VM 610 F
#181 14.09.2010 13:30:19
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: VM 610 F
HUSABERG wink
VM je tady:
http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/3/3344/3344405_2d6a3b353b483217bbeeaeb11a9b5f6e/images/PICT0002.jpg
http://img5.rajce.idnes.cz/d0501/3/3344/3344405_2d6a3b353b483217bbeeaeb11a9b5f6e/images/PICT0018.jpg
#182 14.09.2010 17:00:11
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Re: VM 610 F
Vahadla jsou ve standartním provedení, které používá spousta výrobců. Jedna vačka-jeden problém, dvě vačky-dva problémy deb1 Ložiska i rolny snesou například takové věci, jako je nedostatek oleje. S každou motorkou praštíš na zem do určité pozice, motor nemaže a pokud tam máš k tomu narvaný plyn blátem, moto je ve vysokých otáčkách !!!
Tak je jasné při uložení vaček přímo v hlavě, že máš namazaný hliník a renovaci hlavy a vaček nezaplatíš a30
V tomto systému, pokud se to podaří, vyměníš rolny nebo ložiska. A hlavní je to, ventily se štelujou šroubama - žádné podložky!
Náplň oleje je jeden litr, mazání je samozřejmě tlakové s filtrem. V tomhle není rozdíl mezi endurem nebo crosem.
U sníženého výkonu bude interval mnohem delší než u ostrých verzí. Ale každý si musí sáhnou do svého svědomí sám. Pokud budu motorku týrat, po cestě nebo v blátě ve výjezdech, atd., tak si olej udělám klidně po tisici, ten jeden litr s filtrem nikoho nezabije! Pokud pojedu dálkovou, třeba jak už bylo řečeno na Ukrajinu, výměnu udělám po pěti tisících. Ale s tímto motem půjde jezdit jak za barákem, tak v těžkém terénu, plus dálkové cesty gp
Interval je hodně diskutované téma, protože jsou lidi, kteří jezdí v celku exrémy a drží se intervalu pět tisíc, olej nevymění ani jednou za rok, pak ve čtyřech tisících zadřou a začnou nadávat, jaká to byla kurva motorka nebo že ten olej je na piču !!! Hledají všechny možné příčiny, ale své chyby neuzná nikdo.To jenom na okraj.
Editoval Faryn (14.09.2010 21:57:03)
#183 14.09.2010 17:57:15
Rozbisihubusám
Motorka: TT600r
Tel: 604344313
Re: VM 610 F
Tak jestli to bude takto, tak to bude fakt peklo!! ano  Dočkám se v budoucnu homologovaného motarda?
#184 14.09.2010 18:05:57
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
Re: VM 610 F
Rozbisihubusám:Pokud bude homologované enduro, nevidím důvod, proč by nebyly i motardy.
Někdo musí přece bez ostychu chtít 610 gp
Editoval Faryn (14.09.2010 21:58:17)
#185 14.09.2010 19:19:53
Rozbisihubusám
Motorka: TT600r
Tel: 604344313
Re: VM 610 F
Tak na to jsem opravdu zvědav. Díky
#186 14.09.2010 21:30:34
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: VM 610 F
OFFMOTO:
DR350 používá na vahadla rolny? ou2
jinak OHC má vyhadla a ty maj nějakou váhu jaks psal. Proto se hodijou pro nižší otáčky, aby stihaly ventilovy pružiny vracet ventily aji s vahadlama. U DOHC neni žádnej kmitavej element navíc a proto dovoluje vyšší maximální otáčky wink
#187 14.09.2010 21:45:35
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: VM 610 F
jedna vačka proto ložiska naní protože větší namahaní nevím jak by to ustalo uložení v hliníku ktereho nejsem vubec zastance ne ten motor se mi hodně líbí trochu v tom vidím podstivou LC4 ano
#188 14.09.2010 22:02:44
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: VM 610 F
OFFMOTO:
to neni o tom při kolika točkách má ten motor nejvyšší výkon, ale kam až se může točit. Taky díky menším hmotám má lepší reakci a taky muže mit měkčí pružiny.
