TM EN 300 ,09. Poradí někdo?
#1 25.06.2019 22:32:58
Ahoj, snažím se seřídit TMku po GO. Dobře startuje i běží, nechá se krásně roztočit ale pouze do 3/4 plyn, jak zarvu za plnej začne vynechávat a ztratí výkon dělá to ve všech točkách jak dám plnej, neví někdo čím by to mohlo bÝt? Už jsem zkusil hodně věcí.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6210_95b15d47-7efb-4fbc-998b-42fc67a1d828.jpeg
#2 26.06.2019 05:33:50
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: TM EN 300 ,09. Poradí někdo?
Shortykx: nekdo to mel podobny problem a mel problem v koncovce vyfuku. Mrkni zda je vse pruchozi a drzi jak ma. Pak zkus jestli je privod paliva dostatecny. Zkus vytocit bez vicka nadrze, jestli neni problem s odvzdusnenim. Zkusil bych svicku a jiny kabel a fajku. Projdi vsechny spoje na elektrice. Kdyz to roztocis stoupnou vibrace a mohlo by byt nekde neco volny. Mrkni na chcipak.
T.A.Edison
#3 26.06.2019 06:40:14
Co membrány klapek? Kontroloval jsi je?
#4 26.06.2019 09:18:55
Honza: Ahoj díky za tip, ale výfuk jsem měl rozdělaný a vatoval jsem, koleno je nové. To s přívodem paliva zkusím, musím zjistit zda se to ulejva nebo jak píšeš nemá ropu. Svíčka je nová a dělá to i na staré. Kabel na svíci můžu zkouknout také, jinak elektriku jsem celou renovoval a mám ji dost poctivě zkontrolovanou tam bych problém neviděl. Co se týče klapek tak 2x membrány yli trošku lízlí ale dostal jsem k moto staré membrány kde byli 2x taky líznuté ale zbylé 2 byli ok, tak jsem je prohodil. Ale když o tom přemýšlím viděl jsme někde různé tloušťky a nezkontroloval jsme jestli obě sady byli stejné, zda by mohlo mít vliv i toto.
#5 26.06.2019 10:23:01
Shortykx:
A domeček je ok? Není už vymačkaný? Nesmí to pod planžetama prosvítat. Předpokládám že máš filtr ok. Od kdy ti to blbne? Po té go? Na místě to jde pěkně vytočit? Jen v tahu to blbne?
Editoval peTTR (26.06.2019 10:23:31)
#6 26.06.2019 10:26:28
peTTR:
No hele dovezl jsem ji na go, takže jsem na ni předtím nejezdil. Domeček kouknu popř. sem hodím foto nevím moc po čem koukat. No na místě bez zátěže to dělá taky. Nemůže na to mít vliv i squish?
#7 26.06.2019 10:32:10
nebo zapalování? To bylo klasicky u TM plný vody a vorezlí ale dal jsme mu péči a jakože jede ale, že by to třeba nestíhalo pálit směs na plný plyn to je asi blbost co?
#8 26.06.2019 10:50:22
Dle mě ti tohle squish neudělá. Šel bych po karburátoru, přívěře. Na zapalování bych akorát očistil snímač polohy. Jinak se zapalování dá proměřit. Vše je v manuálu  wink
Odkud jsi?
#9 26.06.2019 10:57:51
peTTR: no když se mi motor vrátil měl squish 1.42 dle manuálu je 1.6/1.7 takže jsem dal těsnění po válec abych se dostal na hodnotu 1,6. Přívěra je nová, tu mi montoval do válce i seřídil koncové polohy pan Coufal v Šumperku co TM prodává i servisuje. A a otevírá dobře se mi zdá.
No manuál k TM není moc podrobný sad jsem z Třebíče.
#10 26.06.2019 14:03:18
Chvili jsem ještě pátral, zdá se že se to uchcává, ze 182 trysky jsem šel na 175 ale furt to same jen to jede na tu 3/4 plynu o dost brutalněji,  plovák nastavenej dle manualu jehla a trysky také nějaký tip co zkusit?
#11 26.06.2019 14:39:39
tadeo22
Motorka: Ktm xc 300
Věk: 20
Shortykx: Pokud chces castecne eliminovat "uchlastani" tak zkus jak se bude motorka chovat se zavrenym benzinem.
Spis me napadlo, psal jsi ze je motor po go. Zajizdis? Michas jinej pomer oleje a benzinu, treba 1:33? Ja jsem se s timhle take dost natrapil kdyz jsem chtel vyjet jednu zajizdeci nadrz, motorka do 3/4 sla vcelku normalne ale dal se hltila a dusila se.
#12 26.06.2019 15:01:58
Co jehla? Zkus ji z prdele shodit níže. Co to bude dělat? Ale opatrně, ať si to nepřidřeš.
#13 26.06.2019 15:16:00
No nechal jsem ji bez nádrže aby se vyjel benál z karbecu a to musím říct ,že jak docházel tak vyletěla do otáček tak ,že jsem nevěděl co s tím takže úplně na pohodu a hned po tom nebyla svíce ulitá samozřejmně. Jinak TM předepisuje 1:30 pro každé tankování. Já jsem teď na nějakejch 1:40. Mám už 12 MTH. S jehlou už jsem laboroval i když byla níž tak to dělalo, né tolik ale furt, jo a letělo to neskutečně ale jen jsem to projel po ulici raději, svíce byla hned bílá.
