#301 13.12.2019 08:09:08
já hodně fandím Tesle. třeba dělají srazy, to už se dneska skoro nevidí lol
https://www.youtube.com/watch?v=k55N2Bo3Zek
#302 13.12.2019 12:13:10
Miguel napsal(a):
Racechip.eu
ověřoval jsem to na předchozím autě a sedělo to na brzdě na chlup. Tentokrát už jsem to neměl potřebu ověřovat...
předtím dvoulitr s turbem, teď třílitr.
Prosimte dotaz-kam se to zapojuje?Jen si chci udelat jasno co vse dokaze ovlivnit... ptam se proto ze bych klidne prisponoval auto na trochu vetsi kroutak ,ale nechci kvuli zaruky. Navic bse co jsem zatim videl a mimo rj bylo o nicem,akorat to posouvalo hodnoty ale o mapach nemohla byt rec. Pokud jim to ale nejak funguje ze vnuti jednotce aby jela na mapu ktera je v tom a po vyndani si zase na puvodnim stavu tak to klobouk dolu.
#303 16.12.2019 08:21:04
Připojoval mechanik, asi to přemostí původní řídící jednotku, neodpojuji ani na servisní prohlídky v BMW a stejně nic nikdo neříkal. Jede to perfektně a spotřeba se ani nehnula,
Možná spis poklesla. Se 405 hp benzinem jezdím za 10 litru v aute cca 1800 kg.
#304 16.12.2019 10:18:39
Miguel:
Diky ,mrknu na to.
#305 17.12.2019 01:01:26
Tenhle chlápek pěkně shrnul téma ECU a palivových map.
Platí to pro 2T i 4T. Zkuste si najit video, kde 500 rozdeluje na do 2013, 2013-2017 a do 2019.
Každopádně vysvětluje proč jsou ty bajky hlavně na volnoběhu chudý a co s tím.
https://www.youtube.com/watch?v=oM1zRA5t60o
Kyle Brotherson, proc tam dal GET. Mimochodem, ma par videi  s Grahamem.
TPI:
https://www.youtube.com/watch?v=53PWTrfiiJY&t=473s
https://www.youtube.com/watch?v=t8WpfrurrSQ
Oni ten problem resili driv, protoze mapy pro Kalifornii jsou prisnejsi nez pro EU. A KTM asi dodava bajky do celych Statu se stejnejma emisema.
Editoval Kodiak (17.12.2019 01:13:33)
#306 17.12.2019 12:08:30
Motorka: GG EC 250 TPi
svezli jste se nebo vlastníte někdo 150 TPi 2020? nějaký postřehy? Jsem se na tom o víkendu trochu svezl a je to moc příjemnej bajk, lehoučký, perfektní podvozek, kupodivu to i s mýma 85 kg pěkně jelo i podtočený na trojku do výjezdu. Oproti Freeride nebo Xtrainer to umí jet i vpřímém směru, nijak se to nevlní, pocity fakt perfetkní  cool  ano
#307 18.12.2019 10:58:34
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
offroaderTE:
Taky by me zajimalo. Pokukoval sem po tom. Myslim ze by to mohla byt slusna nahrada za 200 🙂 vyfuk uz to ma jak velka motorka a nebjak 125, plus vstrikovani. Myslim ze to bude mit dost vliv na vykon ve spodku. Takze by to mohl byt ideal 👌
#308 19.12.2019 09:55:41
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
offroaderTE napsal(a):
Ahoj v mojom okoli to kupili dvaja ludia jedna HUSQVARNA a jedna KTM a obaja to zadreli HUSKA do 20mth a KTM 1,5mth !!!!!!! obydve opravené na reklamáciu
#309 19.12.2019 10:13:23
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
cimo2T:
Ty blaho tak to je mazec hlavně ten čas s tim strávenej:odvezt motku, sepsat reklamačku ,čekat na opravu,znova pro motku dojet.
Vý se alespoň v čem je chyba toho zadírání ,logicky to bude asi problem z mazáním,dávkování, oleje.