Jinak matičku šroubek a spol maj aji vahadla s rolnama wink   Rolny sou ty ložiska na vahadlech co se odvalujou po vačce
#189 15.09.2010 06:30:02
Slow
Místo: East bohemia
Re: VM 610 F
jen pro info, pitbajková 125cka prý vydrží i 14 000 ot/min, pak ale praskaj ventily, a je to ovládaný vahadlama a SOHC.
Podle mě DOHC má výhodu lepšího časování a ventily a jejich kanály je možno více napřímit, tudíš lepší proudění a menší odpor ať už směsi či spalin.
Daň je větší "složitost",a větší zástavbový rozměr.
Co se týče SOHC a DOHC při 4ventilové konfiguraci na válec tak víření směsy bude skoro obdobné, mínus odpor kanálů.
Není problém udělat SOHC s 2V a 10k ot/min, tak ani 4V s 6k ot/min.
Faktor limitující otáčky bude poměr vrtání a zdvihu a hmotnost setrvačných hmot.
U aut se třeba dělalo DOHC pro 4válcový 8mi ventil, tedy pro jeden válec dva ventily a dvě vačkové hřídele.
jj souhlasím, že VM je podobné prvním HSB (poctivá kovářská práce), ono Praga se taky inspirovala hodně HSB a podle mě to je jen jedině dobře, jen nevím jak dopadnou emise při homologaci, nechci malovat čerta na zeď, ale vidím to tak na sportovní průkaz bliz2
Editoval Slow (15.09.2010 06:32:06)
#190 15.09.2010 07:05:29
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: VM 610 F
OFFMOTO:
nedělám. To ocs napsal vypadalo jak kdybys myslel že rolny nejsou když je šroubek s kontramatkou, tak sem to jenom vysvětlil wink
#191 16.09.2010 00:09:58
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: VM 610 F
No a u toho novýho Ga Gase TXT 4T prototypu dokonce laborujou s rozvodem SV, pokud vím.
http://www.youtube.com/watch?v=DAOYosdf1gw
Dej koním pít...
#192 16.09.2010 06:19:40
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: VM 610 F
Semis:
jj, ten Gas má SV a je to celkem dobry řešení. Šetřijou místo a váhu. Myslim že aji nějak vyřešili to, že se SV celkem blbě seřizuje. Prodává se to už vubec? Sem už pěkně dlouho nic neslyšel
#193 16.09.2010 14:00:50
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
Re: VM 610 F
Chlapi, nechci nikoho urazit, ale jak koukám, nejsou tady žádní závodnící, SV rozvod je dobrý tak maximálně do sekačky a šlapačky! Tohle vlákno bylo založeno na jeden povedený motocykl, kterému se veme část koní a tím se zvedne neskutečně jeho životnost pro normální využití! Ale probírat zde problematiku, jaký rozvod je nejlepší (dohc,ohc) je pěkná blbost.Při použití těchto všech věcí, jako je DOHC které je z výrobního hlediska drahé!Výrobce použíl osvědčené věci,a já bych se v tom dál nepitval. Neni problém použít to nejlepší na světě, to by jenom zvýšilo cenu a nebavili bychom se o povedeném českém motocyklu. V tomhle případě cena přebila, o nejdražším vyk! ale tahle motorka je pro všechny.
Já vím, že při těžkém závodním využití do motorky nebudu celou sezonu na nic šahat.Budu měnit olej, filtry, svíčky, kontrolovat ventilové vůle, ale tohle se musí dělat u všech značek. A pokud bude problém, tak náhradních dílů jsou plné sklady !!! A to je ze všeho to nejdůležitější,v sezóně se nemůže čekat tyden nebo měsíc na díly.
Pokud se párkrát aktivně zúčastníte závodu, budete se na to dívat uplně jiným způsobem.
Není to jenom o vašich pakničkách, které proháníte lesem , atd.
