KTM, HQ 450 vs. 500
#1 05.10.2018 10:20:03
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
KTM, HQ 450 vs. 500
Zdravím,
pokud beru že jsou motory ktm a hq stejné, je nějaký výraznější rozdíl v motoru 450 a 500? KTM exc 500 nebo HQ FE 501 označují někde za "dualsporty".. oleje se mění po 500-1000km, motor do větší investice vydží 400-500 Mth apod.
Je 450 (samozřejmě kromě zdvihu, komprese...menší olejová náplň?) jinak stejná? Chápu že u 500 nejsem v maximu  tak často jak u 250 takže životnost se tak prodlužuje... Osobně bych nebyl v maximu ani u 450 tak proto se ptám jak je na tom konstrukce samotná. wink
Díky Tom.
#2 05.10.2018 11:46:36
Re: KTM, HQ 450 vs. 500
Toman: motor KTM/HUSQ 450/500 je stejný ve všem (zdvih, oil.náplň, spojka, převody, aj.) jediný rozdíl je ve vrtání a výsledném objemu.... a v projevu, kde půllitr je prostě o fous větší kladivo...
Jinak lidi co mají tyto moto upravené na cestovatelské-duál moto, jezdí na olej 2-2,5tisíce...
#3 05.10.2018 12:11:07
Leeeo
Místo: BK
Motorka: KTM 250 EXC Racing , ex Berg FE650 , XT600,CR250,XL600V,DR800,CBR600,CBR900,XJR1300,ZR7,RSV1000Mille
Tel: Samsung Note 9
ta vydrz by me taky zajimala - ciste teoreticky moje 250 ma stejnou ojnici jako 520 - a kdyz budu drtit 250 do plna, tak prece nemuze vydrzet min jak bych drtil 520 do plna(na coz by mela byt dimenzovana)
I ostatni casti motoru jsou spolecne pro 450/520 obsah
#4 05.10.2018 12:30:11
Dudun
Motorka: TT 600RE, Husaberg501/2014
Na "internetoch" som sa dozvedel, ze 500 je menej ostre naladena(mapa?) ako 450. Vie to niekto kto jazdil obe potvrdit/vyvratit ?
Edit://Petardak nevies ci cestovatelske upravy zahrnaju aj znizenie vykonu ?(restriktor, mapa... ). Co som nasiel tak upravy spocivali vo vymene nadrze, doplneni nosicov a zmene zadneho kola na kolo s cush-drive.
Dik.
Editoval Dudun (05.10.2018 12:40:04)
#5 05.10.2018 12:41:34
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
PETARDAK: .. snad jsou údaje správně prezentovány:
HQ: 250 (249.91cc) Vrtání/zdvih    78/52,3 mm Kompresní poměr    13.2:1
HQ: 350 (349.7 cc) Vrtání/zdvih    88/57.5 mm Kompresní poměr    12.3:1
HQ: 450 (449.3 cc) Vrtání/zdvih    95/63.4 mm, Kompresní poměr    11.8:1
HQ: 501 (510.4 cc) Vrtání/zdvih    95/72 mm Kompresní poměr    11.8:1
#6 05.10.2018 12:50:05
Toman napsal(a):
Jj, tady sem se "uklep" motory EXC 450/500 starší generace, měly stejný zdvih a jiné vrtání u novějších až do MY19 je to naopak: stejné vrtání a jiný zdvih...
#7 05.10.2018 15:21:25
Ahoj, měl jsem 2x 450 a v současnosti mam 500. vždy kupované nové. na těch 450 jsem najel cca 200 hodin bez zásahu ( pouze 1x kontrola ventilu bez nutnosti úpravy), na 500 mam cca 60 at ake bez zasahu. Olej měním po cca 12-15 mth.
zásadní rozdíl mezi 450 a 500 nepozoruji, možná ve zpřevodování. 500 se mi zdá má delší rychlosti.
#8 06.10.2018 09:22:47
JirkaR
Tel: mobilní
Už to tu někde bylo, ale do tohohle vlákna se to hodí:
Tady je report, jak chlapík na EXC 500 ujel 100.000 KM.
https://advrider.com/f/threads/new-zeal … w.1181912/
#9 06.10.2018 09:39:31
tohle jsem si oskenoval, protože mě to zaujalo, tak jen pro zajímavost
https://i.imgur.com/aWFewwk.jpg
#10 06.10.2018 09:49:53
Toman
Místo: Brno-venkov
Věk: middle age
tak všichni asi znají skupinku motonomad.... jejich příprava strojů pro inspiraci:
https://www.youtube.com/watch?v=yhH5kRjgTOE
#11 06.10.2018 10:56:27
tak jen pro úplnost:)
http://therollinghobo.com/500exc