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#310 19.12.2019 10:49:15
calleb
Místo: Fulnek
Motorka: ktm 300exc
tady už to testuje Enduro Justin Poland https://www.youtube.com/watch?v=M39lJwqBr0U&t=210s
#311 20.12.2019 08:36:28
Olej do benzínu ANO nebo NE!!! Ahoj pánové od pár lidí jsem slyšel že dávají i malinko oleje do benzínu třeba (1:200) u TPI pro jistotu. A někdo zase říká že je to nesmysl že muže dojít k poškození vstřiku ? jaký nato máte názor a zkušenosti ??? díky.
#312 20.12.2019 09:45:32
koll
Motorka: 300 exc 2017
Zirkon:
Nikdo u nás olej do nádrže v tpi nedává.. asi stejnej příběh jako když se odpojoval oilmaster u yamahy dt apod. Že to není spolehlivý atd  roll  oilmaster se posral vždy jen těm co se do něj jebali.. a tady to asi bude podobný. Možná jim chybí ta spotřeba oleje?.. lidem (hlavně tim míň technicky zdatným a nezkušeným - motonováčkům) je těžký vysvětlit že to olej dávkuje podle potřeby, třeba od 1:100 do 1:50 a proto to bere o hodně míň oleje než když dáš natvrdo 1:50  nee1
Editoval koll (20.12.2019 09:49:28)
#313 20.12.2019 10:06:13
Zirkon: u TPI
Protoze olej se vzduchem jde prez kliku a az kdyz jde do komprese ve valci, prisrikne se benzin z nadrze...
Takze pridavat olej do benzinu v nadrzi, pravdepodobne nema smysl...ale pro klid duse tam panaka oleje klidne prdni....
Na vrchol nevedou zkratky...jen krev,pot a slzy !
Čím víc jsem starší,  tím víc ty zkratky hledám .... :-)
#314 20.12.2019 16:21:13
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Tak inak kamarat nedavno zadrel moto EXC 250TPI 2020 pri 11,4 mth odislo lozisko od zapalovania (rosipala sa klietka) moto opravne na zaruku do 1 týždna !!!!!! nove loziska, ojnica, piest, olejove cerpadlo a prehranie softu a odporučenie pridávat olej do benzinu pretoze motor bol z vnutra suchy!!!! a podpalený piest preto sa menil aj ten. Result ze chalan najazdil odvtedy asi cca 5mth a dava do benzinu 1:100 !!!!! čuduj sa svete motorka vobec nedými iba ked je studená a to dýmila aj predtým. Viem o dalsich 4 moto z okolia ktore sa zadreli vsetko 2020 vsetky opravené na zaruku, dve stoho zadrete do 2mth !!!! jedna stoho zadretá opet po oprave  a8  proste niečo nie je  vporiadku. Vsetko boli 250 exc  a dalsie dve 150exc zatial ani jedna 300exc.Toto je osobná skusenost z okolia
#315 20.12.2019 17:05:11
koll
cimo2T:
Jestli se zadřela kvůli tomu že bylo ložisko suchý tak to ale panák oleje v nádrži fakt nezachrání, problém byl jinde. Jestli je to jak píše sirr tak ani na to lozisko ten olej v benzinu nemůže mít vliv
#316 20.12.2019 19:15:02
Ajajaj po třech letech stále nevychytaný krámy. A ještě k tomu složitější než 4 takt.
#317 21.12.2019 12:20:27
cimo2T:
Dávali tam všetci rovnaký olej? resp. aký olej tam liali??
#318 21.12.2019 14:14:26
Hoždy jitrnice :D
Věk: 32 +
Tel: s pavoukem
chalka napsal(a):
přesně proto jsem zvolil 4t které je bezproblémové  ano  wink
#319 21.12.2019 16:03:58
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
kiwibibo napsal(a):
cimo2T:
Vseci motorex predpísaný KTM
#320 21.12.2019 16:07:47
to je super vizitka motorexu usch
