Téma zavřeno
Stránky: 1 2
Vahadla, ventilové víko
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
Kolegové,
1.při seřizování ventilů jsem narazil na to že levé výfukové vahadlo (levé ve směru jízdy) má vakl cca 6mm (3-4mm na jednu stranu a to samé na druhou), předpokládám, že to nebude košer , co bude špatně?
2. bohužel předchozí majitel "podmazal" ventilové víko silikonem a nejde sundat (všechny šrouby včetně toho pod víčkem sacích ventilů jsem odšrouboval). Odpačit oproti vrchnímu žebru to nejde, a páčení a tahání za "oko" pro přichycení k rámu je taky na draka, nějaké zkušenosti.
Btw. pod víkem je origo těsnění že?
- andrew x
- Motorka: DR 650 SE
- Věk: 24
Re: Vahadla, ventilové víko
asi na tom vahadlu nejsou vymezovaci podložky, nebo už jsou nejak extremně unavené, to víko ventilu drží na 16 šroubkach, jestli maš povoleny všechny musi to jit dolu mirnym klepkanim po obvodu
- Slow
- Věk: 40+
andrew x napsal(a):asi na tom vahadlu nejsou vymezovaci podložky, nebo už jsou nejak extremně unavené, to víko ventilu drží na 16 šroubkach, jestli maš povoleny všechny musi to jit dolu mirnym klepkanim po obvodu
jj, šrouby sou dole všechny, kotroloval jsem to i s manuálem (šestihraný šroub u páky dekompresoru jsem nechal), ale víko se hne jn o cca 0,4mm
- Wenca24
- Místo: Jeseník
- Motorka: Transalp, Konopnice
Odmontoval jsi ten vydrbanej sroub kterej je zhruba uprostred? Nejde videt je primo pod ramem a spatne se tam dostava...!
- Slow
- Věk: 40+
Wenca24 napsal(a):Odmontoval jsi ten vydrbanej sroub kterej je zhruba uprostred? Nejde videt je primo pod ramem a spatne se tam dostava...!
- Slow
- Věk: 40+
Wenca24:
no tak jistej si nejsem, mrknu na to díkas
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
máš venku aji ten imbus co je uprostřed víka? Je to právě v té diře kde se dává ten držák halvy k rámu
EDIT.: No tak pozdě. Sem musel na 30min odběhnout a už se to tady stihlo napsat
- Slow
- Věk: 40+
Navrc.TT-R napsal(a):máš venku aji ten imbus co je uprostřed víka? Je to právě v té diře kde se dává ten držák halvy k rámu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_hlava.jpg
jj, japonec pitomec a čech tele, už jsem ho našel.... No dostat ventilové víko dolů, je taky pěkný ježek v kleci, hrdlo dolu a pak karbec mimo
Ten avízovaný vakl je způsoben absencí vymezovací podložky....už hledám novou, jestli ji dodávaj, případně nevalí se někomu doma??
Díkas
- Slow
- Věk: 40+
- Slow
- Věk: 40+
Co vahadla? [img img]
- geloš
- Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
- Věk: 47
Slow: Hodnotit to takto z fotek není jako naživo. Vahadlo výfukové (podle tveho popisu) už vypadá opravdu bídně, to sací by možná i šlo. Bylo opotřebení v otvorech vůbec příčinou toho "vaklu", jak jsi psal v prvním příspěvku ? Obecně uložení vahadel na čepech není nějaké problémové místo na motoru, vlastně si nevzpomínám, kdy bych viděl takové opotřebení čepů nebo otvorů vahadel. Tím chci říct, léčil bych to novými díly, myslím, že ceny jsou docela rozumné (rozhodně nejnižší z japonské čtyřky). Uložení vačky ve víku hlavy vypadá v poho. Kluzné plochy vyhadel jsou na poslední fotce díky blesku dost nečitelné, jako nové nevypadají, zkoukni je třeba pod lupou, jestli se nezačíná trhat povrch. Nejkritičtější je levé výfukové vahadlo, nejdále od mazacího kanálu.
