XT 600e. Stale toci starter...
#1 05.12.2009 12:11:26
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Nazdar hosi.Kamos ma zaujimavy problem.Chcel prestartovat motorku a ako zapajal baterku,tak zacne automaticky startovat aj pri vypnutom kluciku... Proste nejdu ziadne kontrolky nic,len to startuje.....Stretol sa s tym uz niekto?
#2 05.12.2009 12:37:08
Slow
Místo: East bohemia
Re: XT 600e. Stale toci starter...
PETOX:
Nejspíše je slepené (či seplé z důvodu zkratu) relé pro startér key
#3 05.12.2009 13:39:07
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Skoro 100% starterový relé... kup nový, žádný samodomo opravy, stalo by se to znovu...
#4 05.12.2009 13:44:33
HTB
Místo: Kadaň
rele- ja jsem ho kupoval predloni a stalo 1200korun
#5 05.12.2009 16:05:08
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Tak zatial dik chlapi ano  a32  Skusim mu pozicat moje a ak to bude tym,tak sa objedna. a12
#6 08.12.2009 14:37:37
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Takze naozaj to bolo to rele. Este raz vdaka vsetkym za rychlu strucnu a presnu odpoved.Oprava zatial samodoma usch  Uvidime kolko vydrzi......
#7 08.12.2009 14:54:46
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
To je na 3,14ču...  ee4   a33   ee4  ne to se ti slepí někde uprostřed ničeho a něž odpojíš baterku tak budeš mít v hajzlu tolik věcí.... Kdyť to relé tolik nestojí...  vyk!
#8 08.12.2009 15:34:58
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Suchman: Hmmm. Co ja viem.Bolo to zlepene,ale riadne som to ocistil namazal a skontroloval pruziny... Islo len o mechanicku zavadu. Testoval som to a zatial v pohode. Aj tak bi som bol ale zvedavy preco to zapieklo. Kamos nieco experimentoval s baterkamy,tak asi to bolo tym.... Inak do bezudrzbovej baterky dolial normalne kyselinu akumulatorovu.Mozno preto .
#9 08.12.2009 15:46:50
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Věř mi... napálenej kontakt se slepí hned zase...
Mám zkušenost z oprav jeřábů, občas jedu na nějaký atyp a když najdu slepenej stykač a nemáme s sebou náhradu tak ho taky očistím a nastříkám. Ale druhej den tam jedem znovu s nějakou náhradou a kolikrát ten "opravenej" stykač nevydrží ani do druhýho dne. Jasný, že tam je četnost zapnutí větší, ale je to naprosto stejnej princip. Možná to vydrží 14 dní, možná měsíc, ale opravdu mi věř... ...půjde to srát v tu nejnevhodnější dobu.  a30
BTW: na opravy tohoto typu su alergickej od našich elektrikářů...  a31
#10 08.12.2009 16:05:33
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Suchman. Tak dobre. Skazil si mi radost usch . Tak mu teda poradim nove...Mas u mna  beer
#11 08.12.2009 16:22:07
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Jaarda: O tom mi mluf a1  Raz som mal skrat v kablovani a domov som musel ist iba rovno alebo doprava. Pri zatoceni vlavo mi to vzdy zdochlo..... usch
#12 08.12.2009 16:33:52
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jáárda napsal(a):
Suchman: zkušenosti jsou ve valné většině nepřenosné . Věř mi  smile
Njn, proto to mám v podpisu  ano2
>PETOX se divím, že po takovéhle zkušenosti se do něčeho takovýho pustíš. Relé nemusíš koupit origo, stačí náhrada na stejný proud, jak origo relé.
#13 08.12.2009 18:32:50
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Suchman: No to mas pravdu.Chcel som ale hlavne vediet co tam je za chybu a ako to funguje. S tou nahradou bi to mohol bit dobry napad,len neviem ci bi sa dalo zohnat nieco v takej malej velkosti. Nie ze to rele bude kamos vozit miesto spolujazdca usch . Inak bi ma ale zaujimal dovod preco to tak naraz zapieklo... Staroba? skrat? alebo ta baterka?
#14 08.12.2009 19:33:18
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Suchman máš pravdu, před měsícem jsem klukovi opravoval relé startéru na čtyřkolce (spínalo tak na 15 - 20 pokus). Jelikož jsem elektrikář tak si říkám to opravím. Komplet rozborka vyčištění, vyleštění kontaktů a složení. Po pár dnech to semé - opálený kontakty (nejsou ani postříbřené prostě měď). Kdyby byly z technickýho stříbra, tak budou vodit i zoxidované a v tom je asi ten problém - si myslím.
Kámoš mi dones fungl nový relé. Po namontování ani ho... Chybka byla v napětí cívky 24V. Cívku jsem převinul 0,7 CuS vyved jsem začátek i konec vinutí, jak to bylo v originálu. Relé spíná až je to slyšet   heh2  a teď čekám co to vydrží.  a14
Vem za ní
#15 08.12.2009 19:54:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
PETOX:
relé je mechanicky namáhaná věc, prostě se stává, že odejde. Kdyby odcházelo často, bude závada někde jinde, např velký odběr strartéru atd... je to stejný jak u pičítačů, jediná mechanická věc je disk a taky odchází nejčastěji...
#16 08.12.2009 21:09:43
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Takze Suchmane mas to potvrdene aj od Petana. a1  S toho vypliva ze davat naspat tu " znovuzrodenu" cievku je blbost. Zajtra jej teda spravim smutocny sprievod do odpadu  usch  Tak som sa tesil ze som nieco opravil a Vy ma tu zrusite a1    Kupi sa teda new a ak ju odpali tak sa tam da ten vypinac " tahem zapni, stiskem vypni"  a1  a1  a1
#17 09.12.2009 21:06:13
b.da
Motorka: DR 600
A kolik to má vůbec ampér? do 60ti se dá sehnat malé do auta,nejběžnější je ale tak 30-40
TO víte.Nemažete,klepe TO a29
#18 20.02.2012 20:09:54
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Nechcu zakládat nové vlákno takže píšu sem, chci nastartovat svoje XT jenže je někde chyba  a8  zapnu klíček, zmáčknu startování ale startér jen "chrčí" (nevím jak to popsat) ale netočí motorem, už dřív to sem, tam udělalo ale teď už to motorem prostě neotočí  ee2  nevíte někdo čím to je?
Editoval Tainix (20.02.2012 20:11:12)
#19 20.02.2012 20:12:35
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
xfany napsal(a):
Volnobezka...
Dík, je její výměna nějak moc složitá nebo to zvládnu sám ?  a1
Editoval Tainix (20.02.2012 20:13:11)
#20 20.02.2012 20:57:57
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Tainix:
Budeš muset sundat magnet,volnoběžka je za ním.
