Stránky: 1 2 XT 600e. Stale toci starter...#21 20.02.2012 21:15:22
Re: XT 600e. Stale toci starter...ja som to rozoberal na jedno cvicnom motore a nebol to az taky problem ked niesi uplne lavy tak to zvladnes aj sam Inak volám sa Miro offline #22 20.02.2012 21:24:08
Re: XT 600e. Stale toci starter...Nero150: offline #23 20.02.2012 21:29:54
Re: XT 600e. Stale toci starter...Tainix: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #24 20.02.2012 21:33:33
Re: XT 600e. Stale toci starter...Mišák ttr600: offline #25 25.02.2012 16:09:16
Re: XT 600e. Stale toci starter...tak jsem se dneska odhodlal že to snad zpravím jenže... zapnul jsem klíček, pustil benál, jako že to zkusím aspoň rozjet (už sem byl zoufalej) rozjížděl jsem to z velkýho kopca, dal jsem za 2 nic, kolo se hned seklo, dřív jsem to tak rozjel.. Nakonec jsem došel na to, že je špatný relátko startéru nebo už vážně nevím čím to je offline #26 25.02.2012 16:29:10
Re: XT 600e. Stale toci starter...Když máš relé venku a přístupné, tak zkratuj silové kontakty a hned uvidíš, zda je to baterkou nebo relé. Pokud ano po propojení kontaktů nebude točit startér, tak je baterka K.O. Pokud startér bude točit, tak vyměnit relé. Editoval viteka 32 (25.02.2012 16:30:43) offline #27 25.02.2012 16:34:16
Re: XT 600e. Stale toci starter...viteka 32: offline #28 25.02.2012 17:00:48
Re: XT 600e. Stale toci starter...takže jsem to napřímo propojil ty kabely nad relátkem, poprvní se startér malinko převalil ale pak už to bylo úplně hluchý offline #29 25.02.2012 17:30:58
Re: XT 600e. Stale toci starter...Tak to by měl poradit někdo zkušenější. Problém nakonec může být ve volnoběžce, která se sekla. To nemá nakopávačku, aby jsi protočil motorem, že? Jinak vymontovat startér a zkusit ho na volno. Když poběží, tak nezbude, než otevřít víko z boku a jít dál. Pokud nevíš jistě , co odešlo, tak postupně musíš vyloučit jednotlivé věci.Pokud budeš mít startér venku, tak startovat tlačítkem a zjistíš, zda funguje i relé. offline #30 25.02.2012 17:38:08
Re: XT 600e. Stale toci starter...viteka 32: Editoval Tainix (25.02.2012 17:39:33) offline #31 25.02.2012 19:17:59
Re: XT 600e. Stale toci starter...No tak když byl venku, tak jsi měl zase propojit nakrátko kontakty na relátku. Musel by jet jak pila. offline #32 25.02.2012 19:56:13
Re: XT 600e. Stale toci starter...viteka 32: Editoval Tainix (25.02.2012 19:56:53) offline #33 25.02.2012 20:12:47
Re: XT 600e. Stale toci starter...Tainix. Ked si mal v ruke to relatko (vid video) tak si aj citil z neho vibracie pri tom vrcani? Mne to pripada na vybitu baterku alebo na zly kontakt niekde. Pozri si hlavne kable a precisti koncovky co idu od baterky. offline #34 26.02.2012 01:18:34
Re: XT 600e. Stale toci starter...vybrace z toho relé cítit byli, jsem vděčnej za každou radu, už bych se moc rád projel, zítra zkusím kontakty jestli to nechodí někde na volno.. offline #35 26.02.2012 07:20:58
Re: XT 600e. Stale toci starter...Zkus to ještě, jen krátce, lisknout na baterku od auta (třeba přes startovací kabely). Takhle mi relé vrčelo když jsem měl baterku v háji nebo když byla někde chyba v zapojení. offline #36 26.02.2012 08:53:28
Re: XT 600e. Stale toci starter...Ved prave ze aj na Suzuki mi to presne robilo ked som mal vybitu baterku. Dokonca aj na aute mi tak presne vrci relatko ked uz nevladze otocit starterom.. offline #37 26.02.2012 09:04:34
Re: XT 600e. Stale toci starter...Tainix: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #38 04.03.2012 12:24:37
Re: XT 600e. Stale toci starter...Opraveno Editoval Tainix (04.03.2012 12:25:45) offline |