#14 26.06.2019 15:18:09
Ještě jsem koukal na ty klapky a sice nejsou olámané ale známí říkal,že musí těsnit fakt na fest a to asi říct nemůžu prosvítají..
#15 26.06.2019 21:27:00
Tm sice doporučuje 1:33, ale mám za to, že pro polosyntetiku. Plnou syntetiku Motul 710 / 800 klidně 1:50, po zajetí. Nemyslím si, že to je klapkama, ty ovlivní spíš nízky otáčky. Oni tm jsou z výroby docela bohatý, trápil jsem se s jednou starou pěkně dlouho. Tam už asi byl vymletej i karbec, ale šel jsem s tryskama hodně dolů proti tomu, co tam bylo. Nevím, kdo ti GO dělal, ale když si jí dělám já, dávám si na zajetí jehlu vejš. Po oteplení se to bude chovat přesně takhle. Pokud do 3/4 plynu jde, tak hledej problém v jehle a trysce. Dost se oteplilo a jestli ta motorka stála, není natryskovaná správně.
#16 26.06.2019 21:42:43
David89:
No jako když nedám plnej tak to letí jak prase, origo natryskování pro tuhle jehlu je 180/45 3 zářez. Jehla N0ZE. Ja vyčetl na zahraničních forech kdy jim to jezdili dobře na 182/42 3 zářez 1,5 otáčky směsi má to keihin pwk 38. A kdyz ji jedu na tu třičtvrtě plynu tak mam svíčku mezi čokoladou a černou. A vzhledem kolik leju oleje tak ta černá sedí. Kdyz sem dal solu jehlu svice byla bíla ale za předpokladu že jsem nejel na plný plyn. Ještě jsem dostal tip filtr nacucat fakt brutalně olejem že to TM mají rády tak zkusím i to. Jinal už nevím nebaví mě to furt rozdělavát už chci jezdit.
#17 27.06.2019 07:40:40
Zahraniční fóra jsou super, dost se tam dozvíš, problém ale je, že tryskuješ podle teploty a nadmořský vejšky a to neni úplně přenositelný. Navíc každej motor bude jinak natryskovanej správně a rozdíl bude i v tom, jak je vylítanej. Já jsem u 2001 (motory skoro stejný) skončil na setupu kolem 165/42 po zajetí na léto. Na zimu tam ta 180, myslím, šla. Další možnost je netěsnost gufera na klice. Vím, že jsem se s tim taky natrápil, i gufero jsem měnil, ale chyba byla nakonec ve směsi a divil jsem se, jakej rozdíl jsem musel udělat, aby to fungovalo. Je ale fakt potřeba dát bacha na to, abys nezadřel, i když ono se to taky tak lehce nechytne, když nejsi prase.
#18 27.06.2019 07:48:40
Martin993
V 2017 300 kačene ted jedu tky pwk 38 a jedu 172 a 40 teď v lete. Tak kup víc trysek a pomalu jdi dolů podle svíčky a uvidíš  wink
#19 27.06.2019 10:17:55
Díky za rady, objednal jsem jinou jehlu a sadu trysek a zkusím. Ještě mi jeden borec na FB doporučil tuto appku:
https://apps.apple.com/us/app/jetting-f … 1455745501
že podle ní ladil i kačenu. Je to dost šikovný, vypočítá to ideální nastavení karbecu podle aktuálního počasí a nadmořské výšky.. Dám pak vědět zda jsem to vyřešil jen přetryskováním.
#20 27.06.2019 10:45:07
Shortykx napsal(a):
..... Ještě jsem dostal tip filtr nacucat fakt brutalně olejem že to TM mají rády tak zkusím i to. Jinal už nevím nebaví mě to furt rozdělavát už chci jezdit.
Kam na ty tipy chodíš?
Čím víc otáček, tím je potřeba víc vzduchu do motoru ..... když brutálně přemaažeš, budeš mít jen problém navíc, když přemažeš trochu, budeš mít jen o trochu menší problém, než když přemažeš brutálně .....
Filtr namaž jen tak, aby byl namazaný a olej na filtru plnil svoji funkci a nedávej ani o kapku víc. Filtr musí být průchozí a když ho přemažeš, nikdy nedoladíš karbec ke spokojenosti. V otáčkách motor nebude mít šanci jet .....
Pokud to dělá i na místě / na stojánku, tak v přívodu paliva taky problém nebude.
Když dáš základní natryskování s dobrým filtrem, musí to makat.
Jezdím s Kačenou celoročně stále stejně natryskováno a motor funguje 1a vždy od volnoběhu po plnej, kterej mám dost často.
Co přívěra?
Dost mi udivuje, že dáš někam motor na GO a potom hledáš info a "opravuješ" tímhle způsobem.
Když budeš ladit tímhle způsobem, bude dřív podzim a budeš ladit znovu ... ty motorky nejsou tak blbý, aby tohle vyžadovaly.
