Čo to je za zvuk?Video!
#1 18.08.2018 16:41:48
Zmazat.Vyriešené.
Editoval hondacr250 (02.09.2018 23:24:23)
#2 18.08.2018 19:38:30
Re: Čo to je za zvuk?Video!
Nejezdi na tom, vytáhni motor a rozeber to.
Pokud bys chtěl, opravím ti to. Z videa je ale těžko rozeznatelné, co to tam rachtá.
#3 18.08.2018 20:00:27
Raduz TT600r: Tak jasne ze to chcem opravit, len aby to len nebola blbost napr. s retezem.Lebo na neutrali ticho, viac menej stale ticho len ked pridavam od spodu tak to na sekundu zapocujem pri spodku.
#4 18.08.2018 22:01:29
Tak to ti od klávesnice nikdo neřekne. To chce vidět, projet se apod.
#5 18.08.2018 22:32:09
Raduz TT600r: Tak ci vobec dokaze takyto zvuk robit retaz ak je napr. nerovnomerne vytahana (po smrti), ak bereme do uvahy ze rolny a pod. su nove.
#6 19.08.2018 00:44:45
Mrkni na stav řetězu, jestli nejsou vylámané válečky...
#7 19.08.2018 04:12:28
To som pozeral tie vyzeraju ok, ale aj na tom videu neviem ci to je pocut ale ta retez dost seveli aj ked idem pomaly, oproti tomu ked bola nova.Ale ci by mohla vydavat takyto zvuk to fakt netusim.Ci mam risknut kupit len samotnu retez?A takisto ked na neutrali ci je studena alebo tepla si krasne bubla, a takisto aj pri brzdeni motorom je to ok, si myslim ze zavady mojho problemu sa zmensuju.
Editoval hondacr250 (19.08.2018 04:29:35)
#8 19.08.2018 10:09:02
MichalEXC
Motorka: 2T
Zkusil bych sundat řetěz, motorku hodit na stojan, a "projet" se. Simuluj jízdu, a poslechni motor. Tím že budeš mít sundanej řetěz snadno zjistíš odkud zvuk vychází, a vyloučíš zvuky které vydává řetěz, a zůstane ti čistej zvuk motoru.
#9 19.08.2018 11:24:12
MichalEXC: Ako vravim na stojane OK, len pri malom plyne v zaberi to robi.Takisto ked sa pustim dole z kopca na nenastartovanej moto je ticho len hlasito seveli retaz.
Editoval hondacr250 (19.08.2018 11:24:47)
#10 19.08.2018 11:30:42
Mě se na WR taky zdálo, že je něco s motorem. V urcitejch otackach sileny rany a cinkani jakoby z vrsku motoru. Rikam si ze je po nem. Nakonec to delal retez. Mlatil do ramu a vzpery podsedlovky. Vymena retezu a vše ok.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3313_20180819_112108.jpg
#11 19.08.2018 13:02:39
Dnes som to pozeral, a nevyzerá že by to o niečom mlátilo, teda aspon okom to neni vidieť.Robí mi to posledných cca 100-200km.Retaz mám at prevys 30-40mm, len ak som ho meral viac krát tak prevys bol od 2,5-4cm a tá retazová sada má pár tis. km.Ale keď som meral napr. dĺžku 5článkov tak na viacerých miestach bola dĺžka celkom zhodná s rozdielom pár desatin.Tak teraz čo skúsiť vymeniť retazovú sadu, bude vytahaná alebo nie?
#12 19.08.2018 13:47:28
Na magnet vypousteciho sroubu motoru jsi koukal, jestli nemá na sobe nejaky nezvykly spony ...?
#13 19.08.2018 14:33:05
Janek: Tak olej som menil začátkem týždna, keď už sa problém vyskytoval a špony tam nebyly.
Editoval hondacr250 (19.08.2018 14:33:23)
#14 19.08.2018 15:12:15
pospis
Místo: Highland
Motorka: Yamaha 600 tt
Věk: Šedivim a plešatim
hoši Asi jsem ze starý školy, ale proč máme ohledně jediný klepající motorky tři témata a proč s námi majitel komunikuje přes tři přezdívky?
Proč?
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=15599
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=15605
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=15611
http://forum.xt660.cz/viewtopic.php?f=13&t=5874
Myslel jsem si, že si mysli, že si myslim....  - - Leon, Listopad 2009
http://www.offmoto.com/uploads/447_anim_final.gif
#15 23.08.2018 21:19:31
Dnes prišla nová retaz a nepomohla. Zistil som že to ide na 100% z motora. Počas jazdy ak pridám začne niečo búchať v motore , a ak pridám viac robí to hlasnejšie. Ale nie vždy a stále! Načo sa zamerať ?
#16 25.08.2018 09:29:20
hondacr250:
To může být rozvoďák, převodovka, klika, píst - rozdělej to celé!
#17 28.08.2018 14:45:15
Tak olej vymeneny a stale to robi to iste.Podla mna nieco uvolnene len nemozem prist nato co.Vsetko som popozeral nic neni uvolnene ale ak pridam a hned uberem tak pocujem zvuk ako ked nejaka matička je v niečom kovovom.Robi to len pri skoro uplne ubratom plyne,vtedy asi moto najviac strpa, pocitam ze okolo 2000-3000/ot .Čo ešte pozrieť?
#18 28.08.2018 22:35:24
prackarr
Motorka: EXC450 six days
hondacr250:
takže jsi zbytečně vyměnil olej, řetězovku a co ještě  nic. Nebylo by levnější to dát někomu, kdo to umí opravit?
إندورو
na enduru se snažím být en duro.
#19 28.08.2018 23:06:05
prackarr: Tak retezovka bola po smrti preto som ju vymenil, a výmena oleja určite neuškodila keďže olej mal už 4000km+-.A teraz by sa už mohol riešiť problém  ano  ano Vyzerá to na prvý pohlad že to ide motoru, pri výmene oleja som v olej žiadne špony ani nič podobné nespozoroval, len keď to skúmam len počas jazdy a vtedy to je tažké, ale robí to len pri jednej a tej istej polohe plynu, takže ja osobne si myslím že to z motoru nebude cool Len tažko to zistiť keď to spraví počas jazdy a to len na moment a teraz bábo raď
Editoval hondacr250 (28.08.2018 23:48:46)
#20 29.08.2018 11:14:43
hondacr250:
Aby ti někdo byl schopen poradit, musí dostat informace, z kterých sám vydedukuje/odvodí, co by mohlo závadu způsobovat.
Asi 5x jsem si pustil to video (pro mě jediné vodítko) a celej motor chrastí jak dětská hračka - tohle je na rozborku celého motoru a ne nějaké hledání jedné z mnoha vad.
Tak, jak prezentuješ/popisuješ závadu, nepomůžu víc ani já.
Můžu poradit jen toto:
Pokud jsi to nikdy nerozebíral, ani to nedělej a sežeˇm někoho, kdo těch motorů nadělal alespoň 50 a přesně, co dělá.
Až to rozeberete, klidně dej vědět a poradím, co kde a jak.
Popř. to dovez.
