Přídavné závaží na setrvačník
#1 23.12.2018 18:39:33
SethX
Místo: Dubné
Zdar používáte někdo na MX nebo enduru? Chtěl bych ho vyzkoušet na YZ, ale nenarazil sem u nás na žádnej e-shop kde by je měli. Kdyby měl někdo nějakej typ budu rád  smile  Vyrábět se to asi nevyplatí když sem koukal jak je to udělaný.
#2 23.12.2018 19:07:45
Re: Přídavné závaží na setrvačník
SethX napsal(a):
Jen dotaz, kde má motorka setrvačník nebo co tím je myšlený a k čemu je to dobrý?
#3 23.12.2018 19:24:00
SethX
Místo: Dubné
Janek napsal(a):
SethX napsal(a):
Magneto  smile  A mělo by to pomáhat trakci a zlepšit plynulost v zatáčkách v továrně u Yamahy to jeli jak na MX tak i na SX.
Edit: pro 2T, sem nějak nezmínil  a1
Editoval SethX (23.12.2018 19:43:32)
#4 23.12.2018 20:44:12
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Zotrvačník je myslené závažie na kluku moto potom dostane väčší spodok čiže nie je tak nachylna na zaslapnutie, po pridaní plynu neleti tak rýchlo do otacok
#5 23.12.2018 21:52:41
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
#6 23.12.2018 23:12:07
SethX
Místo: Dubné
Monix napsal(a):
https://www.steahlyoffroad.com/flywheel-weights
funguje 1A
Díky  smile
#7 23.12.2018 23:21:52
SethX:
Jdeš správným směrem, co mám zjištěno, pouziva se na mx zavazi o hmotnosti 9 liber na 250. Prvně jsem to taky sháněl, ale pak jsem zjistil, že od 17ky to Yamaha dělá v základu, takže kupovat nemusím. Znát to bude rozhodně, na tak hodné 250 jsem ja neseděl a říkají to i kluci, co jsem jim ji půjčoval. Tyhle vychytavky jedině z USA třeba z ebay, mám ještě objednany JD trysky a AMR inducku. Co pamatuji, tak ty z toho máš 3kilo, tam bych asi možná uvažoval i o závaží 11 liber, ale je to o zkoušce.
https://www.ebay.com/itm/STEAHLY-FLYWHE … SwLcNZWmuy
Editoval Fantom1945 (23.12.2018 23:27:09)
#8 24.12.2018 01:33:53
SethX
Místo: Dubné
Fantom1945 napsal(a):
SethX:
Jojo mám 300 a co sem vyčet na zahraničních forech tak i na 300 používají nejčastěji 9uncí, když sem na to koukoal je to nějakých 255g. Všude sem na to právě taky vyčet jen samou chválu, proto mě zarazilo, že to u nás nikdo nemá v nabídce.
#9 24.12.2018 06:22:03
Seth diky ano
To fakt nekdo da za kus zeleza cca 3 tisice?  wink  wink
SethX:
Jdeš správným směrem, co mám zjištěno, pouziva se na mx zavazi o hmotnosti 9 liber na 250.......
9 liber je cca 4 kg.  To si neumim predstavit,  ze by nekdo daval.
Na enduro mi to prijde hloupy.  Zavazi dost zhorsi ovladatelnost, ale rad bych se na tom svezl. Na 2t se mi prave "agresivita" motoru libi.
#10 24.12.2018 07:43:25
Moje chyba v jednotkách, ok jsou to unce, ale bavíme se o stejne vecičce   ano Těžší zapalko 250 sedi lépe, neni tak divoká.
Editoval Fantom1945 (24.12.2018 07:44:00)
#11 24.12.2018 07:53:18
SethX:
Že to u nas v CR neni se ani nedivim, neni kupni sila, ale treba na westmxshop.cz koupíš vecicky z usa nebo ti to objednají.
Bohužel je to s vysokohorskou přirážkou. Lepší objednat přímo z USA a včetně dph to máš o 1/3 levnější.