Editoval Faryn (16.09.2010 22:41:39)
#194 16.09.2010 14:29:12
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: VM 610 F
Faryn: Asi to chce trosku klidu. Pokud nema byt VM jen sportovnim nacinim pro par jezdcu, tak si pis, ze je to z 90 procent o vsech tech nezavodnicich co tu pisou...
Sklad plny dilu by mel byt pro seriovku samozrejmosti. Jinak pristup VM se mi zatim moc libi a jestli to opravdu bude fungovat tak jak slibuji, je to jeden z nejzajimavejsich stroju na trhu. Mno a za me by to chtelo mit v prevodovce dlouhou 6 na pripadne presuny po ose...  ano   wink
#195 16.09.2010 15:05:40
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
Re: VM 610 F
Honzan:
Neboj, já to řeším v klidu, já se snažil naznačit, že pokud moto jede celou sezonu při závodech bez problémů, tak na normální použití je vcelku na věky okok Převodovka je šesti rychlostní, do crosu se šestka nedává.
Nechtěl jsem, aby to vyznělo špatně,prostě jsem to tak napsal.
A závody mám strašně rád vyk!
Možná jsem si naivně myslel, že někteří z vás budou chtít závody vyzkoušet gp
Editoval Faryn (16.09.2010 22:45:10)
#196 16.09.2010 16:36:21
Honzan
Tel: mam
Re: VM 610 F
Faryn:
neboj nekdo na zavody se urcite najde, ale pro vyrobce bude podstatny prodej co nejvic stroju ano
A jak tak na to koukam, ono nebude problem jezdit hobby zavody i s tim slabsim endurem... smile
#197 16.09.2010 19:24:20
Slow
Místo: East bohemia
Re: VM 610 F
Faryn napsal(a):
Honzan:
Možná jsem si najivně myslel že někteří zvás budou chtít závody vyskoušet gp
myslíš jako uříznout si ostudu a dolámat se a22 ?  heh2
No já nevím, když vím že na to nemám, tak to nedělám a klidně to přenechám ostatním a pudu fandit.
Zatím můžeme spekulovat s čím vším VM moto vyleze či nevyleze, na druhou stranu víme jak to dopadlo s Blato a motogp
Takže já se nechám překvapit ano
#198 16.09.2010 20:02:41
Semis
6 2
Re: VM 610 F
Navrc.TT-R:
To SV je sice prostorově nejlepší, ale taky pochybuju o tom že by se to dalo použít v nějakym jinym než pomaloběžnym motoru. Mimoto to má zvuk jak šicí stroj. smile Ten Gas je zatim furt jen ve fázi prototypu pokud vim.
Faryn:
Mě když se sejde zrovna chuť a čas ve stejnym termínu se závodama, tak se rád na nějakých závodech svezu. Letos ale doknčuju zásadní finální práce na baráku, takže mi to nevychází. Navíc jsem hned na úvod sezony hodil kobru a pochroumal si žebra, takže jsem kvůli tomu 2 měsíce nejezdil.
Dej koním pít...
#199 16.09.2010 20:19:19
Re: VM 610 F
Slow napsal(a):
Ale o tom to přece není, důležité je dojet  smile . Když sem vloni jel Motoráj, dojel jsem jako skoro poslední po 12 hodinách. Krkonošskou Rallye jsem dojel za 13,5h také jako poslední  a23 . Teď v sprnu v Opařanech jsem už teda ani nedojel, bo mi došly síly.. Ale až se příště zase něco pojede, tak pojedu zase  ano2 .
Nikdy sem neudělal supr výsledek a nemyslím, že bych si uříznul ostudu smile. Naopak je to ta nejlepší moto škola  ano
Editoval radek.xt660 (16.09.2010 20:23:11)
#200 16.09.2010 20:27:54
johnyquatro
Místo: okr. Prachatice
Motorka: XR 400R
Re: VM 610 F
radek.xt660 napsal(a):
Slow napsal(a):
mluvis mi z duse smile  ja jsdem na sebe zvedavej tendle rok na Habesi big_smile
