Varadero 1000 teplota na budíku
#1 10.04.2018 21:16:38
vyhul05
Místo: Reci, Județul Covasna, Ru
Motorka: EC300
Čus pánové.
Možná trochu mimo mísu, ale věřím, že poradíte. Jedná se tedy o Varadero 1000 2002. Jednoduše mi nechce vylézt teplota na budíku. Termostat jsem dával novej, byl stále otevřen. Teď funguje jak má, teda asi big_smile voda proudí nejprve do chladíče s větrákem, po zahřátí přepne do druhého chladiče a časem spíná sahara. Nicméně teplota na budíku stále na první čárce. Takže dotaz první. Z jakého čidla bere budík hodnoty? na termostatu? Jestli koukám na schéma dobře, jsou tam dvě. A dotaz druhý. Je to čistě informativní hodnota, nebo se v motorce něco podle oné teploty spíná?
Děkuji mnohokrát.
Co neopravi izolacka, to neopravi nic!
#2 10.04.2018 22:31:42
SethX
Místo: Dubné
Re: Varadero 1000 teplota na budíku
vyhul05:
Jestli už se ti sepne ventilátor, tak bych řek, že ti to na budíku jen blbě ukazuje čárky, ale teplota je ok.
#3 11.04.2018 06:41:11
vyhul05
Motorka: EC300
To každopádně, ale já chci, aby ukazoval správně. No holt to zas rozeberu. Teď už jen, jak zjistit, jestli odešel budík, nebo snímač. Ten asi se zvyšující se teplotou posílá víc voltu, ne? Metodou pokus omyl s cenou cidla kolem patnácti stovek se mi nechce big_smile zlatá ostrá..
#4 11.04.2018 08:20:50
bolux
Motorka: tt 600s , kle 500
vyhul05:
hele a není možný že bys přehlíd konektor když si dělal ten termostat ? čidla by mohli být dvě tak jestli nemáš jedno odpojený
Editoval bolux (11.04.2018 08:22:14)
#5 11.04.2018 21:15:11
vyhul05
Motorka: EC300
S tělem termostatu jsem vůbec nehýbal, sundal jsem jen víko, vyměnil strojek a zase zavřel. čím víc nad tím přemýšlím, ani jsem se neměl ptát. Rozebrat to budu muset stejně  lol
#6 12.04.2018 11:08:03
Bývají 2 čidla.
Jedno je off/on na větrák. Po zkratu se ti roztočí větrák.
Druhý je čidlo teploty - odpor mění s teplotou. To jde vesměs doměřit.
Pak už jen chyba vedení, budíku apod.
#7 12.04.2018 14:43:03
vyhul05
Motorka: EC300
Takže odpor   smile  změřit není problém. Děkuji vřele  ano