- Slow
- Věk: 40+
geloš napsal(a):Slow: Hodnotit to takto z fotek není jako naživo. Vahadlo výfukové (podle tveho popisu) už vypadá opravdu bídně, to sací by možná i šlo. Bylo opotřebení v otvorech vůbec příčinou toho "vaklu", jak jsi psal v prvním příspěvku ? Obecně uložení vahadel na čepech není nějaké problémové místo na motoru, vlastně si nevzpomínám, kdy bych viděl takové opotřebení čepů nebo otvorů vahadel. Tím chci říct, léčil bych to novými díly, myslím, že ceny jsou docela rozumné (rozhodně nejnižší z japonské čtyřky). Uložení vačky ve víku hlavy vypadá v poho. Kluzné plochy vyhadel jsou na poslední fotce díky blesku dost nečitelné, jako nové nevypadají, zkoukni je třeba pod lupou, jestli se nezačíná trhat povrch. Nejkritičtější je levé výfukové vahadlo, nejdále od mazacího kanálu.
Díky za info, prvotní příčinou "vaklu" byla absence pružné vymezovací podložky (některé so tam obráceně), nicméně při dnešní rozborce jsem zjistil ty čepy a vahadla, celkově by to vyšlo na cca 4100 s DPH, tak proto bych asi sací nechal. Je mi jasné, že to je stará motorka, tak proto nechci vrážet horentní sumy, sice udělám kloudnej vršek, ale pak můžu kuchnout motor a už se nezastavím... Jeté asi nemá cenu kupovat pač na tom budou podobně že? Motorku plánuju nechat tak 3roky, pak bude na pořadu dne něco o hodně mladšího. Ještě na to mrknu pod lupou v práci. Řídíš se cenama od Yamahy? na kolik by vyšly dvě vahadla a dva čepy?
Díky
Bohžel v interiéru při umělém osvětlení mi to moc zkresluje...
Editoval Slow (06.12.2009 20:21:57)
- geloš
- Věk: 47
Slow: Ceny ND zjišťuju na stránkách Mari Moto, http://www.yamaha-praha.cz/.
Trochu nechápu ty často vyslovované obavy typu : "Opravím jednu věc a za chvíli odejde něco dalšího". Tak to holt je. Něco odejde dřív a něco později. Řešit velkou opravu naráz má cenu jen tehdy, pokud spolu měněné díly nějak souvisí. Ve tvém případě je vačka s vahadlama úplně samostatná skupina, když je vyměníš (nebo necháš staré) na klikovku, píst a válec to nemá žádný vliv.
- Slow
- Věk: 40+
geloš napsal(a):Slow: Ceny ND zjišťuju na stránkách Mari Moto, http://www.yamaha-praha.cz/.
Jde mi o to abych nakrásně nevyměnil komplet vrch, pak dojdu k tomu, že olejový čerpadlo nedává tlak (co by vyvětlovalo vahadla), pak převodovka, volnoběžkja starteru a ještě se něco přidá a za cenu opravy mám zánovní motor, případně motorku. Potřebuju posoudit jestli má cenu všechno opravovat, nebo nej nejnutnější části, s tím že hold jednoo dne se to komplet celé pos..e. Dle mého nemá cenu do motorky za cca 25kkč vrazit dalších 25kkč a stejně to bude XT z 86 s cenou TTS z r.1996...
Takže co radíte.
BTW jak nejjednoduším způsobem (kde) změřím tlak olejového čerpadla?? manometr mám.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Já to vzal z gruntu. Komplet GO i s novou vložkou. Po pár maličkostech co se posrali vzápětí, většinou mojí hloupostí, se zase můžu spolehnout že 35kkm ujedu bez problémů. Bohužel do toho opravdu těch 20-25kKč nasypeš.
Já zas vím, že se TTR nevzdám a tenhle stroj se mnou i dožije (teď jen kdo z koho )
Téma zavřeno
Stránky: 1 2
