nastartuji ujedu par kilometru a zase mi to po jak uz jsem rikal kilometrech i kdyz davam plyn proste zdechne jako kdyby tam nesla smes slezu podivam se a zase je tam ten benzin zasekly nevim cim toje ze si to ten karburator nebere sam jeto divny nema nekdo nejake zkusenosti nebo vy jak tento problem rozlousknout? offline #2 11.12.2009 21:08:09
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250Když odpojíš hadičku a necháš to z nádrže téct do láhve, teče to celou dobu proudem? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 11.12.2009 21:27:02
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250sladek: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #4 11.12.2009 21:44:10
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250Dědek TT600r: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #5 12.12.2009 00:22:16
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250podle me mam ten starsi typ mam tam celkem 3 polohy of on a rezerva kdyz odpojim hadicku a dam ji smerem dolu tak to tak trosku tece nijak zvlast ale ten bordel v nadrzi nebo ten bordel v sitku na to se zitra podivam offline #6 12.12.2009 00:33:12
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250Jestli neteče nijak zvlášť, tak to bude asi ten důvod.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 12.12.2009 00:40:31
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250Bude to ten bordel - pokud by bylo ucpané víčko a měla nádrž podtlak, tak při sundání hadičky by ti to normálně cucalo vzduch ze spodu hadičky - úplně opačný proud. Až by se to nacucalo vzduchu tak začne chvíli téct jak splašený. Před čištěním kohoutu ještě můžeš sundat víčko nádrže a zkusit jestli se průtok zvětší, ale bude to spíš ten bordel offline #8 12.12.2009 21:01:05
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250tak ted uz tam benzin jde ale tas ta svine nechce chytnout offline #9 12.12.2009 22:54:34
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250a co v tom bylo ze netek? offline #10 12.12.2009 23:16:35
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250byla totalne spinava nadrz byl tam ruznej bordel a druhe co jsem udelal jsem vycistil karburator ale zitra musim este vyzkouset svicku jestli hazi jiskru a jestli nebude hazet tak ji staci ususit a osmirglovat ne? nemusim hned kupovat novou ne? offline #11 13.12.2009 10:59:58
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250když rozdělal a vyčistil ten karbec, nerozštelovals to? Mohls to rozladit a teď ti to nechytne. Protže předtim ti to chytalo a po vyčištění to nechytá, to je divny... ![]() offline #12 13.12.2009 11:36:12
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250ok no tak ze budu muset koupit teda tu novou svicku no a neteklo to protoze byla zasrana ta pruchodova hadicka od benzinu na zacatku byl normalne udelanej spunt ato bylo tim ze to teklo po kapkach prave kdyz jsem to nechal dlouho stat tak se ty kapky naschromazdili a ujel sem par km ale potom to zase zheblo no takze teda koupim novou svicku a melo yb to byt v cajku offline #13 13.12.2009 14:03:52
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250A víš kterej šroubek na karbecu je na nastavení směsi? Nezašrouboval jsi ho při skládání karbecu dohromady? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 13.12.2009 16:26:39
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250takze benzin jde v pohode svicka jiskru dava a stejne to nestartuje ja uz fakt nevim offline #15 13.12.2009 17:30:29
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250nechapem jak na nastaveni smesi? a hlavne opravdu nevim o jakem sroubku mluvis offline #16 13.12.2009 17:36:33
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250sladek: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #17 13.12.2009 17:53:55
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250s pruzinou? offline #18 13.12.2009 18:19:32
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250sladek: "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #19 13.12.2009 18:23:42
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250Tak to jsi s největší pravděpodobností rozjebal směs... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 13.12.2009 18:25:27
Re: nejde dobře benzín do karburátoru quad 250no tak ja mam ctyrkolku quad lyda 250cc offline Téma zavřeno Stránky: 1 2