#12 24.12.2018 07:55:48
Janek :
Janek 25.11. 2018:
co píšeš, je jen o penězích, hledáš si argumenty, že co bylo a kdyby bylo .... Kdybys na to měl, tak si koupíš to nejlepší a nemudruješ, je to tak se vším. Jsem na tom podobně, ale už to neodsuzuju.
Odpružený klemy jsou taky zbytečný přece, drahá frajeřinka .... než si je vyzkoušíš
Rekluse je taky drahej nesmysl a dá se bez něj jezdit, v dobách slávy čz to taky nebylo .... dokud si to nekoupíš, nevyzkoušíš a nepříjdeš tomu na chuť.
Držáky na odmlžování brýlí na helmu jsou přece taky drahá píčovina ... než je koupíš a zjistíš, že ti hodně zpříjemňuje i třeba jen občasný ježdění.
A tak je to se spoustou dalších věcí.
#13 24.12.2018 10:55:11
SethX
Místo: Dubné
Janek napsal(a):
Seth diky ano
SethX:
No zkusím si to nakrelit a poptat v nástrojárně, ale ono to bude stát celkem dost i tam. Abych se dostal na těch cca 250g a vešel se pod kryt zápalka bude to muset mí celkem velkej průměr přes 100mm, ze zadní strany vybrání a chytá se to na jemnej levej závit pro stahovák. Ale možná budu mít u motorky jinej nápad jak tu udělat jednodušeji  smile
#14 24.12.2018 11:03:52
SethX: Je to opravdu skvělá věc, na zklidnění, vyhlazení průběhu ostrého motoru ano ,ale při vyrobě (i instalaci) to chce absolutní přesnost a následné vyvážení! Uvědomte si, že je to umístěné až na konci, čepu kliky, daleko od ložiska, tady nepřesnost v řádu "setin" udělá luxusní vibrátor a likvidátor ložisek... a22
#15 24.12.2018 11:20:27
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
PETARDAK napsal(a):
Úplne súhlasím a myslím si ze pri akokoľvek dobrej montáž pôjdu ložiská skôr do kytek jednoducho to nie je nato stavané
#16 24.12.2018 11:23:22
SethX
Místo: Dubné
PETARDAK napsal(a):
Tohle by měl na soustruhu zvládnout na jedno upnutí, takže souosost by měla být super.
#17 24.12.2018 12:27:55
SethX:
Pokud se ti to nevejde pod dekl na šířku, tak jsem se dival, že to řeší distancni podlozkou mezi dekl a karter. Odhadem 5mm. U 17ky a výš to závaží maji přímo přinejtovane na setrvák.
#18 24.12.2018 12:31:55
jopr:
No,  jsem si jisty,  ze SethX to pochopil i bez toho, proto -  wink  wink
Fantom,  tech 1/4 kila uz je lepsi  smile
muze to byt zajimavy,  o tom zadna  ano
Ale jezdil jsem na bergu 450 xkrat jeden tezsi vyjezd a prijel kluk na 550 - prakticky stejny motor,  jen vyssi zdvih pistu a jina klika....  Nemohl vyjet a tak jsem to zkusil... Rozdil v ovladeni diky vyssi rotujici hmote byl hrozivy,  nemohl jsem se s rozmotanou 2 trefit do stopy mezi stromy a byla z toho strasna mrda,  ohla cycra...
Hmota navic je k necemu dobra a jinde skodi.  Mam radsi pocit ovladani horskyho kola a divokost 2t.  ano
#19 24.12.2018 12:32:02
SethX
Místo: Dubné
SethX:
Koukal sem, že k těm těžším dodávají vypálenou podložku pod kryt, ta 9 oz by se tam asi měla vlézt   smile
#20 24.12.2018 12:41:37
SethX:
Jo to je ono ta distančni podložka, udělat to půjde určitě. Misto středové matky zapalka utahnes závaží a pak jsou tam jistici cervici.
